在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低电磁干扰(EMI)和高速率等优势,在众多领域得到了广泛应用。而 FIN1104 LVDS 4 端口高速中继器作为一款关键的硬件设备,为高速互连提供了出色的解决方案。本文将详细介绍 FIN1104 的特点、参数以及使用注意事项,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FIN1104-D.pdf
FIN1104 是一款专为高速互连设计的 4 端口中继器,采用了 LVDS 技术。它能够接收和输出 LVDS 电平,典型差分输出摆幅为 330 mV,即使在高频下也能实现超低功耗和低 EMI。此外,该中继器还提供了 (V_{BB}) 参考,用于输入的交流耦合,并且可以直接接受 LVPECL、HSTL 和 SSTL - 2 信号并将其转换为 LVDS 信号。
| 订单编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| FIN1104MTC | MTC24 | 24 引脚薄型收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,4.4mm 宽 |
此外,设备也提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母 “X” 即可。
| 引脚名称 | 描述 |
| R IN1 + , R IN2 + , R IN3 + , R IN4 + | 非反相 LVDS 输入 |
| R IN1 − , R IN2 − , R IN3 − , R IN4 − | 反相 LVDS 输入 |
| D OUT1 + , D OUT2 + , D OUT3 + , D OUT4 + | 非反相驱动器输出 |
| D OUT1 − , D OUT2 − , D OUT3 − , D OUT4 − | 反相驱动器输出 |
| EN | 所有输出的驱动器使能引脚 |
| EN | 所有输出的反相驱动器使能引脚 |
| V CC | 电源 |
| GND | 接地 |
| V BB | 参考电压输出 |
| 输入 | 输出 | ||||
| EN | EN | D IN + | D IN − | D OUT + | D OUT − |
| H | L | H | L | H | L |
| H | L | L | H | L | H |
| H | L | 故障安全情况 | H | L | |
| X | H | X | X | Z | Z |
| L | X | X | X | Z | Z |
其中,H = 高逻辑电平,L = 低逻辑电平,X = 无关,Z = 高阻抗。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| LVDS 直流输入电压(VIN) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| LVDS 直流输出电压(VOUT) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| 驱动器短路电流(IOSD) | 连续 10 mA |
| 存储温度范围(TSTG) | - 65°C 至 + 150°C |
| 最大结温(TJ) | 150°C |
| 引脚温度(TL)(焊接,10 秒) | 260°C |
| ESD(人体模型) | 7500V |
| ESD(机器模型) | 400V |
| 参数 | 数值 | ||||
| 电源电压(V CC ) | 3.0V 至 3.6V | ||||
| 差分电压幅度( | V ID | ) | 100 mV 至 V CC | ||
| 共模电压范围(V IC ) | (0V + | V ID | /2) 至 (V CC - | V ID | /2) |
| 工作温度(T A ) | - 40 ° C 至 + 85 ° C |
直流电气特性包括差分输入阈值、输入电压、输出差分电压、偏移电压、短路输出电流等参数。所有典型值均在 (T{A}=25^{circ} C) 和 (v{C C}=3.3 v) 条件下测量。
交流电气特性主要涉及差分输出传播延迟、上升时间、下降时间、脉冲偏移、通道间偏移、最大频率、输出使能时间和禁用时间以及抖动等参数。同样,所有典型值均在 (T{A}=25^{circ} C) 和 (v{C C}=3.3 v) 条件下测量。
由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法管理使用下划线()的部件命名法,Fairchild 部件编号中的下划线()将更改为短划线(-)。使用时请查看 ON Semiconductor 网站以验证更新后的设备编号。
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统或任何 FDA 3 类医疗设备、外国司法管辖区中具有相同或类似分类的医疗设备或任何用于人体植入的设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
“典型” 参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括 “典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FIN1104 LVDS 4 端口高速中继器以其高速、低功耗、低抖动和高可靠性等特点,为高速互连应用提供了理想的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解其电气特性和使用注意事项,合理选择和应用该产品,以确保系统的稳定性和性能。你在使用 FIN1104 或其他 LVDS 设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
