实测 LP3798ESM 宽压降压芯片,24V 工控摄像头供电布线避坑指南
最近做工业摄像头辅助电源,全程在用 LP3798ESM 这款高压 Buck,输入最高支持 40V,12V/24V 设备都能直接用,调试时踩了启动不稳、输出纹波偏大两个问题,整理实操经验分享给同行。
1、芯片核心基础参数
输入电压:4.5V–40V,完美适配车载、工控、24V 小家电 开关频率 1MHz,内置高压 MOS 管,外围器件少 持续输出电流 800mA,带短路、过温、欠压多重保护 封装 SOT23-6,体积小巧,小尺寸 PCB 也能轻松布局
2、调试高频故障 & 整改办法
故障 1:上电偶尔启动失败,空载输出跳动
根源:输入滤波电容容量不足,高压上电瞬间冲击电压波动大 整改:Vin 引脚紧邻芯片放置 0.1μF 陶瓷 + 10μF 电解组合滤波,走线尽量短粗,功率环路面积缩小一半。
故障 2:满载输出纹波高,后端图像传感器画面有横纹
根源:SW 节点大面积铺铜,高频开关噪声耦合到输出采样线路 整改:SW 只保留引脚焊盘,禁止大面积覆铜;输出端搭配多层低 ESR 陶瓷电容,FB 反馈线远离功率回路。
故障 3:密闭外壳长时间工作温升明显
整改:芯片 GND 引脚完整铺地铜,至少打 3 个 0.3mm 过孔连通底层地;功率电感和芯片预留 2mm 以上间距,用地铜做隔离散热。
3、PCB 布线硬性规范(量产必看)
Vin、SW、电感、输出电容构成的功率环路优先缩短,环路越小 EMI、发热越低;
FB 分压电阻靠近输出引脚放置,反馈走线避开 SW 高频区域;
电感选型统一 2.2μH,饱和电流≥1A,避免轻载啸叫。
4、适用场景
工业摄像头、24V 小家电控制板、车载外设、智能家居高压供电模块。
 长期对接上海贝岭全线原装物料,LP3798ESM系列常备现货,有样机调试需求可以主页获取联络方式申领免费样品,全套原厂规格书、参考原理图、布板方案都能一并发给你。 不管是高压 Buck 环路优化、温升整改还是电源纹波调试问题,大家都可以在评论区一起交流探讨。
你们做 40V 高压 Buck 电路,一般会怎么优化功率环路降低纹波?评论区一起交流。
