在电子设备的高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低电磁干扰(EMI)和低功耗的优势,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的一款高性能LVDS 1位高速差分接收器——FIN1002。
文件下载:FIN1002-D.pdf
FIN1002是一款专为高速互连设计的单接收器,采用了LVDS技术。它能够将典型差分输入阈值为100mV的LVDS电平转换为LVTTL信号电平,即使在高频环境下,也能以超低的功耗实现低EMI。这款接收器非常适合时钟或数据的高速传输,既可以与配套的驱动器FIN1001搭配使用,也能与其他LVDS驱动器配合。
FIN1002的数据速率超过400 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。在如今对数据处理速度要求越来越高的时代,这样的高速性能无疑是一大优势。你是否在项目中遇到过数据传输速度瓶颈的问题呢?
它采用3.3V电源供电,在保证高性能的同时,有效降低了功耗。这对于需要长时间运行的设备来说,能够显著减少能源消耗,延长设备的使用寿命。
| Pin No. | Function | Description |
| 1 | V CC | Power Supply |
| 2 | GND | Ground for the IC |
| 3 | R IN+ | Non−inverting Driver Input |
| 4 | R IN− | Inverting Driver Input |
| 5 | R OUT | LVTTL Data Output |
| R IN+ | R OUT |
| LOW | LOW |
| HIGH | HIGH |
| Fail−Safe Condition (Open, Shorted, Terminated) | HIGH |
从这些引脚定义和功能表中,我们可以清晰地了解到FIN1002的输入输出关系,为电路设计提供了明确的指导。你在设计电路时,是否会特别关注引脚的功能和信号的逻辑关系呢?
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit |
| V CC | Supply Voltage | - 0.5 | 4.6 | V |
| R IN+ / R IN− | Input Voltage | - 0.5 | 4.6 | V |
| D OUT | DC Output Voltage | - 0.5 | 6.0 | V |
| I O | Output Current | 16 | mA | |
| T STG | Storage Temperature Range | - 65 | +150 | ° C |
| T J | Maximum Junction Temperature | +150 | ° C | |
| T L | Lead Temperature, Soldering, 10 Seconds | +260 | ° C | |
| ESD | Electrostatic Discharge (Human Body Model) | 8 | kV | |
| ESD (LVDS Pins to GND) | 10 | kV | ||
| ESD (Machine Model) | 400 | V |
这些绝对最大额定值规定了设备能够承受的最大应力,超过这些值可能会导致设备损坏,影响其可靠性。在实际应用中,我们必须严格遵守这些参数,确保设备的正常运行。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | ||||
| V CC | Supply Voltage | 3.0 | 3.6 | V | ||||
| V IN | Input Voltage | 0 | V CC | V | ||||
| V ID | Magnitude of Differential Voltage | 100 | V CC | mV | ||||
| V IC | Common−mode Input Voltage | 0 + | V ID | / 2 | 2.4 - | V ID | / 2 | V |
| T A | Operating Temperature | -40 | +125 | ° C |
在推荐工作范围内使用设备,可以保证其正常的功能和性能。超出这个范围可能会导致设备性能下降,甚至出现故障。你在选择设备时,是否会仔细考虑其推荐工作范围呢?
在(T{A}=-40)至 +125°C的温度范围内,所有最小值和最大值都有保证。除非另有说明,所有典型值均在(T{A}=25^{circ} C)且(V_{CC}=3.3 V)的条件下测量。这些特性包括输入电流、电源关闭输入电流、输出高电压等,为我们了解设备在直流情况下的性能提供了重要依据。
在(T{A}=-40)至 +85°C的温度范围内,所有最小值和最大值都有保证。同样,除非另有说明,所有典型值均在(T{A}=25^{circ} C)且(V{CC}=3.3 V)的条件下测量,(|V{ID}|=400 mV),(C_{L}=10 pF)。这些特性包括传播延迟、输出上升时间、输出下降时间、脉冲偏斜等,对于评估设备在交流信号下的性能至关重要。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如输出高电压与电源电压的关系、输出低电压与电源电压的关系、电源电流与频率的关系等。这些曲线直观地展示了设备在不同条件下的性能变化,为工程师在设计电路时提供了参考。你在设计电路时,是否会参考这些典型特性曲线来优化电路性能呢?
FIN1002的产品编号为FIN1002M5X,采用5引脚SOT23封装,无铅设计,每卷3000个。对于需要购买该产品的工程师来说,这些信息非常重要。
文档中提供了详细的机械尺寸图和推荐的安装脚印,确保了设备在电路板上的正确安装。在进行电路板设计时,我们必须严格按照这些尺寸要求进行布局,以保证设备的正常使用。
总之,onsemi的FIN1002是一款性能卓越、可靠性高的LVDS差分接收器,非常适合高速数据传输应用。在实际设计中,我们要充分了解其特性和参数,合理选择和使用该设备,以实现最佳的电路性能。你是否有使用过类似的LVDS接收器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
