3.3V ECL双1:3扇出缓冲器MC100LVEL13的技术剖析
在电子设计领域,信号的稳定传输和分配至关重要。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的3.3V ECL双1:3扇出缓冲器MC100LVEL13,它在信号分配方面有着独特的优势。
文件下载:MC100LVEL13-D.PDF
一、产品概述
MC100LVEL13是一款双路、全差分1:3扇出缓冲器。其低输出 - 输出偏斜特性,使其非常适合分配两种不同频率的同步信号。该缓冲器的差分输入具有特殊电路,能确保在输入开路条件下设备的稳定性。当两个差分输入都开路时,D输入将下拉至VEE,D输入将偏置在VCC/2附近,Q输出将变为低电平。
二、产品特性
电气性能
- 传播延迟:典型传播延迟为500ps,这意味着信号在通过该缓冲器时的延迟较小,能够保证信号的快速传输,适用于对时间要求较高的应用场景。
- 输出 - 输出偏斜:输出 - 输出偏斜仅为50ps,确保了多个输出信号之间的同步性,减少了信号之间的时间差异,提高了系统的稳定性。
- ESD保护:具有大于2kV的人体模型静电放电(ESD)保护能力,能有效防止静电对设备造成损坏,提高了产品的可靠性。
- 温度补偿:100系列包含温度补偿功能,可在不同温度环境下保持稳定的性能,适应各种复杂的工作环境。
工作模式与范围
- PECL模式:工作范围为(V{CC}=3.0V)至3.8V,(V{EE}=0V),为设计人员提供了一定的电压灵活性。
- NECL模式:工作范围为(V{CC}=0V),(V{EE}=-3.0V)至 - 3.8V,满足不同的电源需求。
其他特性
- 内部输入下拉电阻:内部集成了输入下拉电阻,简化了外部电路设计,减少了元件数量。
- 默认输出状态:当输入开路或处于(V_{EE})时,Q输出将默认变为低电平,这为系统的故障处理提供了一定的保障。
- 符合标准:满足或超过JEDEC规范EIA/JESD78集成电路闩锁测试,确保了产品的安全性和可靠性。
- 环保特性:该设备为无铅、无卤素且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、引脚说明
| PIN |
FUNCTION |
| Qna, Qna |
ECL差分时钟输出 |
| Qnb, Qnb |
ECL差分时钟输出 |
| CLKn, CLKn |
ECL差分时钟输入 |
| V CC |
正电源 |
| V EE |
负电源 |
四、电气参数
最大额定值
| 项目 |
条件1 |
条件2 |
单位 |
| PECL模式电源 |
| NECL模式电源 |
-6至0 |
mA |
| 工作温度范围 |
-40至 + 85 |
SOIC - 20 WB |
60 |
| θJC |
| 波峰焊(无铅) |
265 |
LVPECL直流特性((V{CC}=3.3V),(V{EE}=0.0V))
包括输出高电压(VOH)、输出低电压(VOL)、输入高电压(VIH)等参数在不同温度下的取值范围。
LVNECL直流特性((V{CC}=0.0V),(V{EE}=-3.3V))
同样包含了电源电流、输出高电压、输入高电压等参数在不同温度下的具体数值。
交流特性((V{CC}=3.3V),(V{EE}=0.0V) 或 (V{CC}=0.0V),(V{EE}=-3.3V))
如最大翻转频率(fmax)、传播延迟(CLK到Q/Q)、输出 - 输出偏斜(tsk(O))等参数在不同温度下的表现。
五、应用注意事项
- 所有(V{CC})和(V{EE})引脚必须外部连接到电源,以保证设备的正常运行。
- 设备需在热平衡建立后,且安装在测试插座或印刷电路板上,并保持横向气流大于500 lfpm时,才能满足规格要求。
- 电气参数仅在声明的工作温度范围内得到保证,超出这些条件的功能操作不被保证。
- 设备规格极限值在正常工作条件下单独应用,不同参数的极限值不能同时有效。
六、资源参考
文档中还提供了一系列应用笔记的参考,如AN1405/D - ECL时钟分配技术、AN1406/D - 用PECL(+5.0V的ECL)进行设计等,这些资料为工程师在实际应用中提供了更多的技术支持。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑MC100LVEL13的各项特性和参数,合理选择工作模式和电源电压,确保设备在系统中稳定可靠地运行。大家在使用这款缓冲器时,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
