西门子 SIRIUS Compact 负载馈线直接启动器 3RA6120-2AB34 技术剖析
在工业自动化领域,可靠的启动器对于保障设备稳定运行至关重要。西门子的 SIRIUS Compact 负载馈线直接启动器 3RA6120 - 2AB34 就是一款备受关注的产品。下面我们就从多个方面来深入了解这款启动器。
文件下载:3RA61202AB34.pdf
产品概述
该启动器属于 SIRIUS 品牌,是紧凑型直接启动器,产品类型为 3RA61。它适用于 690V 电压,控制电路采用 24V AC/DC 电源,频率范围为 50 - 60Hz,额定电流为 0.1 - 0.4A,防护等级为 IP20。主电路采用弹簧式端子连接,辅助电路为无端子插件式连接。
技术参数分析
1. 功率损耗
在交流热运行状态下,额定电流时的功率损耗为 0.01W/极;无负载电流时的功率损耗为 2.9W。这一数据体现了该启动器在不同工作状态下的能耗情况,工程师在设计电路时可以根据实际需求合理评估能耗。
2. 绝缘与耐压
  • 绝缘电压额定值为 690V,能有效防止电气绝缘击穿。
  • 浪涌电压耐受额定值为 6000V,可应对瞬间的高电压冲击。
  • 主电路与辅助电路之间的安全隔离最大允许电压为 400V,辅助电路与辅助电路之间为 250V,控制电路与辅助电路之间为 300V。这些参数确保了电路在不同部分之间的电气隔离安全性。
3. 机械与电气寿命
  • 主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为 10000000 次,这意味着在正常使用情况下,启动器的触点能够经受大量的开关操作而保持稳定。
  • 辅助触点在 DC - 13(24V、6A)时的电气耐久性典型值为 30000 次,在 AC - 15(230V、6A)时为 200000 次。了解这些寿命数据,工程师可以更好地预估设备的维护周期和更换时间。
4. 环境适应性
  • 安装海拔最高为 2000m,适用于大多数工业场所。
  • 运行时环境温度范围为 - 20 至 + 60°C,存储和运输温度范围为 - 55 至 + 80°C,相对湿度为 10 - 90%。这表明该启动器具有较强的环境适应能力,能够在较为恶劣的条件下正常工作。
电路性能
1. 主电路
  • 主电流电路为 3 极,可调电流响应值为 0.01 - 0.4A,可根据实际负载情况进行调整。
  • 接通容量极限电流公式为 120 x Ie,分断容量极限电流公式为 100 x Ie。
  • 对于 4 极交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:400V 时为 0.09kW,500V 时为 0.12kW,690V 时为 0.18kW。
2. 控制电路
  • 控制电压类型为 AC/DC,控制电源电压在交流 50Hz 和 60Hz 时额定值均为 24V,直流时额定值也为 24V。
  • 保持功率在交流时最大为 2.8W,直流时最大为 2.9W。
3. 辅助电路
  • 辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,信号触点的瞬时短路脱扣单元有 1 个常开触点,电流依赖型过载脱扣器的转换触点有 1 个。
  • 辅助触点在 AC - 12 时的最大工作电流为 10A,在 DC - 13(250V)时为 0.27A。
保护与监测功能
1. 脱扣等级
脱扣等级可在 CLASS 10 和 20 之间调节,能根据不同的负载特性和保护要求进行灵活设置。
2. 分断能力
在不同电压下的运行短路电流分断能力不同:400V 时为 53kA,500V 和 690V 额定值时均为 3kA。这一参数对于保障电路在短路情况下的安全至关重要。
3. 短路保护
产品具备电磁式短路保护功能,辅助开关的短路保护需要 10A 的 gL/gG 熔断器,短路脱扣器的信号开关短路保护需要 6A gL/gG/400V 熔断器。
安装与连接
1. 安装位置
推荐垂直安装在水平标准安装导轨上,安装方式为螺丝和卡扣式安装。
2. 尺寸
启动器的高度为 191mm,宽度为 45mm,深度为 165mm,在设计安装空间时需要考虑这些尺寸。
3. 连接方式
  • 主电路采用弹簧式端子连接,可连接的导体横截面:实心为 2x (1.5 - 6mm²)、1x 10mm²;有芯端处理的细绞线为 2x (1.5 - 6mm²);无芯端处理的细绞线为 2x (1.5 - 6mm²);AWG 电缆为 2x (16 - 10)、1x 8。
  • 辅助和控制电路为无端子插件式连接,可连接的导体横截面:实心为 2x (0.25 - 1.5mm²);有芯端处理的细绞线为 2x (0.25 - 1.5mm²);无芯端处理的细绞线为 2x (0.25 - 1.5mm²);AWG 电缆为 2x (24 - 16)。
安全与兼容性
1. 安全数据
  • B10 值(高需求率)为 3000000,低需求率时危险故障比例为 40%,高需求率时为 50%,低需求率时故障率为 100 FIT,证明测试间隔或使用寿命的 T1 值为 20 年。
  • 防护等级为 IP20,前面板符合 IEC 60529 的手指安全触摸保护要求。
2. 电磁兼容性
该启动器在传导干扰、场干扰、静电放电等方面都有相应的抗干扰能力,符合相关标准。例如,在传导干扰方面,主触点为 4kV,辅助触点为 2kV(不同干扰类型有不同要求)。
证书与信息获取
该启动器具有多种证书,包括 EMC、安全、CCC 等认证。工程师可以通过以下链接获取更多信息:
在实际设计中,工程师需要综合考虑以上各项参数和特性,根据具体的应用场景来选择是否使用这款启动器。你在设计过程中是否遇到过类似启动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
