在工业自动化领域,启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。西门子的3RA6120 - 2CB32 SIRIUS紧凑型负载馈线直接启动器,凭借其卓越的性能和可靠的品质,在市场上占据了重要地位。今天,我们就来深入剖析这款启动器的各项特性。
文件下载:3RA61202CB32.pdf
西门子3RA6120 - 2CB32属于SIRIUS系列,是一款紧凑型直接启动器,适用于690V电压,控制电路采用24V AC/DC,频率范围为50 - 60Hz,额定电流为1 - 4A,防护等级为IP20。主电路和辅助电路均采用弹簧式端子连接,方便安装与维护。
该启动器在热运行状态下,交流额定电流的功率损耗为1W(每极0.33W),无负载电流时功率损耗为2.9W。绝缘电压额定值为690V,污染等级为3,浪涌电压电阻额定值为6000V。这些参数表明它能够在较为复杂的电气环境中稳定工作。
主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为10000000次,显示出其良好的机械稳定性。辅助触点在DC - 13(24V、6A)时的电气耐久性典型值为30000次,在AC - 15(230V、6A)时为200000次,这意味着它在不同的电气条件下都能保持较长的使用寿命。
安装海拔最高可达2000m,运行时环境温度范围为 - 20℃至 + 60℃,储存和运输温度范围为 - 55℃至 + 80℃,相对湿度为10% - 90%。如此宽泛的环境适应范围,使得该启动器可以在多种恶劣环境中使用。
主电流电路为3极,可调电流响应值为1 - 4A。其接通能力极限电流公式为12 x Ie,分断能力极限电流公式为10 x Ie。对于4极交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出,如400V时为1.5kW,500V时为2.2kW,690V时为3kW。
控制电路电压类型为AC/DC,交流控制电源电压在50Hz和60Hz额定值均为24V,直流控制电源电压额定值为24V。交流时最大保持功率为2.8W,直流时为2.9W。
辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,瞬时短路脱扣单元的信号触点有1个NO触点,电流依赖过载释放的信号触点有1个转换(CO)触点。辅助触点在AC - 12时最大工作电流为10A,在DC - 13(250V)时为0.27A。
启动器的脱扣等级可在CLASS 10和20之间调节,在不同电压下的分断能力(运行短路电流Ics)不同,400V时为53kA,500V和690V额定值时均为3kA。同时具备短路保护功能,短路保护设计为电磁式,对于辅助开关、短路脱扣信号开关和过载脱扣信号开关的短路保护,分别需要不同规格的熔断器。
安装位置任意,但建议垂直安装在水平标准安装导轨上,采用螺丝和卡扣式安装方式。其外形尺寸为高191mm、宽45mm、深165mm。
主电路和辅助及控制电路均有可拆卸端子,主电流电路和辅助及控制电路均采用弹簧式端子连接。主触点可连接的导体横截面有多种规格,辅助触点也有相应的连接规格。
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为3000000,低需求率下危险故障比例为40%,高需求率下为50%,低需求率下的故障率为100FIT,根据IEC 61508标准,证明测试间隔或使用寿命的T1值为20年。
在各种电磁干扰情况下,如突发、导体 - 地浪涌、导体 - 导体浪涌、高频辐射、基于场的干扰、静电放电等,启动器都有相应的抗干扰能力。同时,其传导HF干扰发射和场束缚HF干扰发射均符合CISPR11标准的Class A。
该启动器不需要辅助电压,有2个LED指示灯。它获得了多项认证和批准,如EAC、CCC等。此外,西门子还提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、CAX在线生成器、服务与支持、图像数据库等。
综上所述,西门子3RA6120 - 2CB32 SIRIUS紧凑型负载馈线直接启动器以其全面的性能、可靠的保护功能和良好的环境适应性,为工业电机启动提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用。你在实际使用这款启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
