onsemi FIN1101 LVDS单端口高速中继器:设计与应用解析
在高速互连设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低电磁干扰(EMI)和高速数据传输能力,成为了众多工程师的首选。onsemi推出的FIN1101 LVDS单端口高速中继器,就是一款在LVDS技术应用中表现出色的产品。今天,我们就来深入了解一下这款中继器的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:FIN1101-D.PDF
一、产品概述
FIN1101是一款专为高速互连设计的单端口中继器,采用LVDS技术。它能够接收和输出LVDS电平,典型差分输出摆幅为330 mV,即使在高频下也能实现超低功耗和低EMI。此外,它还可以直接接受多种差分输入,如LVPECL、HSTL和SSTL - 2,并将其直接转换为LVDS信号。
二、产品特点
高速数据传输
FIN1101支持高达1.6 Gb/s的全差分路径,能够满足大多数高速数据传输的需求。对于需要处理大量数据的系统,如高速通信设备、数据中心等,这款中继器可以提供稳定可靠的传输性能。
低抖动性能
其最大随机抖动为3.5 ps,最大确定性抖动为135 ps。低抖动特性确保了信号的准确性和稳定性,减少了数据传输中的错误率,提高了系统的可靠性。
低功耗设计
采用3.3 V电源供电,具有超宽的共模范围和超低功耗。在当今追求绿色节能的时代,低功耗设计不仅可以降低系统的运行成本,还能减少散热需求,提高系统的整体稳定性。
多种输入兼容性
LVDS接收器输入可以直接接受LVPECL、HSTL和SSTL - 2信号,这使得它在不同的系统中具有更好的兼容性,方便工程师进行设计和集成。
保护功能
具备电源关闭保护、7 kV HBM ESD保护(所有引脚)和开路故障安全保护等功能。这些保护措施可以有效防止设备在异常情况下受到损坏,提高了设备的可靠性和使用寿命。
环保设计
该设备无铅、无卤,符合RoHS标准,体现了onsemi对环保的重视,也满足了现代电子产品对环保的要求。
三、引脚描述
Pin Name Description
R IN+ 非反相LVDS输入
R IN− 反相LVDS输入
D OUT+ 非反相驱动器输出
D OUT− 反相驱动器输出
EN 驱动器使能引脚
V CC 电源
GND 接地
了解这些引脚的功能对于正确使用FIN1101至关重要。在设计电路时,工程师需要根据实际需求合理连接这些引脚,以确保设备的正常运行。
四、功能表
Inputs Outputs
EN R IN + R IN − D OUT + D OUT −
H H L H L
H L H L H
H Fail Safe Case H L
L X X Z Z
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示无关,Z表示高阻抗。通过这个功能表,工程师可以清楚地了解设备在不同输入条件下的输出状态,从而进行合理的设计和控制。
五、电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Rating
V CC 电源电压 -0.5 V to +4.6 V
V IN LVDS直流输入电压 -0.5 V to +4.6 V
V OUT LVDS直流输出电压 -0.5 V to +4.6 V
I OSD 驱动器短路电流 连续10 mA
T STG 存储温度范围 -65 °C to +150 °C
T J 最大结温 150 °C
TL 引脚温度(焊接,10秒) 260 °C
ESD (Human Body Model) 7000 V
ESD (Machine Model) 300 V
这些绝对最大额定值是设备正常运行的极限条件,超过这些值可能会导致设备损坏。在设计和使用过程中,工程师必须严格遵守这些限制,以确保设备的可靠性。
推荐工作条件
Symbol Parameter Value
V CC 电源电压 3.0 V to 3.6 V
T A 工作温度 -40 °C to +85 °C
V ID 输入差分电压幅度 100 mV to V CC
V IC 共模输入电压 (0 V + VID / 2) to (V CC - V ID / 2)
在推荐工作条件下,设备能够发挥最佳性能。工程师在设计系统时,应该尽量使设备工作在这些条件范围内,以确保设备的稳定性和可靠性。
直流电气特性和交流电气特性
文档中还详细列出了直流电气特性和交流电气特性的各项参数,如输入阈值、输出电压、传播延迟、抖动等。这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计非常重要。工程师在设计过程中,需要根据实际需求选择合适的参数,并进行相应的计算和优化。
六、订购信息
Order Number Package Number Package Description Shipping †
FIN1101MX M08A 8引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150”窄(无铅) 2500 / 带盘
FIN1101K8X MAB08A 8引脚US8,JEDEC MO - 187,变体CA 3.1 mm宽(无铅) 3000 / 带盘
工程师在订购产品时,可以根据自己的需求选择合适的封装和数量。同时,需要注意带盘规格等相关信息,可以参考相关的资料进行了解。
七、总结与思考
onsemi的FIN1101 LVDS单端口高速中继器是一款功能强大、性能出色的产品。它在高速数据传输、低功耗、兼容性和保护功能等方面都表现优异,适用于多种高速互连应用场景。
在实际设计中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用这款中继器。同时,要严格遵守设备的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保设备的正常运行。此外,对于电气特性参数的理解和应用也是设计成功的关键。
大家在使用FIN1101的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起在电子设计的道路上不断进步。
