西门子3RA2220-1FD24-0AP6无熔丝电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机安全、稳定运行的关键设备之一。西门子作为行业内的领军企业,其推出的3RA2220 - 1FD24 - 0AP6无熔丝电机启动器备受关注。今天,我们就来深入剖析这款产品的各项特性。
文件下载:3RA22201FD240AP6.pdf
一、产品概述
这款电机启动器属于SIRIUS系列,产品名称为无熔丝电机启动器3RA2,具备可逆启动功能。它适用于600VAC的电压环境,尺寸为S0,额定电流范围在3.5 - 5A,工作电压为220/240VAC,频率为50/60HZ,采用螺丝连接方式,可直接卡接到60mm母线系统上。该产品的协调类型为2,短路耐受电流IQ = 150KA,同时也满足协调类型1的要求,每个接触器配有1个常开(1NO)和1个常闭(1NC)触点。
二、配套组件
该启动器包含多个配套组件,具体如下: 组件名称 型号
接触器 3RT2024 - 1AP60
断路器 3RV2011 - 1FA10
RS组装套件 3RA2923 - 1DB1
母线适配器 8US1251 - 5NT10
连接模块 3RA2921 - 1AA00
这些配套组件相互协作,确保了电机启动器的整体性能和稳定性。
三、技术参数
(一)一般技术数据
  1. 尺寸:断路器尺寸为S00,负载馈线尺寸为S0。
  2. 绝缘与耐压:污染等级为3时,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  3. 机械性能:接触器的典型机械使用寿命(开关循环次数)为10000000次,抗冲击能力符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g/11ms。
  4. 产品扩展:具备辅助开关扩展功能。
  5. 物质禁用日期:2017年01月03日起执行相关物质禁用规定。
(二)环境条件
  1. 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20... + 60°C。
  2. 频率范围:额定工作频率为50...60Hz。
  3. 电流与功率:在400V额定值下,AC - 3的运行电流为3.6A,运行功率为1500W;在500V额定值下,运行功率为2200W。
(三)控制电路
  1. 控制电源电压
    • 50Hz时,额定值为220V,电压范围为176...242V。
    • 60Hz时,额定值为240V,电压范围为192...264V。
  2. 磁线圈参数:交流磁线圈的视在保持功率为7.2V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.28。
(四)辅助电路
辅助触点包含2个常闭(NC)触点和2个常开(NO)触点。
(五)保护与监测功能
  1. 脱扣等级:过载脱扣等级为CLASS 10。
  2. 短路脱扣设计:瞬时短路脱扣的过载释放响应值电流采用热(双金属)设计,为65A;短路脱扣采用磁设计。
  3. 短路保护:具备短路保护功能,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流为153000A;在500V时,为100000A。
(六)UL/CSA 额定值
  1. 三相交流电机满载电流:480V额定值时为4.8A,600V额定值时为4.55A。
  2. 机械性能
    • 单相交流电机:110/120V额定值时为0.17hp,230V额定值时为0.5hp。
    • 三相交流电机:200/208V、220/230V额定值时为1hp,460/480V、575/600V额定值时为3hp。
四、安装与连接
(一)安装位置与方法
安装位置为垂直安装,采用卡接到60mm母线系统的方式进行固定。
(二)尺寸与间距
  1. 外形尺寸:高度为260mm,宽度为90mm,深度为155mm。
  2. 间距要求
    • 接地部件:向前10mm,向后0mm,向上30mm,侧面9mm,向下10mm。
    • 带电部件:向前10mm,向后0mm,向上30mm,侧面9mm,向下10mm。
(三)电气连接
主电流电路采用螺丝型端子连接,主触点可连接的导体横截面为:
  1. 多股导线:1...10mm²,2x (2.5...6mm²)。
  2. 精细多股导线(带芯端处理):1...6mm²。
五、安全与认证
(一)安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品正面的防护等级为IP20,符合IEC 60529标准,具备手指安全防护功能,适用于正面垂直接触。
(二)认证与批准
该产品获得了多项认证,包括CE认证、适用于危险场所的声明、一般产品批准等,还拥有海洋/航运、铁路等领域的相关测试证书和确认文件。
六、信息资源
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、证书、特性曲线、常见问题解答等,用户可以通过以下链接获取相关信息:
  1. 信息与下载中心:https://www.siemens.com/ic10
  2. 工业商城(在线订购系统):https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2220 - 1FD24 - 0AP6
  3. Cax在线生成器:http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220 - 1FD24 - 0AP6
  4. 服务与支持:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1FD24 - 0AP6
  5. 图像数据库:http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220 - 1FD24 - 0AP6&lang=en
  6. 特性曲线:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1FD24 - 0AP6/char
  7. 其他特性:http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2220 - 1FD24 - 0AP6&objecttype=14&gridview=view1
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑这款电机启动器的各项参数和特性,以确保电机系统的安全、稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
