探秘西门子3RA6120 - 2BB33紧凑型直接启动器
在工业自动化领域,启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入探讨的是西门子的3RA6120 - 2BB33紧凑型直接启动器,它属于SIRIUS系列,具有众多出色的特性,下面我们一起来详细了解。
文件下载:3RA61202BB33.pdf
产品概述
西门子3RA6120 - 2BB33是一款紧凑型直接启动器,适用于690V、24V AC/DC、50 - 60Hz的电源环境,额定电流范围为0.32 - 1.25A,防护等级为IP20。其主电路采用无端子插件式连接,辅助电路则使用弹簧式端子,这种设计使得安装和维护更加便捷。
技术参数剖析
1. 一般技术数据
  • 功耗方面:在交流热运行状态下,额定电流的功耗为0.1W,每极0.03W;无负载电流时,典型功耗为2.9W。这表明该启动器在不同工况下的能耗表现较为稳定,有助于降低整体运行成本。
  • 绝缘与耐压:额定绝缘电压为690V,污染等级为3,额定浪涌电压电阻为6000V。同时,主辅电路、辅助与辅助电路、控制与辅助电路之间的安全隔离最大允许电压分别为400V、250V和300V。如此高的绝缘和耐压性能,保障了设备在复杂电气环境下的安全运行。
  • 机械与电气寿命:主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为10000000次,辅助触点在DC - 13(6A、24V)和AC - 15(6A、230V)条件下的电气耐久性分别为30000次和200000次。这意味着该启动器具有出色的耐用性,能够长期稳定工作。
2. 环境条件要求
  • 海拔与温度:安装海拔最高为2000m,运行时环境温度范围为 - 20 - +60°C,储存和运输时为 - 55 - +80°C。相对湿度在运行时为10 - 90%。这使得该启动器能够适应较为恶劣的环境条件,具有广泛的应用范围。
3. 主电路参数
  • 极数与电流:主电流电路为3极,电流响应值可在0.32 - 1.25A之间调节。这为不同功率的电机提供了灵活的适配方案。
  • 容量公式:接通容量极限电流公式为38.4 x Ie,分断容量极限电流公式为32 x Ie。通过这些公式,工程师可以准确计算启动器在不同电流下的工作能力。
  • 电机性能:对于4极交流电机,在400V、500V和690V额定电压下,分别能输出0.37kW、0.55kW和0.75kW的机械功率。同时,不同电压下的运行电流和功率也有明确的参数,为电机的选型和匹配提供了重要依据。
4. 控制电路参数
  • 电压类型:控制电路电压类型为AC/DC,交流控制电源电压在50Hz和60Hz时额定值均为24V,直流控制电源电压额定值同样为24V。这种设计使得启动器能够适应不同的电源类型,提高了通用性。
  • 保持功率:交流和直流状态下的最大保持功率分别为2.8W和2.9W,较低的保持功率有助于降低能耗。
5. 辅助电路参数
  • 触点数量:辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,信号触点也有相应的NO和CO触点。
  • 工作电流:辅助触点在AC - 12时最大工作电流为10A,在DC - 13(250V)时为0.27A。这些参数为辅助电路的设计和应用提供了参考。
6. 保护与监测功能
  • 脱扣等级:脱扣等级可在CLASS 10和20之间调节,能够根据不同的负载情况进行灵活设置。
  • 分断能力:在400V、500V和690V额定电压下,运行短路电流(Ics)分别为53kA、3kA和3kA。强大的分断能力保障了设备在短路等故障情况下的安全。
7. 短路保护
  • 保护类型:具有电磁式短路保护功能,能够快速响应短路故障。
  • 熔断器要求:辅助开关的短路保护熔断器为10A gL/gG,信号开关的短路保护熔断器根据不同情况分别为6A gL/gG/400V和4A gL/gG/400V。合理的熔断器配置确保了短路保护的有效性。
安装与连接
1. 安装位置与方式
  • 位置:安装位置任意,但推荐垂直安装在水平标准安装导轨上。
  • 方式:采用螺钉和卡扣式安装,这种安装方式简单方便,便于现场操作。
2. 尺寸
启动器的高度为191mm,宽度为45mm,深度为165mm,紧凑的尺寸使其在空间有限的场合也能轻松安装。
3. 连接方式
  • 主电路:主电路采用无端子插件式连接,可连接的导体横截面包括实心(2x (1.5 - 6mm²),1x 10mm²)、带芯端处理的细绞线(2x (1.5 - 6mm²))和不带芯端处理的细绞线(2x (1.5 - 6mm²)),在AWG电缆中为2x (16 - 10),1x 8。
  • 辅助与控制电路:辅助和控制电路使用弹簧式端子,可连接的导体横截面为实心(2x (0.25 - 1.5mm²))、带芯端处理的细绞线(2x (0.25 - 1.5mm²))和不带芯端处理的细绞线(2x (0.25 - 1.5mm²)),在AWG电缆中为2x (24 - 16)。
安全与兼容性
1. 安全相关数据
  • B10值:高需求率下的B10值为3000000,表明该启动器具有较高的可靠性。
  • 危险故障比例:低需求率和高需求率下的危险故障比例分别为40%和50%,故障发生率(FIT)在低需求率下为100FIT。
  • 防护等级:正面防护等级为IP20,具有手指安全防护功能,保障了操作人员的安全。
2. 电磁兼容性
该启动器在各种电磁干扰环境下表现出色,如在IEC 61000 - 4 - 4的突发干扰、IEC 61000 - 4 - 5的导体 - 地浪涌和导体 - 导体浪涌、IEC 61000 - 4 - 6的高频辐射、IEC 61000 - 4 - 3的场基干扰以及IEC 61000 - 4 - 2的静电放电等情况下,都有相应的抗干扰能力。同时,其传导和场束缚高频干扰发射符合CISPR11的Class A标准。
其他信息
1. 显示与通信
  • 显示:配备2个LED指示灯,方便用户了解设备的工作状态。
  • 通信:不支持总线通信和AS - Interface协议、IO - Link协议。
2. 证书与批准
该启动器获得了众多证书和批准,包括EMC、CCC、EAC、CE等,证明了其质量和性能符合相关标准。
3. 进一步信息获取
用户可以通过西门子的官方网站获取更多信息,如产品目录、手册、特性曲线等。相关链接如下:
综上所述,西门子3RA6120 - 2BB33紧凑型直接启动器以其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,为工业电机的启动和控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和使用该启动器,以确保设备的稳定运行。你在使用类似启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
