SIEMENS 3RA6120-2AP33紧凑型直接启动器技术解析
在工业自动化和电力控制领域,启动器是保障电机稳定可靠运行的关键组件。今天,我将为大家详细解析西门子3RA6120 - 2AP33 SIRIUS紧凑型直接启动器(DOL starter),深入探讨其技术特性、性能指标以及应用要点。
文件下载:3RA61202AP33.pdf
一、产品概述
这款启动器为SIRIUS品牌旗下的紧凑型直接启动器,产品型号为3RA6120 - 2AP33 ,具备控制电路接口可进行并行布线、可扩展辅助开关等实用功能。额定绝缘电压达到690V,适用于多种工业环境。
由于网络问题,未能获取到SIEMENS 3RA6120 - 2AP33 SIRIUS紧凑型直接启动器适用行业的相关内容。不过从其性能特点推测,它可能广泛应用于制造业、自动化生产线、电力系统等对电机启动和控制有较高要求的领域。
二、技术参数
(一)电气性能
  1. 功率损耗:在交流热运行状态下,额定电流的功率损耗为0.01W/极;无负载电流时功率损耗为6W。
  2. 绝缘与耐压:额定绝缘电压690V,污染等级为3,额定浪涌电压耐受值达6000V。在安全隔离方面,主电路与辅助电路之间最大允许电压为400V,辅助电路之间为250V,控制电路与辅助电路之间为300V。
  3. 机械与电气寿命:主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为10000000次。辅助触点在DC - 13(24V、6A)时的典型电气寿命为30000次,在AC - 15(230V、6A)时为200000次。
(二)主电路参数
  1. 极数与电流调整:主电流电路为3极,电流依赖型过载释放的可调电流响应值为0.1 - 0.4A。
  2. 容量公式:接通容量极限电流公式为120 x Ie,分断容量极限电流公式为100 x Ie。
  3. 电机性能:对于4极交流电机,在400V、500V、690V额定电压下,分别可输出0.09kW、0.12kW、0.18kW的功率。AC - 3额定最大工作电压为690V。
(三)控制电路参数
  1. 电压类型与范围:控制电路电压类型为AC/DC。交流控制电源电压在50Hz和60Hz时均为110 - 240V,直流控制电源电压同样为110 - 240V。
  2. 保持功率:交流最大保持功率为6W,直流最大保持功率为5.1W。
(四)辅助电路参数
辅助电路包含1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,瞬时短路脱扣单元的信号触点有1个NO触点,电流依赖型过载释放的信号触点有1个转换(CO)触点。辅助触点在AC - 12时的最大工作电流为10A,在DC - 13(250V)时为0.27A。
三、保护与监测功能
(一)脱扣等级
脱扣等级CLASS 10和20可调节,能根据不同的负载特性和应用需求进行灵活设置。
(二)短路分断能力
在400V、500V、690V额定电压下,运行短路电流(Ics)分别为53kA、3kA、3kA,为电路提供可靠的短路保护。
(三)短路保护设计
具备电磁式短路保护功能,辅助开关的短路保护需要10A的gL/gG熔断器,短路脱扣器信号开关的短路保护需要6A gL/gG/400V熔断器。
四、安装与连接
(一)安装位置与方式
推荐垂直安装在水平标准安装导轨上,采用螺钉和卡扣式安装方式,方便快捷。产品高度为191mm,宽度为45mm,深度为165mm。
(二)连接方式与导线规格
主电路采用无端子插入式连接,辅助和控制电路采用弹簧式端子连接。主触点可连接的导线规格为:实心导线2x(1.5 - 6mm²)、1x 10mm²;有芯端处理的细绞合导线2x(1.5 - 6mm²);无芯端处理的细绞合导线2x(1.5 - 6mm²)。辅助触点可连接的导线规格为:实心导线2x(0.25 - 1.5mm²);有芯端处理的细绞合导线2x(0.25 - 1.5mm²);无芯端处理的细绞合导线2x(0.25 - 1.5mm²)。
五、环境适应性与兼容性
(一)环境条件
安装海拔最高可达2000m,运行时环境温度范围为 - 20 - +60°C,储存和运输时环境温度范围为 - 55 - +80°C,运行时相对湿度为10 - 90%。
(二)电磁兼容性
该启动器在电磁兼容性方面表现出色,能有效抵抗多种干扰,如突发干扰、导体 - 地浪涌、导体 - 导体浪涌、高频辐射等。
六、总结与思考
SIEMENS 3RA6120 - 2AP33 SIRIUS紧凑型直接启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,在工业电机启动和控制领域具有广泛的应用前景。工程师们在实际应用中,需要根据具体的项目需求,合理选择启动器的参数和配置,确保电机系统的稳定运行。同时,我们也应该关注产品的最新技术发展和应用案例,不断提升自己的设计水平和解决问题的能力。大家在使用这款启动器的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
