西门子3RA6120-2EB34紧凑型直接启动器深度解析
在工业自动化领域,启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子的3RA6120 - 2EB34 SIRIUS紧凑型直接启动器以其卓越的性能和可靠的质量,在市场上占据重要地位。本文将对这款启动器进行详细解析,为电子工程师在设计选型时提供参考。
文件下载:3RA61202EB34.pdf
产品概述
西门子3RA6120 - 2EB34属于SIRIUS系列紧凑型直接启动器,适用于690V电压,控制电路采用24V AC/DC,频率范围为50 - 60Hz,额定电流为8 - 32A,防护等级为IP20。其主电路采用弹簧式端子连接,辅助电路则为无端子的插入式连接,这种设计既方便安装又能保证连接的稳定性。
技术参数剖析
1. 功率损耗
在交流热运行状态下,额定电流时的功率损耗为5.4W,每极1.8W;无负载电流时功率损耗为3.5W。这一参数对于评估设备的能耗和散热设计至关重要,工程师在设计系统时需要考虑如何降低功率损耗,提高能源利用效率。
2. 绝缘与耐压
绝缘电压额定值为690V,污染等级为3,浪涌电压耐受额定值为6000V。主电路与辅助电路之间的安全隔离最大允许电压为400V,辅助电路与辅助电路之间为250V,控制电路与辅助电路之间为300V。这些参数确保了设备在复杂电气环境下的安全性和可靠性,工程师在进行电气设计时必须严格遵循这些耐压要求。
3. 机械与电气寿命
主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为10000000次。辅助触点在DC - 13(6A,24V)时的电气耐久性典型值为30000次,在AC - 15(6A,230V)时为200000次。长寿命的设计减少了设备的维护频率和成本,提高了系统的稳定性。
4. 环境适应性
安装海拔最高为2000m,运行时环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C,存储和运输时环境温度范围为 - 55°C至 + 80°C,运行时相对湿度为10% - 90%。这种广泛的环境适应性使得该启动器能够在不同的工业场景中稳定运行,工程师在选型时需要根据实际使用环境进行综合考虑。
电路性能分析
1. 主电路
主电流电路为3极,电流响应值可在8 - 32A之间调节。接通能力极限电流公式为12 x Ie,分断能力极限电流公式为10 x Ie。对于4极交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能表现,如400V时为15kW,500V和690V时为11kW。运行电压在AC - 3额定值下最大为690V,不同电压下的运行电流和功率也有所不同。空载开关频率为3600次/小时,不同工作模式下的运行频率也有相应限制。
2. 控制电路
控制电压类型为AC/DC,交流控制电源电压在50Hz和60Hz时额定值均为24V,直流控制电源电压额定值也为24V。保持功率在交流时最大为3.5W,直流时最大为3.1W。
3. 辅助电路
辅助触点有1个常闭触点,信号触点有1个常开触点和1个电流过载释放的转换触点。辅助触点在AC - 12时最大运行电流为10A,在DC - 13(250V)时为0.27A。
保护与监测功能
1. 脱扣等级
脱扣等级可在CLASS 10和20之间调节,能够根据不同的负载特性和保护要求进行灵活设置,为电机提供可靠的过载保护。
2. 分断能力
在不同电压下的运行短路电流分断能力不同,400V时为53kA,500V和690V额定值时为1kA。这一参数对于保障电路在短路故障时的安全至关重要,工程师需要根据实际电路的短路电流水平来选择合适的启动器。
UL/CSA 认证相关
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的满载电流和机械性能表现。辅助触点的接触额定值根据UL标准有明确规定,同时具备短路保护功能,不同部分的短路保护需要不同规格的熔断器,如辅助开关短路保护需要10A的gL/gG熔断器,短路释放信号开关需要6A gL/gG/400V熔断器,过载释放信号开关需要4A gL/gG/400V熔断器。
安装与连接
1. 安装位置与方式
安装位置可以任意选择,但推荐垂直安装在水平标准安装导轨上。固定方式采用螺丝和卡扣安装,方便快捷。
2. 尺寸
高度为191mm,宽度为45mm,深度为165mm,紧凑的设计节省了安装空间。
3. 连接方式
主电路和辅助控制电路均采用可移除端子,主电流电路采用弹簧式端子连接,辅助和控制电路采用无端子的插入式连接。可连接的导体横截面根据不同类型有明确规定,包括实心导体、细绞合导体(有或无芯端处理)以及AWG电缆。
安全与兼容性
1. 安全数据
B10值在高需求率下为2000000,低需求率和高需求率下的危险故障比例分别为40%和50%,低需求率下的故障率为100 FIT,T1值(根据IEC 61508的验证测试间隔或使用寿命)为20年。这些数据为工程师评估设备的安全性和可靠性提供了重要依据。
2. 电磁兼容性
该启动器在传导干扰、基于场的干扰、静电放电等方面都有相应的抗干扰能力,同时满足CISPR11标准的高频干扰发射要求,确保了设备在电磁环境中的稳定运行。
证书与信息
该启动器获得了包括功能性安全、EMC、EAC、CCC等多种证书和认证,证明了其符合相关标准和规范。同时,西门子提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、CAX在线生成器、服务支持以及图像数据库等,方便工程师获取所需信息。
西门子3RA6120 - 2EB34紧凑型直接启动器以其全面的性能、可靠的保护功能和良好的兼容性,为工业电机启动提供了优质的解决方案。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求和电路条件,合理选择和使用这款启动器,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似启动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
