探索SIRIUS Compact 3RA6120-2EB33负载馈线直接启动器
在工业自动化领域,一款性能卓越的负载馈线直接启动器对于保障电力系统稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解SIRIUS Compact 3RA6120 - 2EB33这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:3RA61202EB33.pdf
产品概述
SIRIUS Compact 3RA6120 - 2EB33属于紧凑型直接启动器,适用于690V电压,控制电路采用24V AC/DC,频率范围为50 - 60Hz,额定电流在8 - 32A之间,防护等级为IP20。其主电路采用无端子插入式连接,辅助电路则使用弹簧式端子,这种设计使得安装和维护更加便捷。
由于暂时未能通过文库搜索到相关内容,我们继续根据文档对产品进行分析。
技术参数剖析
通用技术数据
- 功率损耗:在交流热运行状态下,额定电流时的功率损耗为5.4W,每极1.8W;无负载电流时为3.5W。这一数据反映了产品在不同工况下的能耗情况,对于节能设计有重要参考价值。
- 绝缘与耐压:额定绝缘电压为690V,污染等级为3,额定浪涌电压耐受值为6000V。主电路与辅助电路之间、辅助电路与辅助电路之间、控制电路与辅助电路之间的安全隔离最大允许电压分别为400V、250V和300V。这些参数确保了产品在复杂电气环境下的安全性和可靠性。
- 机械与电气寿命:主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为10000000次。辅助触点在DC - 13(6A,24V)和AC - 15(6A,230V)情况下的电气耐久性分别为30000次和200000次。长寿命的设计减少了设备的更换频率,降低了维护成本。
环境适应性
- 海拔与温度:安装海拔最高为2000m,运行时环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C,储存和运输时温度范围为 - 55°C至 + 80°C。相对湿度在运行时为10% - 90%。这种广泛的环境适应性使得产品能够在不同地域和工况下稳定工作。
主电路参数
- 极数与电流:主电流电路为3极,电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为8 - 32A。这为不同负载需求提供了灵活的选择。
- 功率与电流:对于4极交流电机,在400V、500V和690V额定电压下,输出机械功率分别为15kW、11kW和11kW。在不同电压和工作模式下,其工作电流和功率也有所不同,例如在AC - 3(400V)时工作电流为32A,功率为15kW。无负载切换频率为3600次/小时,不同工作模式下的运行频率也有明确规定。
控制与辅助电路
- 控制电路:控制电压类型为AC/DC,交流50Hz和60Hz时额定控制电源电压均为24V,直流额定值同样为24V。交流和直流的保持功率分别最大为3.5W和3.1W。
- 辅助电路:辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO)触点,瞬时短路脱扣器的信号触点有1个NO触点,电流依赖型过载脱扣器的信号触点有1个转换(CO)触点。辅助触点在不同工作模式下的工作电流也有明确规定。
保护与监测功能
- 脱扣等级:脱扣等级CLASS 10和20可调节,能够根据不同的负载特性进行灵活设置。
- 短路分断能力:在400V、500V和690V额定电压下,运行短路电流(Ics)分别为53kA、1kA和1kA。这确保了产品在短路故障时能够迅速切断电路,保护设备和人员安全。
安装与连接
- 安装:安装位置任意,但推荐垂直安装在水平标准安装导轨上,采用螺丝和卡扣式安装方式。产品高度为191mm,宽度为45mm,深度为165mm,体积小巧,便于安装和布局。
- 连接:主电路和辅助/控制电路均采用可移除端子设计,主电流电路为无端子插入式连接,辅助和控制电路为弹簧式端子。可连接的导体横截面规格也有详细规定,方便工程师根据实际需求进行选择。
安全与电磁兼容性
- 安全数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为2000000,低需求率和高需求率下的危险故障比例分别为40%和50%,低需求率下的故障率为100 FIT。证明测试间隔或使用寿命的T1值为20年。
- 电磁兼容性:产品在传导干扰、基于场的干扰、静电放电和高频干扰发射等方面均符合相关标准,能够有效减少电磁干扰对其他设备的影响。
总结与思考
SIRIUS Compact 3RA6120 - 2EB33负载馈线直接启动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工业自动化领域的电力控制提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计和选择设备时,我们需要综合考虑产品的各项参数和特性,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化产品的性能,例如降低能耗、提高电磁兼容性等,以满足不断发展的工业需求。你在实际应用中是否遇到过类似产品的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
