西门子3RA2220 - 4BH26 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器解析
西门子3RA2220-4BH26-0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器解析
在工业自动化和电力控制领域,选择合适的电气设备对于系统的稳定运行至关重要。今天我们就来详细探讨一下西门子的3RA2220 - 4BH26 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA22204BH260AP0.pdf
产品概述
西门子3RA2220 - 4BH26 - 0AP0属于SIRIUS系列可逆启动器,专为60mm母线系统设计。它适用于400V AC的可逆运行工况,额定电流范围在13.0 - 20.0A,控制电源电压为230V AC,采用弹簧式端子,并且满足协调类型1的要求。该启动器配备了1个常开和1个常闭触点(接触器)。
产品组成
该启动器由多个部件组成,每个部件都有其特定的型号和功能:
  • 接触器:型号为3RT2026 - 2AP00,是启动器实现电路通断控制的关键部件。
  • 断路器:3RV2021 - 4BA20,用于保护电路免受过载和短路的影响。
  • RS组装套件:8US1250 - 5AT10,方便启动器的组装和安装。
  • 母线适配器:8US1251 - 5NT11,使启动器能够与60mm母线系统完美适配。
  • 连接模块:3RA2921 - 2AA00,用于实现部件之间的电气连接。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S0。
  • 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,这保证了设备在一定污染环境下的安全运行。
  • 浪涌电压抗性:额定值为6kV,能够有效抵抗浪涌电压的冲击,保护设备不受损坏。
  • 机械使用寿命:接触器的典型机械使用寿命为10,000,000次开关循环,这意味着该设备具有较长的使用寿命,减少了更换设备的频率和成本。
  • 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,适用于有爆炸危险的环境。
环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C,存储和运输时为 - 50°C至 + 80°C,并且具有 - 20°C至 + 60°C的温度补偿功能,这使得设备能够在较宽的温度范围内稳定运行。
  • 相对湿度:运行时相对湿度范围为10%至95%,能够适应不同的湿度环境。
主电路参数
  • 极数:主电流电路的极数为3。
  • 开关触点设计:采用机电式设计,确保可靠的电路通断。
  • 可调电流响应值:电流依赖型过载释放器的可调电流响应值为13 - 20A,可以根据实际负载情况进行调整。
  • 额定工作电压:额定值为690V,最大交流3额定值下的工作电压也为690V。
控制电路参数
  • 控制操作频率:额定值为50 - 60Hz。
  • 额定电流:在400V交流3额定值下为15.5A。
  • 额定功率:在400V交流3额定值下为7500W。
  • 控制电源电压类型:为交流,50Hz时额定值为230V。
辅助电路参数
  • 保护和监测功能:产品扩展辅助开关为CLASS 10热(双金属)型,过载释放器的脱扣等级设计合理,能够提供有效的过载保护。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V时根据IEC 60947 - 4 - 1额定值的条件短路电流为150,000A,能够快速切断短路电流,保护电路和设备。
安装与连接
安装方式
  • 安装位置:垂直安装。
  • 固定方法:可卡装在60mm母线系统上,安装方便快捷。
尺寸与间距
  • 尺寸:高度为260mm,宽度为90mm,深度为165mm。
  • 间距要求:对于接地部件和带电部件,在不同方向上都有明确的间距要求,如接地部件向前间距为0mm,向上为50mm等,确保安装的安全性。
连接方式
主电流电路采用弹簧式端子,这种连接方式具有良好的电气接触性能和稳定性。
安全与认证
  • 安全数据:根据SN 31920,高需求率下的B10值为1,000,000,危险故障比例为73%。设备前部的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,可从正面垂直接触。
  • 认证与批准:该产品获得了一般产品批准,可用于危险场所,具有相关的合格声明和多种测试证书,如船用、铁路等方面的认证,证明了其质量和可靠性。
总结
西门子3RA2220 - 4BH26 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,适用于多种工业应用场景。在设计电气控制系统时,工程师们可以根据实际需求,充分考虑该启动器的各项参数和特点,以确保系统的稳定运行和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享交流。
进一步信息获取
如果您想了解更多关于该产品的信息,如目录、手册、特性曲线等,可以通过以下链接获取:
