西门子3RA6120-1AP32紧凑型直接启动器技术解析
在工业自动化领域,启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子的3RA6120 - 1AP32 SIRIUS紧凑型直接启动器以其卓越的性能和可靠的品质,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细解析这款启动器的各项特性。
文件下载:3RA61201AP32.pdf
产品概述
3RA6120 - 1AP32属于SIRIUS系列,是一款紧凑型直接启动器。其额定绝缘电压为690V,控制电路电压范围在110 - 240V AC/DC,频率为50 - 60Hz,额定电流范围为0.1 - 0.4A,防护等级为IP20。主电路和辅助电路均采用螺丝端子连接,方便安装与维护。
技术参数
功率损耗
在交流热运行状态下,每极的功率损耗仅为0.01W;无负载电流份额时,典型功率损耗为6W。这表明该启动器在运行过程中能耗较低,能有效降低运行成本。
电气性能
  • 绝缘与耐压:额定绝缘电压690V,污染等级为3,额定浪涌电压耐受值达6000V。主电路与辅助电路、辅助电路之间以及控制电路与辅助电路之间的安全隔离最大允许电压分别为400V、250V和300V。
  • 机械与电气寿命:主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为1000万次。辅助触点在DC - 13(24V、6A)时典型电气寿命为30000次,在AC - 15(230V、6A)时典型电气寿命为20万次。
环境适应性
  • 海拔与温度:安装海拔最高可达2000m,运行时环境温度范围为 - 20℃至 + 60℃,存储和运输时环境温度范围为 - 55℃至 + 80℃。
  • 湿度:运行时相对湿度范围为10% - 90%。
电路参数
主电路
  • 极数与电流:主电流电路为3极,电流响应值可在0.1 - 0.4A之间调节。
  • 容量公式:接通容量极限电流公式为120 x Ie,分断容量极限电流公式为100 x Ie。
  • 电机性能:对于4极交流电机,在400V、500V和690V额定电压下,分别可输出0.09kW、0.12kW和0.18kW的功率。
控制电路
  • 电压类型:支持AC/DC电压,控制电源电压在50Hz和60Hz时均为110 - 240V。
  • 保持功率:交流时最大保持功率为6W,直流时最大保持功率为5.1W。
辅助电路
  • 触点数量:辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,信号触点也有相应的NO和CO触点。
  • 工作电流:辅助触点在AC - 12时最大工作电流为10A,在DC - 13(250V)时为0.27A。
保护与监测功能
脱扣等级
脱扣等级可在CLASS 10和20之间调节,能根据不同的负载需求进行灵活设置。
短路分断能力
在400V、500V和690V额定电压下,运行短路电流(Ics)分别为53kA、3kA和3kA。
安装与连接
安装位置
安装位置任意,但推荐垂直安装在水平标准安装导轨上。采用螺丝和卡扣式安装方式,方便快捷。
连接方式
主电路和辅助/控制电路均采用可拆卸的螺丝型端子,可连接的导体横截面范围广泛。主触点可连接实心导体2x (1.5 - 6mm²)、1x 10mm²,以及经过芯端处理的细绞合导体2x (1.5 - 6mm²);辅助触点可连接实心导体0.5 - 4mm²、2x (0.5 - 2.5mm²),以及经过芯端处理的细绞合导体0.5 - 2.5mm²、2x (0.5 - 1.5mm²)。
电磁兼容性
该启动器在电磁兼容性方面表现出色,在不同的干扰源下,如突发干扰、导体 - 地浪涌、导体 - 导体浪涌和高频辐射等,主触点和辅助触点都有相应的耐受电压值,能有效减少电磁干扰对设备的影响。
安全相关数据
B10值为300万次,低需求率和高需求率下的危险故障比例分别为40%和50%,低需求率下的故障率为100FIT,证明测试间隔或使用寿命的T1值为20年。正面防护等级为IP20,具有手指安全防护功能。
通信与协议
该启动器不支持总线通信,也不支持AS - Interface协议和IO - Link协议,控制电路接口也不具备IO link功能。
认证与信息
该产品获得了CCC、CE等多项认证,同时提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、证书、特性曲线等,可通过西门子官方网站获取。
总之,西门子3RA6120 - 1AP32紧凑型直接启动器凭借其全面的性能和可靠的质量,为工业电机的启动和运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和使用这款启动器。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
