西门子3RA2220-4CB27-0AP6无熔断器电机启动器详解
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来详细了解一下西门子的3RA2220 - 4CB27 - 0AP6无熔断器电机启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA22204CB270AP6.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS品牌,型号为3RA2的无熔断器电机启动器,具备可逆操作功能,适用于600VAC的电路环境,尺寸为S0,额定电流范围在17 - 22A,工作电压为220/240VAC,频率为50/60HZ,采用螺丝连接方式,可安装在35mm的导轨上。其每个接触器的 (2 IQ = 50 KA)。
配套组件
该启动器包含多个配套组件,每个组件都有其独特的制造商编号:
- 接触器:3RT2027 - 1AP60
- 断路器:3RV2021 - 4CA10
- RH组装套件:3RA2923 - 1BB1
- 母线适配器:3RA2922 - 1AA00
- 链接模块:3RA2921 - 1AA00
- 标准安装导轨适配器:3RA2922 - 1AA00
技术参数
1. 一般技术数据
- 断路器和负载馈线尺寸均为S0。
- 产品带有扩展辅助开关。
- 绝缘电压在污染等级3的交流额定值下为690V,污染等级为3,浪涌电压电阻额定值为6kV,接触器的机械使用寿命典型值为10000000次开关循环,任务类型为2。物质禁止日期为2017年3月1日。
2. 环境条件
- 运行时环境温度范围为 - 20 ... +60 °C。
- 储存时环境温度范围为 - 50 ... +80 °C。
- 运输时环境温度范围为 - 55 ... +80 °C。
3. 主电路
- 主电流电路的极数为3,开关触点设计为机电式。
- 电流相关过载释放的可调电流响应值在17 ... 22A之间。
- 额定工作电压为690V,AC - 3额定工作电压最大值为690V,额定工作频率为50 ... 60Hz。
- 在400V的AC - 3额定运行电流为22A,400V和500V的AC - 3额定运行功率均为11000W。
4. 控制电路
- 交流控制电源电压在50Hz时额定值为220V,范围为176 ... 242V;在60Hz时额定值为240V,范围为192 ... 264V。
- 交流磁线圈的视在保持功率为9.4V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.28。
5. 辅助电路
辅助触点有2个常闭(NC)触点和2个常开(NO)触点。
6. 保护和监测功能
- 脱扣等级为CLASS 10,过载释放设计为热(双金属)式。
- 瞬时短路脱扣单元的响应值电流为286A。
7. UL/CSA额定值
- 三相交流电机在480V的满载电流(FLA)额定值为22A,在600V的额定值为21.9A。
- 单相交流电机在110/120V的额定机械性能为1.5hp,在230V的额定值为3hp;三相交流电机在200/208V的额定值为5hp,在220/230V的额定值为7.5hp,在460/480V的额定值为15hp,在575/600V的额定值为20hp。
8. 短路保护
- 产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式。
- 在400V根据IEC 60947 - 4 - 1的条件短路电流(Iq)额定值为153000A,在500V的额定值为100000A。
安装与连接
1. 安装
- 安装位置为垂直,采用在35mm标准导轨上卡扣式紧固方法。
- 设备高度为265mm,宽度为90mm,深度所需间距为120mm。对于接地部件和带电部件,前后、上下、侧面都有相应的间距要求,例如向前10mm,向后0mm,向上30mm,侧面9mm,向下10mm。
2. 连接
主电流电路的电气连接类型为螺丝型端子,可连接的导体横截面对于主触点有多种规格,包括1 ... 10mm²,2x (2.5 ... 6mm²) ,2x (16 ... 12) ,2x (14 ... 8) ,1 ... 6mm²等,主触点为绞合线,AWG电缆的主触点可连接的导体横截面为精细绞合且带芯端处理。
安全与认证
- 安全相关数据方面,根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。
- 防护等级在前面板根据IEC 60529为IP20,前面板根据IEC 60529具有手指安全防护,适用于从前面垂直接触。
- 该产品获得了多项认证和批准,包括CE认证、用于危险场所的合格声明、通用产品批准、船用/航运相关的测试证书(如ABS、LRS)、铁路确认、振动和冲击测试等。
进一步信息
如果你想获取更多关于该产品的信息,如目录、手册、产品图片、特性曲线等,可以通过以下链接访问:
总之,西门子3RA2220 - 4CB27 - 0AP6无熔断器电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和完善的安全认证,在工业电机控制领域具有很高的应用价值。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款产品,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
