在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的3RE4122 - 4AA11 - 4FY0非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的技术特性。
文件下载:3RE41224AA114FY0.pdf
西门子3RE4122 - 4AA11 - 4FY0属于非可逆电机启动器,产品没有工厂预装配件。它原产于德国,具有广泛的应用场景。其重量为8磅,外形尺寸为11×7×5英寸,适用于封闭产品,不存在防触电触摸保护相关问题。安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围在 - 30°C至65°C,运行温度范围在 - 20°C至40°C(对应华氏温度分别为 - 22°F至149°F和 - 4°F至104°F)。
主电流电路有3个极,控制电源电压类型为交流。在50Hz和60Hz的交流情况下,额定控制电源电压均为24V,且该启动器不具备隔离开关功能。
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的额定功率输出:200/208V时为3hp,220/230V时为3hp,460/480V时为7.5hp,575/600V时为10hp。大家在实际应用中,要根据电机的电压和功率需求来选择合适的启动器,你觉得在选择时还需要考虑哪些因素呢?
主触点有3个常开触点,在60Hz交流下,主电流电路的最大工作电压为600V,AC - 3额定值下的最大工作电压也是600V,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
辅助触点有1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600V(A600)和2.5A@600V(Q600)。辅助触点的合理配置对于实现电机的多种控制功能至关重要,你在实际设计中是如何配置辅助触点的呢?
磁线圈的交流视在吸合功率为67VA,视在保持功率为6.5VA。控制电源电压的工作范围系数为额定值的0.8至1.1,接通延迟时间为9至38ms,断开延迟时间为4至16ms。
过载继电器具备过载保护、测试功能和外部复位功能。热过载脱扣单元的复位功能调整范围包括手动、自动和远程(需可选配件),范围为28至40。过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。过载保护是保障电机安全运行的重要环节,你在设计中是如何确保过载保护功能可靠的呢?
外壳的防护等级为NEMA 1标准尺寸外壳,设计适用于室内一般环境使用。
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装方式。供电电压线路侧和负载侧出线馈线的电气连接类型均为螺丝型端子,拧紧扭矩为18至21lbf·in,可连接的导体横截面在AWG电缆单股或多股情况下为2x(16至12)、2x(14至8),导体最高允许温度为60°C,导体材料为铜。磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接类型也为螺丝型端子,拧紧扭矩为7至10lbf·in,可连接的导体横截面和最高允许温度各有不同,导体材料均为铜。在安装布线过程中,你认为哪些细节容易被忽略呢?
主电路的短路保护需要Class J型熔断丝,短路脱扣设计为热磁断路器。在240V、480V和600V下,最大短路电流(Icu)均为5kA,该产品符合UL 60947 - 4 - 1认证。
如果你还想了解该产品的更多信息,可以通过以下途径:
西门子3RE4122 - 4AA11 - 4FY0非可逆电机启动器在性能和功能上表现出色,为工业电机的启动和运行提供了可靠的保障。在实际应用中,我们要根据具体需求合理选择和使用该产品。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
