在通信基站、电力自动化、交通控制这些领域,北斗校时系统的普及率逐年提高。很多客户因为是头一次用北斗系统,习惯拿GPS的参数来对照,实际上两者有不少差异。作为山东唯尚电子有限公司的一线人员,结合我们生产调试中积累的实际经验,聊几个北斗校时系统的参数问题。
山东唯尚电子有限公司
一个是:北斗卫星信号载噪比与有效星数。 北斗校时系统的参数表上会写“载噪比”和“跟踪灵敏度”。载噪比(C/N0,单位dBHz)反映收到的卫星信号强度,数值越高信号越好。我们经验是,天线安装好后,参数表上如果提供“载噪比典型值”作为参考,现场调试时就可以对比判断天线位置是否合适。另外有效星数也很关键——北斗卫星在轨数量比GPS少,不同地区可见星数有差异。我们遇到客户在西南山区装设备,当时只能看到4颗北斗星,勉强够定位,但授时稳定性一般,后来加了GPS双模才解决。所以看参数表上“支持卫星类型”时,确认是否支持北斗/GPS双模,给现场多留个备份。
第二个:北斗信号的重捕获时间。 这是北斗校时系统的关键指标之一。参数表上会写“重捕获时间”,一般1-5秒。当卫星信号瞬间遮挡(比如飞鸟经过、车辆遮挡)后重新锁定的快慢就看这个。我们在铁路沿线做过测试,有些区段天线会被来往列车短暂遮挡几秒钟,重捕获时间短的设备几乎不受影响,长的就会造成输出时间间断。根据经验,如果现场环境有活动遮挡物,选重捕获时间≤2秒的型号更合适。
第三个:北斗系统的完好性参数。 北斗卫星系统会发送“完好性”信息,告诉地面设备当前卫星信号是否可信。参数表上有时会写“支持RAIM”或“自主完好性监测”。、轨道交通等对安全性要求高的场合很重要。它能让北斗校时系统在卫星信号异常时自动识别并避免使用不可靠的时间源。我们经验是,虽然这个参数看起来高大上,但在普通通信机房用处不大,如果是用在涉及人身安全的控制系统里,就要重点关注。
第四个:输出时间报文中的北斗标识。 北斗校时系统输出的串口时间报文里,通常有字段标识当前时间来源于北斗还是GPS。参数表上会写“报文协议”和“时间源标识”。我们遇到过客户下游设备需要识别时间源,如果报文里不带标识,下游设备就不知道时间到底来自哪个系统。所以如果现场有审计需求,看参数表时留意“自定义报文”或“可配置输出内容”这一项,确认能把时间源信息加进去。
第五个:设备工作温度与北斗模块的温度特性。 北斗接收模块对温度变化比GPS更敏感一些,尤其是使用国产北斗芯片的设备。参数表上会写“工作温度范围”和“存储温度范围”。我们实际测试中发现,温度从常温升到60℃时,某些北斗模块的授时精度会轻微变化。所以如果设备要放在室外机柜、阳光直射的环境,建议选参数表上工作温度上限标注到70℃或75℃的型号,比只标到60℃的更有保障。
总结一下山东唯尚电子的一点经验:看北斗校时系统技术参数,载噪比与有效星数、重捕获时间、完好性监测、报文时间源标识、温度适应范围——这五个点结合现场环境去核对,设备装好后跑起来更踏实。北斗系统这几年进步很快,参数选对了,性能和GPS差别不大。
