在电子设备的音频系统中,功率放大器起着至关重要的作用,它能够将微弱的音频信号放大到足以驱动扬声器的功率水平。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM4950音频功率放大器,了解其特性、性能参数、应用场景以及设计要点。
文件下载:LM4950TS NOPB.pdf
LM4950是一款双音频功率放大器,专为平板显示器和电视等对音频质量有较高要求的应用而设计。它属于Boomer™音频功率放大器系列,能够在减少外部组件数量的同时提供高质量的输出功率。该放大器可在不同的负载和电源条件下工作,具备单声道7.5W BTL(桥接负载)或立体声3.1W的输出能力。
| 参数 | 典型值 | 条件 |
| 静态电源电流 (I_{DD}) | 16mA | (V{IN} = 0V),(I{O} = 0A),无负载 |
| 关机电流 (I_{SD}) | 40μA | (V_{SHUTDOWN} = GND) |
| 输出功率 (P_{OUT})(SE,单声道) | 3.1W | (V{DD}=12V),(R{L}=4 Omega),1% THD+N |
| 输出功率 (P_{OUT})(BTL,单声道) | 7.5W | (V{DD}=12V),(R{L}=8 Omega),10% THD+N |
| 失调电压 (V_{OS}) | 5mV | (V{IN} = 0V),(R{L}=8 Omega) |
| 电源抑制比 (PSRR) | 70dB | (V{RIPPLE}=200mV{p - p}),(f = 1kHz),(R_{L}=8 Omega),BTL |
LM4950的高功率输出和良好的音频性能使其适用于多种应用场景,主要包括:
LM4950由两个运算放大器组成,通过驱动连接在其输出之间的扬声器实现桥接负载配置。外部输入和反馈电阻的值决定了每个放大器的增益。在BTL模式下,两个放大器产生幅度相同但相位相差180°的信号,从而在负载上产生差分输出,理论上可使输出功率比单端放大器增加四倍。
单端配置下,放大器驱动连接在单个放大器输出和地之间的负载。与BTL配置相比,单端配置的输出功率相对较低,但在某些应用中可能更为合适。
功率耗散是设计单端或桥接放大器时需要考虑的重要因素。LM4950在不同负载和电源条件下的功率耗散可通过以下公式计算:
同时,最大功率耗散点不能超过由热阻和环境温度决定的最大允许功率耗散:(P{DMAX} = (T{MAX} - T{A}) / theta{JA})。如果计算结果超过限制,可通过降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度等方式来解决。
为确保放大器的连续正常运行,任何引脚相对于地的电压都不能超过绝对最大额定值。在设计过程中,应严格遵守这些电压限制。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。在使用电压调节器的应用中,通常会使用10µF和0.1µF的滤波电容来稳定调节器的输出。此外,还需要在LM4950的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽电容进行本地旁路,以减少电源线上的噪声并改善电源的瞬态响应。同时,连接在BYPASS引脚和地之间的10µF电容可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR,但过大的电容值会增加开机时间并影响放大器的点击和爆音性能。
LM4950具有低电平有效的微功率关机模式,可通过将SHUTDOWN引脚接地来激活。在关机模式下,放大器的偏置电路关闭,从而降低电源电流。可使用单极单掷开关(SPST)、微处理器或微控制器来控制微功率关机。在使用开关控制时,需要连接两个100kΩ的电阻来确保SHUTDOWN引脚的电压不超过(V_{DD} / 2),避免引脚浮空导致的意外状态变化。
LM4950内部的电路可消除开机和关机瞬态(点击和爆音)。在开机过程中,BYPASS引脚的电压逐渐上升,内部放大器先作为单位增益缓冲器工作,直到BYPASS引脚电压稳定后,放大器输出才重新连接到相应的输出引脚。改变(C{BYPASS})的大小会影响设备的开机时间,为了消除点击和爆音,所有电容在开机前必须放电。同时,设置(C{IN})和(R{i} + R{f})形成的时间常数小于给定(C_{BYPASS})值的开机时间,可确保在电源施加或关机模式解除时输出瞬态最小。
LM4950能够驱动电容小于等于200nF的压电换能器负载。为确保稳定运行,需要在20kΩ反馈电阻上并联33pF的电容。在驱动压电换能器时,声音质量和声学功率完全取决于换能器的频率响应和效率,此时LM4950的功耗通常较低。
以驱动4W到8Ω BTL负载的音频放大器设计为例,设计步骤如下:
文档中提供了针对DDPAK封装的SE和BTL配置的推荐两层PCB布局。这些布局经过优化,适用于外部12V电源和4Ω(SE)或8Ω(BTL)的扬声器。在进行PCB布局时,应遵循这些建议,以确保放大器的性能和稳定性。
LM4950音频功率放大器以其高功率输出、低功耗、良好的音频性能和丰富的保护机制,成为平板显示器、电视和计算机声卡等应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑功率耗散、电源电压限制、电源旁路、外部组件选择等因素,以确保放大器的性能和可靠性。通过合理的设计和布局,LM4950能够为用户带来高品质的音频体验。
你在使用LM4950进行设计时遇到过哪些问题?或者你对音频功率放大器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
