光耦的工作原理、主要类型、核心参数及测试
光耦(光电耦合器)是电子系统中实现电气隔离、信号传输和抗干扰的关键元件,广泛应用于开关电源、工业控制、通信接口、医疗设备等场景。理解其基础知识和参数指标,有助于更好地选型、测试和应用光耦。
一、 核心结构与工作原理
光电耦合器本质上是一个“电-光-电”转换器,将输入电信号转换为光信号,再通过光接收器还原为电信号,从而实现输入与输出电路间的电气隔离。
工作过程
电→光转换:输入电信号驱动 LED 发光,光强与电流成正比。
光传输:光通过透明介质传播至光敏元件。
光→电转换:光敏元件受光激发产生光电流,经放大后输出。
内部结构:通常由发光元件(如发光二极管 LED)和光敏元件(如光敏三极管、光敏二极管、光敏集成电路)封装在同一密闭壳体内构成,中间通过透明绝缘介质隔离。
二、 主要类型
根据输出端器件的不同,光耦主要分为以下几类:
类型 结构特点 典型应用
晶体管输出型 LED + 光敏三极管(NPN/PNP) 通用信号隔离、开关控制
达林顿输出型 LED + 达林顿对(双三极管) 高增益、驱动继电器或大电流负载
可控硅输出型 LED + 双向/单向可控硅 AC 电源控制、固态继电器
逻辑门输出型 LED + 数字逻辑门 数字信号隔离、微控制器接口
三、 核心参数详解
光耦的参数主要分为输入特性、输出特性和传输特性三类。
1. 输入特性参数
反向电压 (VR):LED 所能承受的最大反向电压,通常只有 5–6V,极易反向击穿,使用时需注意保护。
正向电流 (IF):LED 正常发光时的工作电流。通用型通常为 10–60mA,工作电流常取 5–20mA 以兼顾寿命与 CTR。
正向压降 (VF):输入端 LED 导通时两端的电压降。典型值在 1.1V–1.5V 之间(IF=10–20mA 时)。它是计算输入限流电阻的关键依据。
2. 输出特性参数
反向截止电流 (ICEO):在规定电压下,发光二极管截止时流过光敏管的漏电流。反映器件的关断特性。
饱和压降 (VCE(sat)):输出晶体管饱和导通时,集电极与发射极之间的压降。越小越好,可减少导通损耗。
集电极电流 (IC):光敏三极管集电极所流过的电流,表示其最大驱动能力。
集电极-发射极击穿电压 (BVCEO):输入端 LED 无电流流过时,输出三极管集电极-发射极所能承受的最大电压。这是衡量输出侧耐压能力的关键指标。
3. 传输特性参数
电流传输比 (CTR):光耦最核心的指标,定义为输出电流 (IC) 与输入电流 (IF) 的百分比,即 CTR = (IC / IF) × 100%。它反映了光耦将电信号转换为光信号再还原为电信号的效率。
特性:CTR 并非定值,它会随输入电流、环境温度和器件老化而变化。通常在中间工作区较为平坦,而在小电流(死区)和大电流(饱和区)时会下降。
设计要点:电路设计应以数据手册中的 CTR 最小值为准,并预留温度漂移和老化裕量,避免临界设计。
    光耦参数测试是验证器件电气性能是否符合设计规范的关键环节,主要围绕输入特性、输出特性、传输特性三大维度展开。规范的测试流程不仅能剔除不良品,还能为电路设计提供准确的数据支撑。
     在新能源汽车的BMS系统、光伏逆变器的控制板,或是精密医疗设备中,一颗小小的光电耦合器(光耦)往往是强弱电之间唯一的隔离屏障。它的失效,可能意味着整个控制系统的瘫痪。然而,如何在成千上万的元器件中精准剔除“潜伏”的不良品?SO1400 光耦参数测试仪正是为此而生的“工业医生”。
光耦
SO1400 的设计逻辑完全遵循工业现场的需求,将复杂的电性测试简化为“一键操作”:
智能安保机制:遇到芯片短路或引脚误接,设备会毫秒级自动切断测试回路,既保护了昂贵的测试机,也防止了故障扩大。
抗热漂移设计:元器件在通电测试时会发热,导致参数漂移。SO1400 独特的“重复回路式”测试算法,有效抵消了温升带来的测量误差,保证了结果的一致性。
千种配方,瞬时调用:产线经常更换物料?SO1400 的大容量 EEPROM 可存储 1000 组​ 测试程序。今天测A型号,明天测B型号,无需重新设置参数,直接调取即可。
全自动继电器矩阵:告别繁琐的手动换线。内置的智能继电器系统会自动构建所需的测试回路,瞬间完成从恒流源到电压源的无缝切换。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光耦
