探索ADAU7118:8通道PDM到I2S/TDM转换器的卓越性能与应用
在当今的电子设备中,音频处理技术至关重要。对于电子工程师而言,选择一款性能出色的音频转换器是设计成功的关键。今天,我们将深入探讨Analog Devices的ADAU7118,一款功能强大的8通道PDM到I2S/TDM转换器。
文件下载:ADAU7118ACPZRL.pdf
一、产品概述
ADAU7118能够将四个立体声脉冲密度调制(PDM)位流转换为一个脉冲编码调制(PCM)输出流。其输入源可以是八个数字麦克风或其他PDM源,PCM音频数据通过串行音频接口端口以I2S或TDM格式输出。该产品适用于商业温度范围(-40°C至+85°C),采用16引脚、3mm×3mm、0.40mm间距的引线框架芯片级封装(LFCSP)。
二、产品特性
2.1 音频输入与处理
  • 多通道输入:具备8通道的PDM音频输入,可连接多个数字麦克风,满足复杂音频采集需求。
  • 灵活的抽取比:支持16×、32×或64×的PDM到PCM音频数据抽取比,能根据不同应用场景调整输出采样率。
  • 高分辨率:24位分辨率,可支持高声压级(SPL)麦克风,保证音频信号的高精度处理。
  • 出色的信噪比:126 dB A加权信噪比,有效降低噪声干扰,提供清晰的音频输出。
2.2 时钟与输出
  • 多样的时钟速率:输出采样率范围为4 kHz至192 kHz,位时钟速率为输出采样率的64×、128×、192×、256×、384×或512×,满足不同系统的时钟要求。
  • 双输出PDM时钟:提供两个独立的PDM时钟输出,方便驱动多个PDM源。
  • 自动时钟生成:能够自动生成PDM时钟,简化设计流程。
2.3 电源与控制
  • 低功耗设计:在48 kHz频率采样率和1.8 V电源下,8通道的DVDD工作电流仅为1.2 mA,典型DVDD关断电流小于5 μA,有效降低功耗。
  • 自动电源管理:当BCLK移除时,自动进入掉电状态,进一步节省能源。
  • 可选控制模式:支持I2C控制或硬件模式操作,增强了设计的灵活性。
2.4 接口与配置
  • 丰富的输出接口:支持Slave I2S或TDM输出接口,最高支持TDM - 16,可实现灵活的音频数据传输。
  • 可配置的TDM插槽:支持TDM插槽路由和大小的配置,方便根据具体应用进行定制。
  • 宽电压范围:I/O电源电压范围为1.70 V至3.63 V,DVDD电源电压范围为1.10 V至1.98 V,适应不同的电源环境。
三、工作原理
3.1 音频转换
ADAU7118将1位PDM源的音频数据进行抽取,转换为24位PCM音频。默认抽取比为64 × fS(fS为PCM输出采样率),也可设置为32 × fS或16 × fS以实现更高的输出采样率。所有通道以相同的抽取比进行处理,最终通过标准I2S或TDM格式输出。
3.2 输入映射
输入源可以是任何具有从PDM输出的设备,如数字麦克风。PDM_DATx输入引脚连接到PDM源的数据输出,内部有8个通道(Channel 0至Channel 7)。每个PDM_DATx引脚的上升沿和下降沿分别对应两个内部通道,具体映射关系如下表所示:
Input Pin PDM_CLK Edge Internal Channel
PDM_DAT0 Falling 0
PDM_DAT0 Rising 1
PDM_DAT1 Falling 2
PDM_DAT1 Rising 3
PDM_DAT2 Falling 4
PDM_DAT2 Rising 5
PDM_DAT3 Falling 6
PDM_DAT3 Rising 7
3.3 时钟管理
ADAU7118需要一个BCLK速率至少为帧同步(FSYNC)采样率64倍的时钟信号,也支持128×、192×、256×、384×和512×的FSYNC速率。设备会自动检测BCLK和FSYNC之间的比率,并默认生成64 × FSYNC速率的PDM时钟输出。如果在寄存器中选择较低的抽取比,PDM输出时钟速率将相应调整。
3.4 电源管理
ADAU7118可以通过两种方法进入掉电状态。一种是使用寄存器写入,将设备置于最低功耗状态;另一种是在独立模式下,通过将使能引脚(EN)置低来实现。从掉电模式恢复时,重启时钟和使能设备的顺序无关紧要。
四、应用场景
4.1 麦克风阵列
ADAU7118的多通道输入和高分辨率处理能力使其非常适合用于麦克风阵列。在语音识别、音频监控等应用中,多个麦克风可以同时采集音频信号,通过ADAU7118进行处理,提高音频质量和识别准确率。
4.2 移动计算与便携式电子设备
其低功耗设计和小尺寸封装使其成为移动计算设备(如智能手机、平板电脑)和便携式电子设备(如智能穿戴设备)的理想选择。在这些设备中,ADAU7118可以在保证音频质量的同时,延长电池续航时间。
4.3 消费电子与专业电子设备
在消费电子(如智能音箱、耳机)和专业电子设备(如音频录制设备、会议系统)中,ADAU7118可以提供高质量的音频处理功能,满足用户对音频体验的需求。
五、寄存器配置
ADAU7118的功能通过一系列寄存器进行配置,这些寄存器涵盖了设备ID、通道使能、抽取比、滤波器控制、串口控制等方面。以下是部分重要寄存器的简要介绍:
  • ADI Vendor ID Register(0x00):用于读取ADI供应商ID。
  • Channel Pair and Clock Enables Register(0x04):控制PDM时钟和通道的使能状态。
  • Decimation Ratio and PDM Clock Mapping Controls Register(0x05):设置抽取比和PDM时钟映射。
  • High - Pass Filter Controls Register(0x06):控制高通滤波器的使能和截止频率。
  • Serial Port Controls 1 Register(0x07):设置串口音频接口模式、TDM插槽宽度等。
六、总结
ADAU7118作为一款高性能的8通道PDM到I2S/TDM转换器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。其在音频处理领域的出色表现使其适用于多种应用场景,无论是消费电子还是专业电子设备。对于电子工程师来说,深入了解ADAU7118的工作原理和寄存器配置,能够充分发挥其优势,设计出更加优秀的音频处理系统。你在使用ADAU7118的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
