在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来详细剖析西门子3RE4122-4AA31-4FB0这款非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的技术特性。
文件下载:3RE41224AA314FB0.pdf
西门子3RE4122-4AA31-4FB0属于非可逆电机启动器,配备了Start - Stop Push Buttons,方便操作人员进行启动和停止操作。其原产自德国,品质有保障。
该启动器重8 lb,外形尺寸为11 × 7 × 5 in。对于封闭式产品,无需考虑防触电触摸保护。其安装海拔最高可达6560 ft,存储环境温度范围为 - 30 ... +65 °C(-22 ... +149 °F),运行环境温度范围为 - 20 ... +40 °C(-4 ... +104 °F)。
主电流电路有3个极,控制电源电压类型为AC。在50 Hz时,控制电源额定电压为110 V;在60 Hz时,额定电压为120 V,且不具备隔离开关功能。对于三相交流电机,在不同电压下能提供不同的机械性能:200/208 V时为3 hp,220/230 V时为3 hp,460/480 V时为7.5 hp,575/600 V时为10 hp。
大家在实际应用中,是否遇到过因电压波动而影响电机性能的情况呢?这就需要我们根据实际的电压情况来选择合适的启动器。
主触点有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,AC - 3额定值下的最大工作电压也为600 V。主触点的典型机械使用寿命为30 000 000次开关循环。
辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。接触器辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600V(A600),2.5A@600V(Q600)。
磁线圈在交流下的视在吸合功率为67 VA,视在保持功率为6.5 VA。磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为0.8 ... 1.1,接通延迟时间为9 ... 38 ms,断开延迟时间为4 ... 16 ms。
过载继电器具备过载保护、测试功能和外部复位功能。热过载脱扣单元的复位功能调整范围包括手动、自动和远程(需可选附件),调整范围为28 ... 40。
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,根据UL标准,其额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
外壳的防护等级为NEMA 1标准尺寸外壳,设计适用于室内一般环境。
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接。不同部位的拧紧扭矩和可连接导体的横截面积、最大允许温度及导体材料都有明确规定。例如,电源和负载侧出线馈线的拧紧扭矩为18 ... 21 lbf·in,导体材料为CU,最大允许温度为60 °C;磁线圈拧紧扭矩为7 ... 10 lbf·in,最大允许温度为75 °C。
在布线过程中,大家一定要严格按照这些参数要求进行操作,否则可能会影响启动器的性能和安全性。
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为Class J,短路脱扣设计为热磁断路器。在240 V、480 V和600 V下,最大短路电流(Icu)均为5 kA,该产品符合UL 60947 - 4 - 1认证。
如果大家还想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径获取:
总之,西门子3RE4122-4AA31-4FB0非可逆电机启动器以其丰富的功能和可靠的性能,为工业电机的稳定运行提供了有力保障。大家在实际应用中,要充分了解其技术参数,合理选择和使用。
