在音频放大器领域,TI推出的TAS5782M高性能立体声Class - D放大器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析TAS5782M的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,为大家提供全面的技术参考。
文件下载:TAS5782MDCA.pdf
TAS5782M是一款集成了音频处理器的高性能立体声闭环Class - D放大器,具备高达96 - kHz的处理能力。它采用了Burr Brown™音频技术的高性能DAC进行数模转换,仅需两个电源:一个用于低电压电路的DVDD和一个用于高电压电路的PVDD。该放大器通过标准I2C通信的软件控制端口进行控制,适用于多种音频应用场景。
TAS5782M适用于多种音频设备,如LCD、LED TV和多功能显示器、条形音箱、 docking站、PC音频、无线低音炮、蓝牙音箱和有源音箱等。
TAS5782M的引脚功能丰富多样,涵盖了电源、音频输入输出、控制信号等多个方面。例如,ADR0和ADR1用于设置I2C地址,AGND和DGND分别为模拟和数字电路的接地参考,AVDD和DVDD为内部模拟和数字电路提供电源,SPK_OUTA±和SPK_OUTB±为差分扬声器放大器输出等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚功能表。
TAS5782M的时钟系统非常灵活,内部需要多个相关时钟才能正常工作。这些时钟可以从串行音频接口以各种形式导出。其串行音频接口通常有MCLK(系统主时钟)、SCLK(位时钟)、LRCK/FS(左右字时钟和帧同步)和SDIN(输入数据)四个连接引脚,输出数据SDOUT通过GPIO引脚输出。内部PLL可将MCLK或SCLK转换为DSP和DAC所需的更高频率时钟。在追求最高音频性能时,建议将MCLK与SCLK和LRCK/FS一起引入设备,并配置PLL仅为DSP提供时钟源,其他时钟则由输入的MCLK分频得到。
TAS5782M支持行业标准的音频数据格式,包括标准 (I^{2} ~S)、左对齐、右对齐和TDM等。数据格式通过寄存器(P0 - R40)进行选择,所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据,最多可接受32位音频数据。默认设置为 (I^{2} ~S) 和24位字长。
TAS5782M的音量控制功能丰富,DAC数字增益控制的斜坡上升和下降频率可通过P0 - R63的D[7:6]和D[3:2]进行控制,斜坡上升和下降步长可通过P0 - R63的D[5:4]和D[1:0]进行控制。此外,还提供了紧急音量斜坡下降功能,用于应对 (I^{2} S) 时钟错误和电源故障等情况,斜坡下降速度由P0 - R64 - D[7:6]控制,斜坡下降步长由P0 - R64 - D[5:4]控制。
TAS5782M具备多种错误处理和保护功能,包括设备过温保护、SPK_OUTxx过流保护、DC偏移保护、内部AVDD和PVDD欠压/过压错误保护、外部欠压错误保护以及内部时钟错误通知等。这些保护功能确保了设备在各种异常情况下的可靠性和稳定性。
在选择外部组件时,应根据具体应用需求进行合理选择。例如,在选择电容器时,为了便于库存管理和减少制造步骤,可将一些电容器的电压额定值设置得比正常要求高,但要确保电容器的电压额定值至少为其两端电压的1.45倍,功率额定值为正常使用情况下功耗的1.5倍到1.75倍。同时,要注意组件的封装尺寸,以保证电路板的布局和布线合理。
TAS5782M通常与低通滤波器一起使用,以滤除PWM调制输出的载波频率。该滤波器常被称为L - C滤波器,由电感L和电容C组成。L - C滤波器的存在和大小由多个系统级约束条件决定。在一些低功率应用中,可使用简单的铁氧体磁珠或铁氧体磁珠加电容器代替传统的大电感和电容器;在高功率应用中,则需要使用大型环形电感和薄膜电容器。具体的组件选择和设计可参考应用报告Class - D LC Filter Design (SLOA119)。
TAS5782M通过I2C兼容控制端口进行内部寄存器的配置,需要使用TI提供的控制控制台软件。在复位设备的寄存器、插值滤波器和DAC模块时,有多种方法可供选择,但要避免使用不支持的复位例程,以免设备无响应。
布局设计对于音频放大器的性能至关重要,会影响系统的热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能。在布局时,应遵循一般的音频放大器布局准则,特别注意PVDD旁路电容器的放置,要将其尽可能靠近PVDD引脚,以减少电磁干扰和提高设备可靠性。同时,要优化热性能,避免在放大器附近放置其他发热组件,使用较高层数的PCB以提供更好的散热能力,合理安排设备、铜和组件的布局,确保热量能够有效地散发到周围环境中。
TAS5782M高性能立体声Class - D放大器以其灵活的音频I/O配置、高性能的闭环架构、丰富的处理功能和可靠的保护机制,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择外部组件、进行放大器输出滤波、正确编程配置设备,并优化布局设计,以充分发挥TAS5782M的性能优势。希望本文能够为大家在TAS5782M的设计和应用中提供有益的参考。你在使用TAS5782M的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
