西门子 3RA2220 - 4DH27 - 0BB4 无熔断器负载馈线可逆起动器详解
在工业自动化领域,可靠的电气设备对于保障生产的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下西门子的 3RA2220 - 4DH27 - 0BB4 无熔断器负载馈线可逆起动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:3RA22204DH270BB4.pdf
产品概述
这款产品属于西门子 SIRIUS 品牌下的可逆起动器,专为 60mm 母线系统设计。它适用于 400V AC 可逆运行,额定电流范围为 18 - 25A,控制电压为 24V DC,采用弹簧式端子。该产品还满足协调类型 1,协调类型 2 的 Iq 高达 150kA,具备 1 个常开 + 1 个常闭(接触器)触点。
配套组件
- 接触器:3RT2027 - 2BB40
- 断路器:3RV2021 - 4DA20
- RS 组装套件:8US1250 - 5AT10
- 母线适配器:8US1251 - 5NT11
- 连接模块:3RA2921 - 2AA00
技术参数
基本规格
- 断路器尺寸:S0
- 负载馈线尺寸:S0
- 绝缘电压:在污染等级 3 下,交流额定值为 690V
- 浪涌电压耐受值:6kV
- 抗冲击性:符合 IEC 60068 - 2 - 27 标准,6g / 11ms
- 接触器机械使用寿命:典型值为 10000000 次开关循环
- 分配类型:2
- 防爆保护类型:根据 ATEX 指令 2014/34/EU,为 Ex II (2) GD
- 防爆证书:DMT 02 ATEX F 001
- 物质禁用日期:2009 年 10 月 1 日
环境条件
- 运行环境温度:-20°C 至 +60°C
- 存储环境温度:-50°C 至 +80°C
- 运输环境温度:-50°C 至 +80°C
- 温度补偿范围:-20°C 至 +60°C
- 运行时相对湿度:10% 至 95%
主电路参数
- 主电流电路极数:3
- 开关触点设计:机电式
- 可调电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的电流为 18 - 25A
- 额定工作电压:690V
- AC - 3 额定工作电压最大值:690V
控制电路参数
- 控制操作频率额定值:50 - 60Hz
- AC - 3 在 400V 额定值下的操作电流:22A
- AC - 3 在 400V 额定值下的操作功率:11000W
- 控制电源电压类型:DC
- 直流控制电源电压:24V
- 直流磁线圈保持功率额定值:5.9W
辅助电路参数
- 过载脱扣器跳闸类别设计:CLASS 10 热(双金属)
- 短路保护:具备
- 短路脱扣设计:磁性
- 条件短路电流(Iq):在 400V 时,根据 IEC 60947 - 4 - 1 额定值为 150000A
安装与尺寸
安装位置与方式
- 安装位置:垂直
- 固定方法:可卡接到 60mm 母线系统上
外形尺寸
- 高度:260mm
- 宽度:90mm
- 深度:165mm
所需间距
- 接地部件:向前 32mm,向后 0mm,向上 50mm,侧面 10mm
- 带电部件:向下无要求,向前 32mm,向后 0mm,向上 50mm,侧面 10mm
安全与认证
- B10 值(高需求率):根据 SN 31920 标准为 1000000
- 危险故障比例(高需求率):根据 SN 31920 标准为 73%
- 正面触摸保护:根据 IEC 60529 标准,手指安全,适用于从正面垂直接触
- 认证与批准:包括一般产品批准(用于危险场所)、CE 认证、EG - Konf 认证、海洋/航运认证、铁路认证等
更多信息
西门子为该产品提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、证书、特性曲线等。你可以通过以下链接获取更多详细信息:
在实际应用中,你是否遇到过类似产品在安装或使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
