西门子 3RA6120-1EP32 紧凑型直接启动器深度解析
在工业自动化领域,启动器是保障电机稳定运行的关键部件。今天,我们就来深入了解一下西门子的 3RA6120 - 1EP32 SIRIUS 紧凑型直接启动器,看看它有哪些独特的技术特性和优势。
文件下载:3RA61201EP32.pdf
产品概述
西门子 3RA6120 - 1EP32 属于 SIRIUS 系列紧凑型启动器,是一款直接启动器,适用于 690V 电压,控制电路电压范围为 110 - 240V AC/DC,频率 50 - 60Hz,额定电流范围 8 - 32A,防护等级为 IP20。主电路和辅助电路均采用螺丝端子连接,方便安装和维护。
技术特性分析
1. 电气性能
- 功率损耗:在交流热运行状态下,额定电流时的功率损耗为 5.4W,每极 1.8W;无负载电流份额时典型功率损耗为 5.8W。较低的功率损耗意味着在长期运行中能有效降低能耗,节省成本。
- 绝缘与耐压:额定绝缘电压为 690V,污染等级为 3,额定浪涌电压电阻为 6000V。同时,主电路与辅助电路、辅助电路之间以及控制电路与辅助电路之间都有明确的安全隔离最大允许电压,分别为 400V、250V 和 300V,确保了设备在复杂电气环境下的安全性。
- 机械与电气寿命:主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为 10000000 次,辅助触点在 DC - 13(6A,24V)时典型电气耐久性为 30000 次,在 AC - 15(6A,230V)时为 200000 次。长寿命的设计减少了设备的更换频率,提高了系统的可靠性。
2. 环境适应性
- 安装与温度:安装海拔最高可达 2000m,运行时环境温度范围为 - 20℃ 至 + 60℃,存储和运输温度范围为 - 55℃ 至 + 80℃,相对湿度范围为 10% - 90%。这使得该启动器能够适应不同地区和工况的环境要求。
3. 主电路参数
- 极数与电流:主电流电路为 3 极,电流响应值可在 8 - 32A 之间调节,满足不同负载的需求。
- 容量公式:接通容量极限电流公式为 12 x Ie,分断容量极限电流公式为 10 x Ie,为电路设计提供了明确的参考。
- 电机性能:对于 4 极交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出,如 400V 时为 15kW,500V 和 690V 时为 11kW。同时,给出了不同工况下的运行电流和功率,以及空载开关频率和运行频率等参数。
4. 控制电路与辅助电路
- 控制电压:控制电路电压类型为 AC/DC,交流 50Hz 和 60Hz 时电压范围均为 110 - 240V,直流时同样为 110 - 240V。交流和直流的保持功率分别最大为 5.2W 和 5.8W。
- 辅助触点:辅助触点有 1 个常闭(NC)和 1 个常开(NO)触点,瞬时短路脱扣单元的信号触点有 1 个 NO 触点,电流依赖过载释放的信号触点有 1 个转换(CO)触点。辅助触点在不同工况下有不同的运行电流限制。
5. 保护与监测功能
- 脱扣等级:脱扣等级 CLASS 10 和 20 可调节,能根据实际负载情况选择合适的脱扣特性。
- 短路分断能力:在不同额定电压下有不同的分断能力,如 400V 时为 53kA,500V 和 690V 时为 1kA。
- 短路保护:具备短路保护功能,采用电磁式熔断器设计,不同部分的短路保护需要不同规格的熔断器,如辅助开关为 10A gL/gG 熔断器,短路释放信号开关为 6A gL/gG/400V 熔断器,过载释放信号开关为 4A gL/gG/400V 熔断器。
6. 安装与连接
- 安装位置:安装位置任意,但推荐垂直安装在水平标准安装导轨上,采用螺丝和卡扣式安装方式。
- 尺寸:高度为 170mm,宽度为 45mm,深度为 165mm,体积小巧,便于在有限空间内安装。
- 连接方式:主电路和辅助控制电路均采用螺丝型端子连接,主电路可连接的导体横截面有多种规格,包括实心和细绞合线,同时也给出了 AWG 电缆的适用规格。
7. 电磁兼容性
该启动器在电磁兼容性方面表现出色,对各种干扰都有一定的抵抗能力。例如,在突发干扰、导体 - 地浪涌、导体 - 导体浪涌、高频辐射、场基干扰、静电放电等方面都有相应的耐受标准,同时其传导和场束缚高频干扰发射符合 CISPR11 的 Class A 标准。
总结
西门子 3RA6120 - 1EP32 紧凑型直接启动器以其丰富的功能、良好的电气性能、广泛的环境适应性和可靠的保护机制,成为工业电机启动控制的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些技术参数和特性,合理选择和应用该启动器,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似启动器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
