西门子3RA2210-1AH15-2BB4负载馈线无熔断器可逆启动器深度解析
在工业自动化领域,可靠的电气设备对于保障生产的稳定运行至关重要。西门子作为行业内的领军企业,其产品一直以高品质和高性能著称。今天,我们就来深入了解一下西门子的3RA2210-1AH15-2BB4负载馈线无熔断器可逆启动器。
文件下载:3RA22101AH152BB4.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS系列的可逆启动器,专为60mm母线系统设计,适用于400V AC的可逆运行工况,额定电流范围为1.10 - 1.60A,控制电压为24V DC,采用弹簧式端子,并且满足类型1和类型2的协调要求,短路耐受电流 (Iq = 150 kA),还配备1个常闭(NC)接触器。
产品组成
该启动器由多个部件组成,每个部件都有其特定的型号和功能:
- 接触器:型号为3RT2015 - 2BB42,是实现电路通断控制的关键部件。
- 断路器:3RV2011 - 1AA20,用于保护电路免受过载和短路的影响。
- RS组装套件:8US1250 - 5AT10,方便产品的组装和集成。
- 母线适配器:8US1251 - 5DT11,确保产品与60mm母线系统的良好连接。
- 链接模块:3RA2911 - 2AA00,起到连接和协调各部件的作用。
技术参数
一般技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00,这种小巧的尺寸适合在空间有限的场合安装。
- 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,能有效保障设备的电气安全。
- 浪涌电压耐受能力:额定值为6kV,可承受一定的浪涌冲击,提高设备的可靠性。
- 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命为30000000次开关循环,这意味着产品在长期使用中具有较高的稳定性。
- 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,适用于有潜在爆炸危险的环境。
环境条件
- 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20°C 至 +60°C,储存和运输时为 - 50°C 至 +80°C,并且具备 - 20°C 至 +60°C 的温度补偿功能,能适应较宽的温度变化。
- 相对湿度:运行时相对湿度范围为10%至95%,说明产品对湿度的适应能力较强。
主电路参数
- 极数:主电流电路为3极,可满足三相交流电路的需求。
- 开关触点设计:采用机电式设计,确保可靠的开关动作。
- 过载释放电流:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为1.1 - 1.6A,可根据实际负载情况进行调整。
- 额定工作电压:额定值为690V,最大交流3额定值下的工作电压也为690V,适用于多种电压等级的系统。
- 额定工作频率:为50 - 60Hz,能兼容不同的电源频率。
- 交流3额定值下的运行电流:在400V额定值下为1.5A,交流3额定值下400V时的运行功率为550W。
控制电路参数
- 控制电源电压:直流控制电源电压额定值为24V,磁线圈的保持功率为4W,这种低电压控制方式提高了操作的安全性。
辅助电路参数
产品具备保护和监测功能的扩展辅助开关,过载释放的脱扣类别为CLASS 10热(双金属)型,能及时对过载情况做出反应。
短路保护参数
产品具有短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V时根据IEC 60947 - 4 - 1的额定条件短路电流为150000A,能有效保护电路免受短路的损害。
安装与尺寸
安装位置与方法
产品的安装位置为垂直安装,采用卡扣方式固定在60mm母线系统上,安装方便快捷。
尺寸与间距要求
- 尺寸:高度为260mm,宽度为90mm和155mm,不同的宽度可能适用于不同的安装需求。
- 间距要求:对于接地部件和带电部件,在前后、上下和侧面都有明确的间距要求,例如接地部件向前间距为32mm,向上间距为50mm等,确保安装的安全性。
连接与安全
电气连接
主电流电路采用弹簧式端子,这种连接方式具有良好的导电性和稳定性,方便接线操作。
安全相关数据
- B10值:根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000,说明产品在高需求情况下具有较高的可靠性。
- 危险故障比例:高需求率下根据SN 31920的危险故障比例为73%,这需要在实际应用中加以关注和防范。
- 触摸保护:根据IEC 60529,产品正面具有手指安全触摸保护,对于从正面垂直接触的情况提供了安全保障。
认证与信息
认证情况
产品获得了多项认证,包括适用于危险场所的通用产品认证、CE认证、船用认证等,证明其符合相关的国际和行业标准。
更多信息
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、证书、特性曲线等,用户可以通过以下链接获取:
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工况和需求,综合考虑产品的各项参数和性能,确保设备的稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
