在人体感应领域,传统低精度雷达三大痛点突出:只能检测运动,对静止、微动人体几乎失效(睡眠或办公时容易误判无人);距离分辨率低;多目标追踪能力弱,目标交错便容易丢失或误报。这些问题让智能照明、安防、家居体验大打折扣——灯该亮时不亮,人没走灯却灭了。海凌科全新HLK-LD2423毫米波雷达传感器应运而生,它将人体感知从“有没有人”真正升级为“人在哪里、有几个人”。
一、技术突破
HLK-LD2423集成两颗AIoT毫米波雷达芯片与两发两收微带天线阵列,搭配高性能MCU及先进算法。与仅能识别运动人体的普通传感器不同,它对静止、微动人体同样灵敏——人员长时间不动(睡眠、办公、看书)时,依然稳定输出存在信号。
产品工作于24GHz ISM频段,符合FCC、CE及国内无委会法规。水平探测角度130°,垂直探测角度70°,最大探测距离8米。可同时检测动态3-4人、静态2-3人,距离精度≤0.3米,角度精度≤3°。一颗传感器即可覆盖客厅、会议室、酒店房间等多数室内空间。
支持挂壁斜装或侧装,推荐安装高度2.4~2.8米,下倾角25°~30°,天线正对检测区域。注意不可竖向安装,左右方向可互换。同时,用户可通过上位机软件灵活设置屏蔽区和检测区,避开窗帘、空调等干扰源,或仅聚焦指定区域,实现按需精准检测。
参考资料:HLK-LD2423用户手册
二、硬件设计
模组尺寸仅23mm×42mm,厚度1mm,可轻松嵌入各类产品。得益于毫米波穿透特性,传感器可完全隐藏于非金属外壳内工作,无需开孔,不破坏外观美感。
接口采用ZH1.5-4P连接器,提供5V、UART通信及接地引脚。平均工作电流127mA,支持-40℃~85℃宽温,适应多种严苛环境。模组支持OTA在线升级,方便算法迭代。海凌科同时提供上位机软件,用户可快速查看目标位置、距离、角度等实时数据,降低开发门槛。
三、应用场景
HLK-LD2423不仅能实现智能化控制,更可广泛应用于家庭电器、办公室设备、公共照明等场景的节能管理。通过精准识别人员存在与位置,主动关闭无人区域设备,避免无效待机,让节能降耗贯穿每一个应用细节。以下四大场景充分体现了其节能价值:
智能家居
接入后实时感知客厅、卧室等区域是否有人及人员距离。人走入自动开灯、调空调;坐着看书(静止)时保持灯光不灭;夜间起身自动点亮夜灯。同时,根据人员位置主动关闭无人区域的家电,实现家庭电器节能控制,让节能贯穿日常起居。
智慧照明
传统红外或声控灯常因人体静止误关灯。HLK-LD2423能精准识别存在,无论运动还是静止,始终保持亮灯;人离开设定区域后延时关闭。尤其适用于走廊、楼梯间、地下车库、展厅等场所,可灵活设置检测区,做到人来灯亮、人走灯灭,显著降低公共区域照明能耗。
智慧安防
在门禁、楼宇对讲、电子猫眼中可设定距离区间,识别人体接近或远离。陌生人靠近自动唤醒摄像头录像,门前停留超时触发告警。相比红外,不受温度、阳光、气流干扰,误报率低,且可穿透塑料面板隐藏安装,美观安全。
智能商业
在售货机、广告机、互动屏等场景,感知客户进入指定范围及时点亮屏幕或播放欢迎语;客户停留时保持互动,离开后自动休眠待机。提升体验并降低功耗,适用于无人零售、智慧橱窗、数字标牌等新零售设施。
四、总结
HLK-LD2423的价值,不仅在于性能参数上的提升,更在于它重新定义了室内人体感知的边界。它让设备不再被动等待“运动触发”,而是主动理解“有人、在哪、几人”——这种从“0/1二元判断”到“连续空间定位”的跨越,为智能系统带来了真正的决策依据。配合区域屏蔽与检测区自定义功能,可有效避免无效触发,在照明、家电等场景中进一步降低能耗,让智能感知与节能环保并行。
