拒绝“高反”!一文看懂机器人为什么要做低气压测试
机器人低气压测试是指在低于标准大气压(通常指模拟高海拔环境,如1000米以上直至高空或真空环境)条件下,对机器人的性能、结构完整性、功能可靠性及安全性进行的专项测试。低气压环境会对机器人的材料、密封性、电子元件、传感器及运动部件产生显著影响,因此该测试是确保机器人在特定应用场景(如高原作业、航空维修、空间探索、深海探测等)中正常工作的关键环节。
机器人低气压测试,也称高原环境模拟测试或低气压试验,是验证机器人在高海拔、稀薄大气环境下电气性能、散热能力、机械可靠性及控制系统稳定性的重要手段。该测试广泛应用于军用机器人、巡检机器人、无人机、特种作业机器人等需在高原(如青藏高原、安第斯山脉)或航空运输场景中运行的设备。
测试目的
1. 验证电气绝缘性能:低气压下空气绝缘强度下降,易引发电弧、击穿;
2. 评估散热能力:空气密度降低导致对流换热效率下降,元器件易过热;
3. 检验结构密封性:内部腔体可能因内外压差导致变形、泄漏或功能失效;
4. 确保控制系统稳定:传感器(如气压计、IMU)、电机驱动、通信模块在低压下的可靠性;
5. 满足标准合规性:如GJB 150A-2009、GB/T 2423.21、IEC 60068-2-13、MIL-STD-810H等。
测试类型01存储低气压试验
•机器人断电,置于目标气压下保持数小时;
•目的:检查结构、密封件、材料是否因压差受损。
02工作低气压试验
•机器人在目标气压下通电运行(行走、抓取、通信等);
•监测:温升、电压波动、电机电流、控制响应、通信丢包率等;
•是更严苛、更贴近实际的测试。
03快速减压/增压试验(可选)
•模拟飞机起降或爆炸冲击导致的气压骤变;
•用于军用或航空运输场景。
测试主要内容
1
结构与密封性测试
低气压环境下,内外压力差可能导致机器人外壳、关节、接口处发生形变或泄漏。测试重点检查密封件(如O型圈、密封胶)的密封性能,防止外部气体进入或内部介质(如润滑油、冷却剂)渗出,避免影响内部组件工作或造成污染。
2
电子与电气系统测试
- 元器件性能:低气压下空气绝缘强度降低,可能导致高压电路击穿风险增加;同时,散热条件变化(空气密度降低,对流散热减弱)可能引起电子元件过热。测试需验证电路稳定性、绝缘电阻、温升情况及电磁兼容性(EMC)。
- 传感器与通信:评估压力传感器、温度传感器、陀螺仪等在低气压下的精度和响应速度,以及无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙、射频)的信号传输稳定性。
3
运动与动力系统测试
- 驱动部件:电机、液压/气动执行器在低气压下可能因润滑不足、气阻变化或材料弹性模量改变导致扭矩下降、运动精度偏差或能耗增加。测试需监测运动速度、定位精度、负载能力及振动噪声。
- 气动/液压系统:若机器人依赖气动或液压驱动,低气压可能导致气源压力不足或液压油挥发,需测试系统的压力维持能力、响应时间和密封性。
4
材料与工艺测试
低气压可能加剧某些材料的物理化学变化,如塑料的老化、金属的氧化或涂层脱落。测试需评估材料在长期低气压环境下的力学性能(强度、韧性)和化学稳定性。
5
功能与任务执行测试
在模拟低气压环境中,验证机器人能否完成预设任务,如抓取、移动、数据采集、自主导航等,确保其控制逻辑、算法及软件在环境应力下的鲁棒性。
机器人低气压测试所需设备一
核心设备
01低气压试验箱(高原模拟舱)
•功能:提供可调、稳定的低气压环境。
气压关键参数气压
•气压范围:常压(101.3 kPa)→ 最低 10 kPa(对应约海拔 16,000 米);
•控压精度:±0.5 kPa;
•容积:根据机器人尺寸选择(常见 0.5 m³ ~ 10 m³);
•内胆材质:不锈钢(SUS304),耐腐蚀、易清洁;
•观察窗:带防雾电加热功能的高强度玻璃;
•密封门:双道硅胶密封,支持手动/电动开启。
若仅测试常温低气压,选用纯低气压试验箱;
若需模拟高原昼夜温差,则需高低温低气压综合试验箱(集成制冷/加热系统)。
02真空系统气压组成气压
•主泵:干式螺杆真空泵 或 罗茨泵(无油,避免污染);
•前级泵:旋片泵或干泵(用于预抽);
•管路与阀门:不锈钢真空管路 + 电动/气动调节阀;
•缓冲罐(可选):稳定压力波动。
•抽速要求:根据舱体容积和降压速率确定(如 5 m³ 舱体需 ≥ 300 m³/h 抽速)。
03压力监测与控制系统
•高精度压力传感器:量程 0~110 kPa,精度 ±0.1% FS;
•PLC 或专用控制器:实现压力设定、自动抽气、稳压保持、缓慢恢复常压;
•人机界面(HMI):触摸屏显示实时气压、曲线、报警信息。
辅助与支持设备
04穿舱接口系统
•功能:在保持舱体气密性的前提下,引入外部电源、信号、冷却液等。
气压类型气压
•电源穿舱端子:支持 AC/DC 高压大电流(如 400V/63A);
•信号穿舱接头:DB9、USB、网口、光纤、CAN 接口等;
•气液穿舱接头:用于电池冷却液循环或气动执行器;
•通用电缆密封接头(格兰头):适用于多芯线缆。
所有穿舱件必须通过气密性测试(氦检漏 ≤ 1×10⁻⁶ Pa·m³/s)。
05数据采集与监控系统
•多通道数据记录仪:采集温度、电压、电流、转速、位置等;
•热电偶/热成像仪:监测电机、控制器、电池等关键部件温升;
•工业摄像头:舱内实时视频监控(带LED照明);
•CAN/以太网分析仪:捕获机器人内部通信状态,判断是否丢包或延迟。
06外部供电与负载模拟
•可编程直流电源:为机器人提供稳定高压(如 48V/800V);
•电子负载或回馈电源(可选):模拟电池充放电;
•远程控制终端:通过上位机发送指令,启动/停止机器人任务。
07安全保护系统
•氧浓度监测仪:防止操作人员进入缺氧环境(O₂ < 19.5% 报警);
•紧急泄压阀:突发情况快速恢复常压;
•气体检测仪(可选):监测 CO、H₂、VOC 等(尤其用于锂电池测试);
•灭火装置:小型七氟丙烷或气溶胶自动灭火系统;
•急停按钮:舱内外均设置,联动断电/停泵。
可选扩展设备(按需配置)
•高低温系统:复合测试:-40℃~+70℃ + 低气压(模拟真实高原气候)
•湿度控制系统:高原并非绝对干燥,部分场景需控制 RH(如 30%~60%)
•振动台集成:模拟运输或越野行驶中的复合应力(较少见)
•电磁屏蔽层:防止外部干扰影响机器人通信(军用/高精场景)
机器人低气压测试的具体步骤
一测试前准备01
明确测试依据与要求
确定适用标准(如)
•GB/T 2423.21《电工电子产品环境试验 第2部分:低气压试验》
•GJB 150.2A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验》
•MIL-STD-810H Method 500.6
确定测试类型
•存储试验(不通电)
•工作试验(通电运行,更严苛)
确定关键参数
•目标气压(如54 kPa → 对应5000米海拔)
•保持时间(通常≥1小时工作 / ≥2小时存储)
•是否复合温度(如-10℃/ +40℃)
02
制定测试大纲
•编写《低气压测试任务书》,包括:
•机器人型号、重量、尺寸;
•测试工况(行走、举升、通信等);
•监测点清单(温度、电压、电流、CAN报文等);
•判据(如温升≤40K、无打火、功能正常)。
03
设备与场地准备
•检查低气压试验箱状态(密封、真空泵、传感器);
•校准压力表、温度传感器、数据采集系统;
•准备穿舱线缆、固定支架、灭火器材;
•清空舱内无关物品,确保机器人安装空间。
二测试实施步骤步骤一
机器人安装与布线
•将机器人平稳放置于舱内平台,必要时用非金属绑带固定;
•连接外部电源线、控制信号线、冷却管路(如有)通过穿舱接口;
安装监测传感器
•热电偶贴于电机、控制器、电池表面;
•电流钳夹住主供电回路;
•CAN记录仪接入通信总线;
•关闭舱门,检查所有密封是否到位。
步骤二
常压功能基线测试(可选但推荐)
•在常压下启动机器人,执行标准任务(如移动10米、抓取物体);
•记录各项性能参数作为基准数据,用于后续对比。
步骤三
抽真空至目标气压
•启动真空系统,按设定速率降压(建议 ≤10 kPa/min,避免结构冲击);
•实时监控舱内气压,接近目标值时切换为微调模式;
•达到目标气压(如54 kPa)后,稳压 ≥10分钟,确保均匀。
示例:从101.3 kPa → 54 kPa,耗时约5~8分钟。
步骤四
低气压下测试执行
A
存储试验(若适用)
•机器人保持断电状态;
•在目标气压下保持 ≥2小时;
•观察是否有壳体鼓胀、密封失效、液体渗出等。
B
工作试验(推荐)
•启动机器人,执行预设任务序列,例如:
•启动自检 → 行走 → 转向 → 机械臂动作 → 图像识别 → 无线回传数据;
同步实时监测
关键部件温度
电源电压/电流
通信状态
异常现象
•持续时间:通常 ≥1小时连续运行,或完成多个任务循环。
步骤五
恢复常压
•测试结束后,缓慢充入干燥空气或氮气(速率 ≤10 kPa/min);
•避免快速增压导致壳体塌陷或密封失效;
•恢复至常压(101.3 kPa)后,静置5分钟。
步骤六
取出与复检
•打开舱门,断开所有连接;
•取出机器人,进行:
•外观检查:变形、裂纹、漏液、烧蚀痕迹;
•功能复测:重复常压基线任务,确认无性能退化;
•绝缘电阻测试(高压机器人):使用兆欧表测量电源对地绝缘(应 >100 MΩ);
•数据分析:对比常压与低压下的温升、功耗、响应延迟等。
三测试结果判定
•结构完整性:无永久变形、开裂、密封失效
•电气安全:无电弧、击穿、绝缘下降
•功能性能:所有预设任务完成,无死机、失控
•热管理:关键部件温升在允许范围内
•通信稳定性:数据完整,延迟可接受
全部满足 → 通过
任一关键项失败 → 不通过,需整改后复测
四输出文档
•《低气压测试报告》包含:
•测试依据、设备信息、环境参数;
•测试过程记录(压力-时间曲线、温度曲线);
•异常事件描述(如有);
•原始数据附件(CSV、视频、截图);
•结论与建议。
五注意事项
1. 严禁人员进入舱内:测试过程中必须确保舱门联锁有效;
2. 锂电池慎用:低气压可能加剧热失控风险,建议加装气体/温度监控;
3. 避免冷凝:若复合低温,恢复常压前需升温至露点以上,防止结露;
4. 首次测试建议降额:如先在4000米(62 kPa)验证,再挑战5000米。
典型测试场景与标准
- 高海拔地面作业机器人:如高原巡检机器人、无人机(属于广义机器人范畴),需满足GB/T 2423.21(低气压试验方法)等国家标准,模拟海拔3000米、5000米甚至更高环境。
- 航空航天机器人:如卫星机械臂、空间站维护机器人,需通过更严格的低气压(接近真空)测试,符合ISO、NASA或ESA的相关航天标准。
- 深海机器人:虽然深海环境主要是高压,但部分水下机器人在回收或运输过程中可能经历低气压阶段,也需针对性测试。
相关标准参考
•GB/T 2423.21-2008:电工电子产品环境试验 第2部分:低气压试验
•GJB 150.2A-2009:军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验
•MIL-STD-810H Method 500.6:Low Pressure (Altitude)
•IEC 60068-2-13:Basic environmental testing – Low air pressure
通过低气压测试,可有效降低机器人在实际应用中因环境因素导致的故障风险,确保其在复杂环境下的可靠运行。
