探索 FIN1031 3.3V LVDS 4 位高速差分驱动器
引言
在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低电磁干扰(EMI)和高速传输的特性,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一款由 ON Semiconductor(原 Fairchild Semiconductor)推出的 3.3V LVDS 4 位高速差分驱动器——FIN1031。
文件下载:FIN1031-D.pdf
产品概述
FIN1031 是一款专为高速互连设计的四通道驱动器,采用了 LVDS 技术。它能够将 LVTTL 信号电平转换为 LVDS 电平,典型的差分输出摆幅为 350mV,即使在高频下也能以超低功耗提供低 EMI。这款器件非常适合时钟和数据的高速传输。
产品特性
  • 高速数据传输:数据速率大于 400Mbs,能够满足大多数高速应用的需求。
  • 低功耗:在提供高速性能的同时,保持了低功耗,有助于降低系统的整体功耗。
  • 低脉冲偏斜:最大差分脉冲偏斜为 0.4ns,确保了信号的准确性和稳定性。
  • 短传播延迟:最大传播延迟为 2.0ns,减少了信号传输的延迟。
  • 电源关闭保护:具备电源关闭保护功能,提高了系统的可靠性。
  • 兼容性强:可以与配套的接收器 FIN1032 或其他 Fairchild LVDS 接收器配对使用,并且符合或超过 TIA/EIA - 644 LVDS 标准,引脚与等效的 RS - 422 和 LVPECL 器件兼容。
  • 节省空间:提供 16 引脚的 SOIC 和 TSSOP 封装,节省了电路板空间。
产品规格
订购信息
订购编号 封装编号 封装描述
FIN1031M M16A 16 引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150" 窄封装
FIN1031MTC MTC16 16 引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,4.4mm 宽封装
此外,器件还提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母 “X” 即可。
功能表
输入 输出
EN EN D IN D OUT + D OUT -
H X H H L
H X L L H
H X OPEN L H
X L H H L
X L L L H
X L OPEN L H
L H X Z Z
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,X 表示无关项,Z 表示高阻抗。
引脚描述
引脚名称 描述
D IN1, D IN2, D IN3, D IN4 LVTTL 数据输入
D OUT1 +, D OUT2 +, D OUT3 +, D OUT4 + 非反相驱动器输出
D OUT1 -, D OUT2 -, D OUT3 -, D OUT4 - 反相驱动器输出
EN 驱动器使能引脚
EN 反相驱动器使能引脚
V CC 电源
GND 接地
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC): - 0.5V 至 + 4.6V
  • 直流输入电压(VIN)
    • 当 VCC ≥ 3V 时, - 0.5V 至 + 6V
    • 当 VCC = 0V 时, - 0.5V 至 + 4.6V
  • 直流输出电压(VOUT):当 VCC = 0V 时, - 0.5V 至 + 4.6V
  • 驱动器短路电流(IOSD):连续
  • 存储温度范围(TSTG): - 65°C 至 + 150°C
  • 最大结温(TJ):150°C
  • 引脚温度(TL):(焊接,10 秒)260°C
  • ESD(人体模型):≥ 8000V
  • ESD(机器模型):≥ 600V
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):3.0V 至 3.6V
  • 输入电压(VIN):0 至 VCC
  • 工作温度(TA): - 40°C 至 + 85°C
直流电气特性
在电源电压和工作温度范围内,除非另有说明,典型值均在 (T{A}=25^{circ} C) 和 (V{C C}=3.3 V) 条件下测量。 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VOD 输出差分电压 250 350 450 mV
∆VOD 差分低到高 VOD 幅度变化 RL = 100Ω,驱动器使能 25 mV
VOS 偏移电压 见图 1 1.125 1.25 1.375
∆VOS 差分低到高偏移幅度变化 25 mV
IOFF 电源关闭输出电流 VCC = 0V,VOUT = 0V 或 3.6V ±20 µA
IOS 短路输出电流 VOUT = 0V,驱动器使能;VOD = 0V,驱动器使能 ±6 - 6 mA
VIH 输入高电压 2.0 VCC V
VIL 输入低电压 GND 0.8 V
IIN 输入电流 VIN = 0V 或 VCC ±20 µA
IOZ 禁用输出泄漏电流 EN = 0.8V,EN = 2.0V;VOUT = 0V 或 4.7V ±20 µA
II(OFF) 电源关闭输入电流 VCC = 0V,VIN = 0V 或 3.6V ±20 µA
VIK 输入钳位电压 IIK = - 18 mA - 1.5 V
ICC 电源电流 无负载,VIN = 0V 或 VCC,驱动器使能 3.2 5 mA
RL = 100 Ω,驱动器禁用 3.2 5 mA
RL = 100 Ω,VIN = 0V 或 VCC,驱动器使能 17.9 25 mA
CIN 输入电容 pF
COUT 输出电容 pF
交流电气特性
同样在电源电压和工作温度范围内,除非另有说明,典型值均在 (T{A}=25^{circ} C) 和 (V{C C}=3.3 V) 条件下测量。 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tPLHD 差分传播延迟低到高 RL = 100,C = 10pF,见图 2 和图 3 0.8 1.4 2.0 ns
tPHLD 差分传播延迟高到低 0.8 1.4 2.0 ns
tTLHD 差分输出上升时间(20% 至 80%) 0.6 0.85 1.2 ns
TTHLD 差分输出下降时间(80% 至 20%) 0.6 0.85 1.2 ns
tSKP 脉冲偏斜 0.4 ns
tSK(LH), tSK(HL) 通道间偏斜 0.3 ns
tSKIPP 器件间偏斜 1.0 ns
fMAX 最大频率 200 275 MHz
1ZHD 差分输出从高阻抗到高电平的使能时间 RL = 100,CL = 10 pF,见图 4 和图 5 2.5 5.0 ns
tZLD 差分输出从高阻抗到低电平的使能时间 2.7 5.0 ns
tHZD 差分输出从高电平到高阻抗的禁用时间 3.2 5.0 ns
tLzD 差分输出从低电平到高阻抗的禁用时间 3.4 5.0 ns
测试电路和波形
文档中还提供了差分驱动器的直流测试电路、传播延迟和过渡时间测试电路、交流波形、使能和禁用测试电路以及使能和禁用交流波形等相关信息,这些对于工程师进行实际测试和验证非常有帮助。
由于在文库搜索中未能成功获取到“FIN1031 3.3V LVDS 4 位高速差分驱动器应用案例”的相关内容,我们只能基于现有的产品信息进行总结。
总结
FIN1031 3.3V LVDS 4 位高速差分驱动器是一款性能出色的器件,具有高速、低功耗、低 EMI 等优点,适用于各种高速数据传输应用。在使用该器件时,工程师需要严格按照其绝对最大额定值和推荐工作条件进行设计,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,对于文档中提供的各种电气特性和测试电路,工程师可以根据实际需求进行参考和验证。
大家在实际使用 FIN1031 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lvds
