在电子设计领域,时钟分配芯片对于确保系统中时钟信号的稳定和精确传输至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的5V ECL 1:4时钟分配芯片MC10EL15和MC100EL15,了解它们的特性、参数以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:MC10EL15-D.PDF
MC10EL/100EL15是专门为低偏斜时钟分配应用设计的芯片。它具有低偏斜特性,能够将一个时钟信号分配为四个输出,确保输出信号之间的时间偏差最小。该芯片的独特之处在于其拥有内部生成的电压源VBB引脚,这为单端输入条件下的设计提供了便利。
MC10EL/100EL15的输出到输出偏斜仅为50 ps,这意味着在多个输出之间的时间差异极小,能够满足对时钟同步要求极高的应用场景。
芯片采用同步使能(EN)控制,只有当输出处于低电平时,才能进行使能或禁用操作。这种设计避免了异步控制可能产生的时钟脉冲异常,确保了时钟信号的稳定性。
芯片具备复用时钟输入功能,允许同时分配低速扫描或测试时钟以及高速系统时钟。通过SEL引脚的控制,可以灵活选择不同的时钟输入。
芯片支持PECL和NECL两种工作模式,PECL模式下,VCC范围为4.2 V至5.7 V,VEE为0 V;NECL模式下,VCC为0 V,VEE范围为 -4.2 V至 -5.7 V。这种宽工作电压范围使得芯片能够适应不同的电源环境。
MC10EL/100EL15符合RoHS标准,无铅、无卤素,满足环保要求。
| PIN | FUNCTION |
| CLK, CLK | ECL差分时钟输入 |
| SCLK | ECL扫描时钟输入 |
| EN | ECL同步使能 |
| SEL | ECL时钟选择输入 |
| Q 0−3, Q 0−3 | ECL差分时钟输出 |
| V BB | 参考电压输出 |
| V CC | 正电源 |
| V EE | 负电源 |
| CLK* | SCLK* | SEL* | EN* | Q |
| L | X | L | L | L |
| H | X | L | L | H |
| X | L | H | L | L |
| X | H | H | L | H |
| X | X | X | H | L(1) |
注:引脚在悬空时默认低电平;(1) 在CLK或SCLK的下一个负跳变时。
芯片的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,超过这些值可能会损坏芯片。例如,NECL模式下电源的浪涌电流最大为100 mA,VEE的最小值为 -6 V等。
不同系列(10EL和100EL)在PECL和NECL模式下的DC特性有所不同,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压等参数。这些参数在不同温度下也会有所变化,设计时需要根据实际工作环境进行考虑。
AC特性包括最大切换频率、传播延迟、偏斜、抖动、建立时间、保持时间和输入摆幅等。例如,最大切换频率可达1.25 GHz,传播延迟在不同温度下有所变化,偏斜分为器件间偏斜和器件内偏斜等。
当使用VBB引脚时,需要通过0.01 μF的电容对VBB和VCC进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在0.5 mA以内。如果不使用,VBB应悬空。
芯片的输入和输出参数与VCC和VEE有关,设计时需要确保电源电压在规定范围内。同时,为了保证芯片的性能,需要在测试插座或印刷电路板上建立热平衡,并保持横向气流大于500 lfpm。
输出端需要通过50 Ω电阻端接到VCC - 2.0 V,以确保信号的正确传输。
安森美提供了一系列应用笔记,如AN1405/D(ECL时钟分配技术)、AN1406/D(PECL设计)等,这些资料可以帮助工程师更好地理解和应用MC10EL/100EL15芯片。
MC10EL15和MC100EL15是两款性能出色的时钟分配芯片,具有低偏斜、同步使能、复用时钟输入等优点。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式,注意引脚的使用和电源、散热等问题。同时,参考安森美的应用笔记可以帮助我们更好地发挥芯片的性能。你在使用这类时钟分配芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
