大空间·高均匀·快温变:宏展科技步入式快速温变试验箱助力西南大型装备可靠性测试
一、当标准箱体装不下大型试件:一场高难度的温场挑战
在环境可靠性测试领域,有一个让工程师们颇为头疼的场景:精心设计的新能源电池包、整柜的AI服务器、乃至航天舱段,却因为尺寸超标,无法放入标准的快速温变试验箱。动辄数米长的产品、数十千瓦的高发热负载、数十立方米的测试空间——这些“大家伙”的测试需求,正对温变试验设备提出前所未有的挑战。
步入式快速温变试验箱应运而生。它不再是传统意义上“开门—放样—关门”的小型设备,而是一个人可以轻松走进去的大型环境测试系统,能够容纳整机、整柜乃至小型装备。然而,箱体从几百升扩大到数立方米乃至数十立方米之后,一个最核心的技术难题随之浮现——温度均匀性
空间一旦放大,气流容易短路,出现“角落热、中心冷”的现象;冷热空气的混合路径变得复杂,局部温差难以消除;大尺寸试件本身的热负载也会干扰温场分布。如何在几十立方米的大空间内,让每一点温度都稳定一致,成为步入式快速温变房必须跨越的技术门槛。
二、宏展科技Walk-in步入式快速温变箱:不止于“放大”的系统性重构
广东宏展科技(Lab Companion)深耕环境可靠性试验设备领域二十一年(2005~2026),是国家高新技术与专精特新企业。针对大型试件测试的痛点,宏展推出了Walk-in步入式快速温变试验箱系列,容积覆盖1000L10000L(1m³~10m³),并可依据客户需求进行更大尺寸的非标拓展。
高低温测试机
这不是简单地将标准箱体放大,而是从结构、风道、控制系统全方位重新设计。以下从气流组织设计、分布式控温技术、模块化结构与定制能力三个维度进行解析。
2.1 气流组织设计:在大空间里构建“有序”的气流
在步入式大型温变箱中,温度均匀性的好坏,首先取决于气流能否高效、有序地覆盖整个试验空间。传统小型试验箱的空间有限,风机送风后气流自然回流的路径较短,温度分布相对容易控制。但当箱体内腔达到数米甚至十几米时,气流衰减加快,死角增加,回风路径加长,局部温差随之放大。
宏展将气流组织设计作为步入式快速温变房的核心技术之一,从风道结构、送风布局和导流优化三个层面系统推进。
上送风、下回风的闭式循环路径。 宏展步入式快速温变房采用上送风、下回风的气流组织形式。通过大功率离心风机将处理后的空气从箱体顶部送入,经由设置在箱体底部两侧或后部的回风口回流,形成一个完整的气流闭环。这一设计在宏观上确保了气流在整个大空间中的单向流动,避免短路和涡流。“上送下回”方案利用了冷空气密度较大、自然下沉的物理特性,有助于冷热量在垂直方向上的均匀扩散。回风口设置在底部,也有利于将试验区域下部可能积聚的冷空气或热量及时抽回循环系统,避免出现底部与顶部温差过大的情形。
多点立体送风:让气流精准抵达每个角落。 在大型箱体中,单个风口送风难以保证远端区域的温场一致性。宏展在箱体两侧或后部布置多个可调式出风口,配合大功率离心风机和导流板,形成强制对流循环。配合可调式导流叶片,有效避免气流死角与局部过热或过冷现象。
2.2 分布式控温与分区补偿:让大空间每一点温度都“步调一致”
步入式舱体容积通常在10m³~500m³,无法依靠小型风机实现均匀温场,因此宏展采用大风量强制对流 + 多点PID同步调节 + 分区补偿控制的综合技术方案。
内部布置多组温湿度传感器,实时采集不同高度、区域的温度数据,控制系统自动调节各区域加热、制冷输出。在这一技术体系支撑下,宏展步入式快速温变箱在满载条件下,温度均匀度可达≤±1.5℃(优于行业常见的±2℃),温度波动度≤±0.5℃,确保测试环境的真实性与可重复性。
2.3 模块化拼装与结构设计:兼顾强度、保温与便利性
宏展步入式试验箱采用聚氨酯保温板模块化拼接结构,替代传统焊接箱体。库板内部为高密度硬质聚氨酯发泡保温层,导热系数低、保温效果强;面板采用彩钢板或SUS304不锈钢,中间加固钢结构龙骨,保证舱体抗压、抗变形。板块之间采用凹凸槽咬合加密封胶密封,现场快速拼装,可根据场地扩容或搬迁。
底部设计重载承重结构,常规承重500kg/㎡~2000kg/㎡,可满足整车、储能柜、大型机柜等重载测试需求。大门采用电动或气动平移门,配备大尺寸电加热防凝露视窗和硅橡胶耐高低温密封条,确保密封可靠。
2.4 分体式结构:制冷机组外置,安静又易维护
步入式箱体通常体量巨大,若将制冷机组集成在箱体顶部或侧面,不仅增加箱体高度,还会带来运行噪音和散热问题。宏展采用分体式结构设计——制冷机组独立放置于室外或专用机房,通过保温管路与箱体连接。室内噪音大幅降低,压缩机、风机等噪音源远离操作区;检修制冷系统时不必清空箱内试件,生产测试两不误;机组置于室外或通风良好处,制冷效率更稳定。
2.5 智慧化集中控制系统
设备标配宏展自主研发的Q8系列大型集中控制系统。该系统可实现对多套制冷机组、加热器组、循环风机、安全装置的集中管理与协调控制。通过安装在工作室多个关键位置的PT100铂电阻温度传感器,系统能实时感知空间内三维温度场,并动态调整各执行机构的输出,实现精准的温变程序控制。支持以太网远程监控、数据记录与追溯、多级权限管理,满足现代化实验室的智能化管理需求。
三、大型步入式快速温变箱的应用场景:哪些产品需要“走进”试验箱?
宏展步入式快速温变试验箱广泛应用于以下领域:
新能源领域:动力电池包(尺寸常达1.5m×1m×0.5m以上)、储能集装箱模组
AI算力基础设施:整柜GPU服务器、液冷机柜(高度42U以上)
汽车电子:完整的汽车座舱域控制器、车载充电机总成
军工航天:导弹舱段、卫星部件、机载雷达天线罩
大型工业设备:风电变流器、轨道交通牵引变流器
这些产品的共同特点是:体积大、重量重、发热量高,普通快速温变箱难以容纳。宏展步入式快速温变箱可同时带载1000kg铝锭与高达50kW的热负载进行测试,且负载容量可根据客户实际需求灵活拓展。无论是整柜的AI服务器、GPU机柜,还是高功耗通信设备整机系统,该环境箱均能以“大肚量”轻松容纳,无需额外搭建测试平台。
四、重庆服务点:三大研发制造工厂之一,赋能西南大型装备测试
广东宏展科技拥有东莞、昆山、重庆三大研发制造工厂
4.1 本地化制造,缩短交付周期
重庆工厂具备完整的步入式快速温变试验箱研发制造能力,从标准容积(1m³~10m³)到非标大尺寸定制(数十立方米甚至上百立方米),均可实现本地化生产。对于西南地区从事新能源电池包测试、AI服务器整柜验证、军工航天装备可靠性试验的客户而言,重庆工厂意味着更短的交付周期、更低的物流成本
4.2 本地化技术支持,快速响应服务
重庆服务点覆盖渝、川、黔整个西南高铁2小时圈。大型步入式快速温变试验箱作为精密且体量巨大的测试设备,安装调试、定期校准、故障维修等环节对服务响应的时效性要求极高。重庆服务点常备易损件前置库存(包含加热器、密封件、传感器、熔断器等常用耗材),与总部仓库实时联动补货,确保设备故障时能够快速响应、及时修复。
4.3 破解跨区域采购痛点
重庆直属服务点的设立,有效破解了过往西南地区客户跨区域采购大型步入式设备面临的 “售后响应慢、配件等待久、校准对接难” 等行业痛点。西南地区客户无需再因一台大型步入式试验箱的售后问题而等待数天甚至数周,本地化服务团队可在承诺时效内到达现场。
五、结语
广东宏展科技Walk-in步入式快速温变试验箱,凭借上送风、下回风的闭式循环路径多点立体送风的气流组织设计、大风量强制对流+多点PID同步调节+分区补偿的分布式控温技术体系,在数立方米至数十立方米的超大空间内实现了温度均匀度≤±1.5℃、温度波动度≤±0.5℃的行业高标准。模块化拼装结构、分体式制冷设计、Q8智慧化集中控制系统等核心配置,共同构成了宏展步入式快速温变箱的技术底座。
依托东莞、昆山、重庆三大研发制造工厂与覆盖全国的服务网络,宏展科技可为新能源、AI算力、汽车电子、军工航天等领域的大型装备测试提供从标准机型到非标定制的全方位解决方案。西南地区客户可通过重庆服务点就近获取产品销售、技术方案定制、设备安装调试与维修等一站式服务。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
