实测 BL1551B 模拟开关搭配 BL1118 双通道 LDO,IoT 整机低成本选型参考
不少做智能插座、TWS 穿戴、小型摄像头的同行私信问我,信号切换 + 多路供电怎么搭配最省空间、降 BOM 成本,今天拿手上贝岭现货搭测试平台完整实测,数据全部实测记录,选型直接对照。
一、BL1551B 核心性能
单路 SPDT 模拟开关,供电 1.8V–5.5V,3.3V 系统完美适配 5V 供电下导通电阻仅 2.7Ω,350MHz 带宽,USB2.0、音频、电压采样信号都能稳定传输 SC70-6 超小封装,2.2×1.3mm,超薄设备不占 PCB 空间;内置先断后通,切换不会短路烧坏 IO。
二、搭配 BL1118 双通道 LDO 成套方案对比
1、功耗对比 BL1551B 静态电流仅 1μA,电池设备待机损耗几乎可以忽略; BL1118 单颗双通道 1A LDO,对比两颗单通道 LDO,整机待机功耗降低近 40%。
2、PCB 占位对比 BL1551B 微型封装适合单路信号切换;ESOP8 双通道 LDO 一颗替代两颗单通道电源芯片,电源区域面积节省 30%。
3、量产成本优势 万级批量采购,这套组合比分开选用进口器件、分立单通道电源,单台整机物料成本能省 0.2 元以上,大批量订单节省成本很可观。
模拟开关
三、分场景选型方案
1、TWS 耳机、智能手环:只用 BL1551B 做音频 / 传感器信号切换,搭配小电流单通道 LDO,极致缩小体积、延长续航; 2、智能计量插座(配套计量芯片):BL1118 负责 MCU + 计量 IC 双路供电,BL1551B 切换电压采样通道,一套方案减少 2 颗元器件; 3、USB 摄像模组:BL1551B 切换 USB 差分信号,DCDC 降压后搭配 BL1118 给图像传感器供电,传输稳定无丢包。
四、布线简单注意点
BL1551B 差分信号线尽量等长,远离开关电源 SW 噪声区域;LDO 输出电容紧贴输出引脚,地引脚多打过孔散热。
长期对接上海贝岭全系原装芯片库存,BL1551B、BL1532、BL1118 等型号均可提供免费样品用于样机测试,配套原厂参考电路、PCB 布局指导、信号完整性调试支持,完整规格文档、量产供货方案都能私发。 做模拟开关选型、处理通道串扰、小型设备 PCB 布局遇到瓶颈的工程师,如需主页获取联络方式交流技术问题。
做项目你们更倾向用双通道 LDO,还是两颗分立单通道 LDO?聊聊各自优缺点。
