西门子3RA2210-1BD15-2AK6无熔断器负载馈线装置深度解析
在工业自动化领域,负载馈线装置扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下西门子的3RA2210 - 1BD15 - 2AK6无熔断器负载馈线装置,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:3RA22101BD152AK6.pdf
产品概述
西门子的这款3RA2210 - 1BD15 - 2AK6属于SIRIUS品牌下的非熔断器负载馈线装置3RA2系列,其设计为可逆启动器,适用于交流400V的环境,额定电流范围在1.4 - 2A之间,同时也支持交流110/120V、50/60Hz的电源。它采用了60mm母线系统的螺丝端子,适用于类型2的任务分配,短路耐受电流IQ为150KA,也满足类型1的任务分配要求,并且配备了1个常闭(接触器)触点。
产品组成
该装置由多个部件组成,包括型号为3RT2015 - 1AK62的接触器、3RV2011 - 1BA10的断路器、8US1250 - 5AS10的RS组装套件、8US1251 - 5DS10的母线适配器以及3RA1921 - 1DA00的连接模块。这些部件协同工作,确保了装置的稳定运行。
技术参数
通用技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
- 辅助开关:产品具备扩展辅助开关。
- 绝缘电压:在污染等级为3的交流额定值下,绝缘电压为690V。
- 污染等级:3级。
- 浪涌电压耐受:额定值为6kV。
- 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,抗冲击性为6g / 11ms。
- 接触器机械使用寿命:典型的开关循环次数为30000000次。
- 任务类型:类型2。
- 物质禁用日期:2009年10月01日。
环境条件
- 运行温度:-20°C到+60°C。
- 存储温度:-50°C到+80°C。
- 运输温度:-50°C到+80°C。
主电路参数
- 极数:主电流电路为3极。
- 开关触点设计:机电式。
- 过载释放电流:可调电流响应值在1.4 - 2A之间。
- 额定工作电压:690V。
- AC - 3额定值下的最大工作电压:690V。
- 额定工作频率:50 - 60Hz。
- AC - 3在400V额定值下的工作电流:1.9A。
- AC - 3工作功率:400V和500V额定值下为750W,690V额定值下为1100W。
控制电路参数
- 交流控制电源电压:50Hz额定值为110V,60Hz额定值为120V。
- 电磁线圈的视在保持功率:4.2V·A。
保护和监测功能
- 脱扣等级:CLASS 10。
- 过载释放设计:热(双金属)式。
- 瞬时短路脱扣单元的响应电流:26A。
UL/CSA额定值
- 三相交流电机满载电流:480V额定值下为1.63A,600V额定值下为1.72A。
- 机械性能:单相交流电机在230V额定值下为0.13hp;三相交流电机在460/480V额定值下为0.75hp,在575/600V额定值下为1hp。
短路保护
- 短路保护功能:具备。
- 短路脱扣设计:磁式。
- 条件短路电流:690V时根据IEC 60947 - 4 - 1额定值为10000A,400V时为153000A,500V时为100000A。
安装与连接
安装
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方法:可卡接到60mm母线系统上。
- 尺寸:高度200mm,宽度90mm,深度155.1mm。
- 间距要求:接地部件和带电部件在前后方向间距为0mm,向上间距为20mm,向下间距为10mm,侧面间距为9mm。
连接
- 主电流电路连接类型:螺丝型端子。
- 可连接导体横截面:主触点绞合线为0.5 - 4mm²,2x(0.75 - 2.5mm²);AWG电缆主触点为2x(20 - 16)(仅适用于接触器)、2x(18 - 14)、2x12;主触点精细绞合线并进行芯端处理后为0.5 - 2.5mm²。
安全与认证
- 安全数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。
- 防护等级:前面板防护等级为IP20,前面板符合IEC 60529的触摸保护要求,手指安全,适用于正面垂直接触。
- 认证:该产品拥有General Product Approval、Declaration of Conformity、EAC、CE、EG - Konf等多项认证,适用于多种场合,包括危险场所、船舶航运、铁路等。
总结
西门子3RA2210 - 1BD15 - 2AK6无熔断器负载馈线装置凭借其丰富的功能、稳定的性能和良好的安全性,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其详细的技术参数和特点,合理选择和应用该装置。你在实际应用中是否遇到过类似的负载馈线装置呢?它们又有哪些不同之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
更多详细信息可通过以下链接获取:
