onsemi FIN1019:3.3V LVDS高速差分驱动器/接收器的卓越性能与应用解析
在高速数据传输和时钟信号处理领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低电磁干扰(EMI)和超低功耗的优势,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的FIN1019——一款3.3V LVDS高速差分驱动器/接收器。
文件下载:FIN1019-D.PDF
一、产品概述
FIN1019是一对专门为高速互连设计的驱动器和接收器,采用了LVDS技术。驱动器能够将LVTTL信号转换为LVDS电平,典型差分输出摆幅为350mV;接收器则将LVDS信号转换回LVTTL电平,典型差分输入阈值为100mV。即使在高频情况下,LVDS技术也能保证低EMI和超低功耗,非常适合高速时钟或数据传输应用。
二、产品特性
高速数据传输
具备超过400 Mbs的数据传输速率,能够满足大多数高速应用的需求。
低功耗设计
在提供高速性能的同时,保持了低功耗特性,有助于降低系统整体功耗。
精确的信号处理
最大差分脉冲偏斜为0.5ns,最大传播延迟为2.5ns,确保信号的精确传输。
多种保护功能
具有电源关闭保护和故障安全保护,能够在开路、短路和终端条件下正常工作,提高了系统的可靠性。
符合行业标准
满足或超过TIA/EIA - 644 LVDS标准,保证了与其他LVDS设备的兼容性。
简化的PCB布局
采用直通式引脚排列,简化了PCB布局,降低了设计难度。
节省空间的封装
采用14引脚TSSOP封装,节省了电路板空间。
环保设计
该设备无铅、无卤化物,符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、电气特性
直流电气特性
  • LVDS差分驱动器特性:输出差分电压典型值为350mV,偏移电压典型值为25mV等。
  • LVTTL驱动器特性:输出高电压等参数也有明确规定。
  • LVDS接收器特性:差分输入阈值高为100mV,低为 - 100mV等。
  • 设备特性:电源电流在不同工作模式下有不同的值,输入和输出电容也有相应的规格。
交流电气特性
  • 驱动器时序特性:差分传播延迟、输出上升和下降时间、脉冲偏斜等参数都有严格的要求。
  • 接收器时序特性:同样对传播延迟、输出上升和下降时间、脉冲偏斜等进行了规定。
四、应用建议
电源供应
建议使用3.0V至3.6V的电源电压,以确保设备的正常工作。
输入输出电压
输入电压范围为0至VCC,差分电压幅度为100mV至VCC,共模输入电压为0.05V至2.35V。
工作温度
设备的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在实际应用中需要注意环境温度的影响。
五、总结
onsemi的FIN1019驱动器/接收器以其高速、低功耗、高可靠性和环保等特性,为高速互连应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信、计算机还是工业控制等领域,FIN1019都能发挥其优势,帮助工程师实现高效、稳定的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该设备,以充分发挥其性能。
你在使用类似的LVDS驱动器/接收器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lvds
