西门子3RA6120-2BP33紧凑型负载馈线直接启动器技术解析
作为电子工程师,在工业自动化控制领域,选择合适的启动器至关重要。今天我们就来详细解析西门子的3RA6120 - 2BP33 SIRIUS紧凑型负载馈线直接启动器。
文件下载:3RA61202BP33.pdf
一、产品概述
这款启动器属于SIRIUS品牌,产品类型为紧凑型直接启动器,产品型号为3RA6120 - 2BP33。它适用于690V电压,控制电路可支持110 - 240V的AC/DC电源,频率范围为50 - 60Hz,额定电流范围是0.32 - 1.25A,防护等级为IP20。主电路采用无端子插入式连接,辅助电路则使用弹簧式端子连接。
二、技术参数剖析
(一)通用技术数据
- 功能特性:该启动器具备控制电路接口以实现并联布线,还带有扩展辅助开关。
- 功率损耗:在交流热运行状态下,额定电流时的功率损耗为0.1W,每极0.03W;无负载电流时功率损耗为6W。
- 绝缘与耐压:额定绝缘电压为690V,污染等级为3,额定浪涌电压耐受值为6000V。主电路与辅助电路之间安全隔离的最大允许电压为400V,辅助电路与辅助电路之间为250V,控制电路与辅助电路之间为300V。
- 防护与耐受:NEMA防护等级为其他,抗冲击能力为在所有轴上以60m/s²(6g)的加速度承受10ms的3次冲击;抗振动能力为频率4 - 5.8Hz时,振幅15mm;频率5.8 - 500Hz时,加速度20m/s²,共10个循环。
- 使用寿命:主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为10000000次。辅助触点在DC - 13、6A、24V时的典型电气寿命为30000次,在AC - 15、6A、230V时为200000次。
- 运行类型:按照IEC 60947 - 6 - 2标准为连续运行,参考代码为Q,物质禁用日期为2012年5月1日。
(二)环境条件
- 海拔与温度:安装海拔最高为2000m,运行时环境温度范围为 - 20 - +60°C,储存和运输时为 - 55 - +80°C。
- 湿度:运行时相对湿度为10 - 90%。
(三)主电路参数
- 极数与电流:主电流电路的极数为3,电流依赖型过载释放的可调电流响应值为0.32 - 1.25A。
- 容量公式:接通容量极限电流公式为38.4 x Ie,分断容量极限电流公式为32 x Ie。
- 电机性能:对于4极交流电机,在400V额定值时可输出0.37kW,500V时为0.55kW,690V时为0.75kW。AC - 3额定值下的最大工作电压为690V。
- 运行电流与功率:在AC 400V额定值时运行电流为1.25A;在AC - 43模式下,400V时为1.1A,500V时为1.2A,690V时为1.1A。AC - 3模式下400V额定值的运行功率为370W;AC - 43模式下,400V时为370W,500V时为550W,690V时为750W。
- 开关频率:空载开关频率为3600次/小时,AC - 41模式下最大运行频率为750次/小时,AC - 43模式下最大为250次/小时。
(四)控制电路参数
- 电压类型与范围:控制电压类型为AC/DC,交流控制电源电压在50Hz和60Hz时均为110 - 240V,直流控制电源电压为110 - 240V。
- 频率与保持功率:控制电源电压频率额定值为50Hz和60Hz,交流保持功率最大为6W,直流最大为5.1W。
(五)辅助电路参数
- 触点数量:辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,信号触点中瞬时短路脱扣单元有1个常开触点,电流依赖型过载释放有1个转换触点。
- 运行电流:辅助触点在AC - 12模式下的最大运行电流为10A,在DC - 13、250V时为0.27A。
(六)保护与监测功能
- 脱扣等级:脱扣等级可在CLASS 10和20之间调节。
- 分断能力:运行短路电流(Ics)在400V时为53kA,500V和690V额定值时均为3kA。
(七)UL/CSA评级
- 满载电流:三相交流电机在480V和600V额定值时的满载电流均为1.25A。
- 机械性能:在460/480V和575/600V额定值时,三相交流电机的机械性能均为0.5hp。
- 辅助触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值有多种,如21 - 22、13 - 14、43 - 44为Q600 / A600等。
(八)短路保护
- 保护功能:具备短路保护功能,采用电磁式设计。
- 熔断器规格:辅助开关短路保护的熔断器为10A的gL/gG型;短路脱扣信号开关短路保护需要6A的gL/gG/400V熔断器;过载脱扣信号开关短路保护需要4A的gL/gG/400V熔断器。
三、安装与连接
(一)安装位置与方式
安装位置任意,但推荐垂直安装在水平标准安装轨上,采用螺丝和卡扣式安装方式。
(二)外形尺寸
启动器高度为191mm,宽度为45mm,深度为165mm。
(三)连接方式
- 主电路:主电路具备可移除端子,采用无端子插入式电气连接。可连接的导体横截面,对于实心导体为2x (1.5 - 6mm²)、1x 10mm²;对于有芯端处理的细绞合导体为2x (1.5 - 6mm²);对于无芯端处理的细绞合导体也为2x (1.5 - 6mm²);在AWG电缆时为2x (16 - 10)、1x 8。
- 辅助与控制电路:辅助和控制电路具备可移除端子,采用弹簧式端子电气连接。可连接的导体横截面,对于实心导体为2x (0.25 - 1.5mm²);对于有芯端处理的细绞合导体为2x (0.25 - 1.5mm²);对于无芯端处理的细绞合导体同样为2x (0.25 - 1.5mm²);在AWG电缆时为2x (24 - 16)。
四、安全与兼容性
(一)安全相关数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为3000000,低需求率下危险故障比例为40%,高需求率下为50%,低需求率下的故障率为100FIT,根据IEC 61508标准的证明测试间隔或使用寿命T1值为20年。
(二)电磁兼容性
该启动器在电磁兼容性方面表现良好,能承受多种干扰,如IEC 61000 - 4 - 4规定的突发干扰、IEC 61000 - 4 - 5规定的导体 - 地浪涌和导体 - 导体浪涌等。主触点和辅助触点在不同干扰下有相应的耐受电压,高频辐射干扰在0.15 - 80MHz时为10V,场基干扰为10V/m,静电放电为8kV,传导HF干扰发射和场束缚HF干扰发射在不同频率范围为Class A。
五、认证与信息获取
(一)认证情况
该启动器获得了多种认证,如EMC、EAC、CCC、CE等,还包括一些船用认证和其他类型的测试报告。
(二)信息获取途径
西门子为用户提供了丰富的信息获取渠道,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA6120 - 2BP33 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6120 - 2BP33 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6120 - 2BP33 )以及图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6120 - 2BP33&lang=en )等。
电子工程师在选择和使用这款启动器时,需要综合考虑以上各项技术参数和特性,以确保其在实际应用中能够稳定、可靠地运行。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
