西门子3RE4121-5AA31-1HY0非可逆电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来深入剖析西门子的3RE4121 - 5AA31 - 1HY0非可逆电机启动器,了解其各项特性和技术参数,为电子工程师在设计相关系统时提供参考。
文件下载:3RE41215AA311HY0.pdf
产品概述
西门子的3RE4121 - 5AA31 - 1HY0属于非可逆电机启动器,适用于三相交流电机。该产品没有工厂预装的附件,产地为德国。
一般技术数据
物理特性
  • 重量:8 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:11 × 7 × 5 in,这样的尺寸设计使其在空间利用上较为合理。
  • 防护:对于封闭式产品,电气冲击触摸防护未提及(NA)。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,能适应一定的高海拔环境。
温度范围
  • 储存温度:- 30 ... + 65 °C(- 22 ... + 149 °F),较宽的储存温度范围,方便产品在不同环境下存放。
  • 运行温度:- 20 ... + 40 °C(- 4 ... + 104 °F),确保在正常工作时能稳定运行。
功率与控制电子部分
主电路
  • 极数:主电流电路有3个极,满足三相交流电机的需求。
  • 控制电源电压:控制电源电压类型为AC,50 Hz时额定值为110 V,60 Hz时额定值为120 V。
  • 断开功能:不具备断开器功能。
电机功率输出
针对三相交流电机,在不同电压下有不同的额定功率输出:
  • 200/208 V时,额定值为1.5 hp。
  • 220/230 V时,额定值为2 hp。
  • 460/480 V时,额定值为3 hp。
  • 575/600 V时,额定值为5 hp。
接触器与辅助触点
接触器
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流时最大工作电压为600 V,AC - 3额定值最大也是600 V,主触点的机械使用寿命典型值为30000000次。
  • 辅助触点:辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,总数最多为6个。接触器辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600V(A600),2.5A@600V(Q600)。
线圈
  • 功率:交流磁线圈的视在吸合功率为26.4 VA,视在保持功率为4.4 VA。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围系数为0.8 ... 1.1。
  • 延时时间:接通延时时间为9 ... 35 ms,断开延时时间为3.5 ... 14 ms。
过载继电器
功能
  • 过载保护:具备过载保护功能,保障电机在过载情况下的安全。
  • 测试功能:有测试功能,方便工程师进行性能检测。
  • 外部复位:支持外部复位,操作灵活。
复位功能
热过载脱扣单元的复位功能调整范围为手动、自动和远程(需可选附件),范围是5.5 ... 8。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
外壳与安装布线
外壳
  • 防护等级:外壳的NEMA防护等级为NEMA 1标准尺寸外壳,适用于室内一般环境。
  • 设计:外壳设计适用于室内通用场景。
安装
  • 位置:安装位置为垂直安装。
  • 固定方式:采用表面安装和安装的方式。
布线
  • 连接类型:电源电压线侧、负载侧出线、磁线圈、辅助触点等的电气连接类型均为螺丝型端子。
  • 拧紧扭矩:各部分的拧紧扭矩均为7 ... 10 lbf·in。
  • 导体规格:可连接的导体横截面积在AWG电缆单股或多股情况下有多种规格,不同部分的导体材料均为CU(铜),且各部分导体有相应的最大允许温度。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要Class J型熔断器,短路脱扣设计为热磁断路器。
分断能力
在240 V、480 V、600 V时,最大短路电流(Icu)均为5 kA,并且具备UL 60947 - 4 - 1适用性证书。
进一步信息
该产品提供了丰富的进一步信息渠道,包括工业控制产品概述(Catalogs, Brochures, …)、在线订购系统、服务与支持中的数据手册搜索、图像数据库以及证书/批准信息等。
电子工程师在设计相关系统时,需要综合考虑以上各项技术参数,确保电机启动器与整个系统的兼容性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
