2路热电偶温度采集模块:精准温度采集,工艺监测数据可追溯
工业级2路热电偶温度采集模块,搭载24位高精度AD转换芯片,温度分辨率可达0.1℃,整机测温精度控制在±1℃,默认采集频率10Hz,支持多路设备同步采集,测温稳定、响应迅速,专为工业现场温度监测场景打造。
一、功能特点
1. 精准测温:采用24位高速AD采样,温度分辨率高达0.1℃,实测精度±1℃,数据精准可靠;
2. 高速采集:标准采集频率10Hz,可实现多路设备同步采集,满足高频温度数据抓取需求;
3. 双通讯接口:集成RS232与光电隔离型RS485双接口,适配不同现场布线与通讯方案;
4. 多重信号优化:内置数字滤波算法,有效滤除工业杂波干扰;标配自动冷端温度补偿功能,彻底消除热电偶冷端温差带来的测量误差;
5. 标准通讯协议:全面兼容工业通用Modbus协议,支持RTU、ASCII两种工作模式,设备兼容性强;
6. 便捷二次开发:配套提供完整参考源码,大幅降低项目开发难度,方便用户自主二次开发与系统集成;
7. 数据自动管理:支持温度数据自动存储记录,可直接导出Excel格式报表,数据溯源、统计分析更便捷。
二、通讯接口
1、RS232接口
配备TX、RX标准通讯端子,接线简单易用,有效通讯距离≤15米,适用于设备近距离直连、本地调试、现场终端对接等场景。
2、隔离RS485接口
接口采用光电隔离+DC-DC电源隔离双重防护设计,内置1500V防浪涌保护电路,抗电磁干扰能力优异,可适应强电磁、高低温、震动等复杂工业工况。
支持485总线组网级联,单总线可挂载多台采集模块,设备地址可在1~253区间自由设置,避免设备通讯冲突;标准通讯距离可达1200米,若现场布线距离更远,可搭配485中继器拓展传输距离,满足大范围、分布式多点测温需求。
三、应用场景
工业级2路热电偶温度采集模块稳定性强、抗干扰能力出众,兼具高精度测温、远程组网、数据记录与二次开发能力,适配各类工业环境、自动化系统及监测项目,具体应用领域如下:
1. 工业生产设备测温
广泛用于工业炉、烘箱、热处理设备、熔炼炉、窑炉、注塑机、压铸设备、焊接设备等高温工况设备的温度实时监测。依托高精度采样与冷端补偿功能,精准把控设备运行温度,配合数据记录功能,实现生产工艺温度追溯,保障产品品质与设备安全运转。
2. 自动化控制系统配套
可对接PLC、工控机、触摸屏、物联网网关等主流自动化设备,作为温度采集终端接入整套自控系统。凭借标准Modbus协议、双通讯接口及多路同步采集能力,适配车间分布式测控、流水线温度监控、设备联动控制等场景,支持多模块组网,搭建规模化温度监测网络。
3. 能源与热力行业
适用于热力管网、换热站、锅炉机组、空压机、发电机组、暖通空调系统等场景的温度巡检与监测。RS485远距离传输特性,可满足厂区、园区大范围点位测温需求,双重隔离与防浪涌设计,可抵御电站、机房等强电磁环境干扰。
4. 环保与水处理领域
应用于污水处理设备、废气处理装置、环保在线监测系统、水质处理机组等,实时采集工艺介质、设备腔体温度,助力环保设备稳定运行与数据合规上报,自动记录+Excel导出功能,方便环保数据整理、归档与上报。
5. 实验室与科研检测
各大院校、科研院所、质检实验室的理化实验、材料测试、环境模拟舱、恒温试验箱等设备测温。高精度0.1℃分辨率搭配稳定采样频率,满足实验数据精准采集需求,配套开发源码可快速集成至自研测试系统,灵活拓展实验功能。
6. 仓储、冷链与楼宇暖通
用于大型仓库、恒温库房、冷链仓储、机房环境、楼宇中央空调系统的多点温度监测。模块支持多设备级联组网,可实现整栋建筑、整片库区的分布式温度监控,远距离通讯优势适配大范围布线场景。
7. 新能源与光伏锂电行业
适配锂电池生产线、储能电站、光伏逆变器、充电桩等新能源设备的温度监测。针对行业高温、电磁复杂的工况,隔离防护设计有效规避干扰,实时监测关键点位温度,提前预警过热风险,提升设备运行安全性。
8. 定制化物联网监测项目
面向各类定制化物联网监测、远程运维项目,模块支持二次开发,结合自动数据存储、Excel导出功能,可快速搭建远程温度监控、无人值守巡检系统,广泛应用于野外设备、野外管道、户外机柜等无人值守场景。
