在轨道交通、电力调度、金融数据中心这些场合,GPS北斗校时母钟是整套时间系统的核心设备——既接收卫星时间,又向下级子钟和设备分发标准时间。很多客户选型时主要看精度和带载数量,但实际现场遇到的问题往往出在其他参数上。作为山东唯尚电子有限公司的一线人员,结合我们生产调试中积累的经验,聊几个GPS北斗校时母钟容易被忽略的参数。
山东唯尚电子有限公司
一个是:双模接收的协同工作模式。 GPS北斗校时母钟同时接收GPS和北斗信号,但参数表上写的“支持双模”背后有不同的工作逻辑。有的设备是GPS为主、北斗为辅,GPS丢了才切北斗;有的是北斗优先、GPS做备份;还有的是两套系统同时参与授时,互相校验。我们遇到过客户要求以北斗为时间源,GPS只做参考不参与授时,但默认设备是GPS优先,需要进后台改优先级设置。所以看参数表时,留意有没有写“时间源选择策略”或“优先级可配置”,这个细节到现场很关键。
第二个:卫星接收通道的分配方式。 GPS北斗校时母钟的参数表上会写“接收通道数”,比如72通道、96通道。但容易忽略的是这些通道是怎么分配的——是GPS和北斗各占一半,还是动态分配,还是可以手动设置各自占用多少通道。我们经验是,动态分配的设备更灵活,在某个系统卫星信号弱时能自动把更多通道分配给信号强的一方。如果参数表上写了“通道自动均衡”或“动态通道分配”,说明在这方面做了优化。
第三个:时间源切换的触发条件与延迟。 当主用卫星系统信号丢失或异常时,GPS北斗校时母钟要切换到备用源。参数表上会写“支持自动切换”,但很少写切换的触发条件和延迟时间。我们遇到过一种情况:GPS信号只是短暂抖动了几秒钟,母钟立刻就切到了北斗,过几秒GPS恢复了又切回来,来回切换导致下游设备收到多个跳变。后来换了一台切换延迟可调的设备,把延迟设到10秒,避免了频繁切换。所以选型时可以问一句:切换延迟能不能调?参数表上如果有“切换阈值可设置”这一项,说明灵活性更好。
第四个:母钟内部守时晶振的类型与保持精度。 GPS北斗校时母钟在卫星信号丢失后靠内部晶振维持输出。参数表上会写“守时精度”或“保持精度”,比如“优于1微秒/小时”或“优于1毫秒/天”。支撑这个精度的是晶振类型——普通温补晶振、恒温晶振(OCXO)还是铷钟。我们经验是,如果现场卫星信号长期稳定,温补晶振够用;如果设备装在信号容易遮挡的地方(比如山区隧道口、高楼密集区),建议选恒温晶振,守时能力更强。参数表上晶振类型一般单独列出,留意看一下。
第五个:多制式时间码输出的一致性。 GPS北斗校时母钟通常同时输出NTP、串口报文、IRIG-B码、脉冲等多种信号。参数表上会分别列出各种输出的精度。但有一个容易被忽视的问题:这些不同制式的时间码之间是不是严格同步的?我们遇到过一台母钟,NTP输出的时间和脉冲输出的时间差了十几毫秒,下游不同设备对不上。后来换了一台参数表上注明“所有输出同源同步”的设备才解决。如果参数表上写了“输出一致”或“各路输出同步精度”,说明厂家有考虑这个问题。
总结一下山东唯尚电子的一点经验:看GPS北斗校时母钟技术参数,双模协同模式、通道分配方式、切换触发条件、守时晶振类型、多输出同步性——这五个点提前确认清楚,设备在现场才能少出状况。母钟是整个时间系统的总源头,参数选得细,底下所有设备都受益。
