西门子3RA2220-4CH27-0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器详解
在工业自动化领域,可靠的电气设备是保障生产稳定运行的关键。西门子作为行业内的领军企业,其推出的3RA2220 - 4CH27 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器备受关注。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:3RA22204CH270AP0.pdf
产品概述
3RA2220 - 4CH27 - 0AP0属于SIRIUS系列的可逆启动器,专为60mm母线系统设计。它适用于400V AC的可逆运行工况,额定电流范围在16 - 22A,控制电压为230V AC,采用弹簧式端子,并且满足协调类型1,同时具备协调类型2,其条件短路电流(Iq = 150kA),还配备了1个常开 + 1个常闭触点(接触器)。
产品配置
该产品包含多个组件,各组件协同工作,确保整个系统的稳定运行:
  • 接触器:型号为3RT2027 - 2AP00,为系统的开关控制提供支持。
  • 断路器:3RV2021 - 4CA20,用于保护电路免受过载和短路的影响。
  • RS组装套件:8US1250 - 5AT10,方便产品的组装和安装。
  • 母线适配器:8US1251 - 5NT11,实现与60mm母线系统的连接。
  • 连接模块:3RA2921 - 2AA00,起到连接和传输信号的作用。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S0。
  • 绝缘电压:在污染等级3且交流额定值下为690V,能有效防止漏电和短路。
  • 浪涌电压耐受值:达到6kV,可承受瞬间的高电压冲击。
  • 机械使用寿命:接触器典型的机械使用寿命为10000000次开关循环,保证了产品的长期稳定运行。
  • 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为ExlI(2)GD,适用于危险场所。
环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20°C至 + 60°C,存储和运输时为 - 50°C至 + 80°C,温度补偿范围为 - 20°C至 + 60°C,能适应较宽的温度变化。
  • 相对湿度:运行时相对湿度为10% - 95%,对湿度的适应能力较强。
主电路参数
  • 极数:主电流电路为3极,满足三相电路的需求。
  • 开关触点设计:采用机电式设计,确保可靠的开关动作。
  • 可调电流响应值:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为16 - 22A,可根据实际负载情况进行调整。
  • 额定工作电压:为690V,额定工作频率为50 - 60Hz,在AC - 3额定值下,400V时的运行电流为22A,运行功率为11000W。
控制电路与辅助电路
  • 控制电源电压类型:为交流,50Hz时的额定控制电源电压为230V,磁线圈的视在保持功率为9.8V·A。
  • 辅助开关:产品具备扩展辅助开关,方便实现更多的控制功能。
保护与监测功能
  • 脱扣等级:为CLASS 10,能在规定时间内切断电路。
  • 过载释放设计:采用热(双金属)式设计,对过载情况进行有效保护。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣采用磁式设计,在400V时的条件短路电流额定值为150000A。
安装与连接
安装方式
  • 安装位置:垂直安装,确保产品的稳定性和散热效果。
  • 固定方法:可通过卡扣方式安装在60mm母线系统上,安装方便快捷。
尺寸与间距
  • 外形尺寸:高度为260mm,宽度为90mm,深度为165mm。
  • 所需间距:无论是接地部件还是带电部件,在前后、上下、侧面都有相应的间距要求,以保证安全。
电气连接
主电流电路采用弹簧式端子,连接可靠,便于安装和维护。
安全与认证
  • 安全数据:根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%,产品正面的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,可防止意外触电。
  • 认证与批准:该产品拥有多种认证和批准,包括适用于危险场所的认证、一般产品批准、合格声明等,还具备各种测试证书,如类型测试证书、特殊测试证书等,适用于船舶、铁路等多个领域。
进一步信息获取
如果您想了解更多关于3RA2220 - 4CH27 - 0AP0的信息,可以通过以下途径获取:
总之,西门子3RA2220 - 4CH27 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,是工业自动化领域中值得信赖的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
