在电子设计领域,一款性能卓越的缓冲器对于保障电路稳定运行和信号准确传输至关重要。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)的 3.3V ECL 1:2 差分扇出缓冲器 MC100LVEL11,看看它有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:MC100LVEL11-D.PDF
MC100LVEL11 是一款差分 1:2 扇出缓冲器,从功能上看,它与 E111 设备类似,但在性能上有显著提升。其内部偏移和输出转换时间相较于 E111 有了大幅改善,这使得它在对交流性能要求极高的应用场景中表现出色。此外,该缓冲器的差分输入采用了钳位电路,能在输入开路的情况下保持稳定性。若输入开路(拉至 (V_{EE}) ),Q 输出将变为低电平。
| Pin | Function |
| Q0, Q0; Q1, Q1 | ECL 数据输出 |
| D, D | ECL 数据输入 |
| V CC | 正电源 |
| V EE | 负电源 |
| EP | (DFN8 仅) 热暴露焊盘必须连接到足够的热导管。电气连接到最负电源 (GND) 或不连接,浮空。 |
工程师们在设计电路时,需要根据这些引脚功能进行合理的布局和连接,以确保缓冲器正常工作。
文档中给出了 LVPECL 和 LVNECL 两种模式下的直流特性参数,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压、输入共模电压等。这些参数在不同的温度条件下有所变化,例如在 (V{CC}=3.3 V) ,(V{EE}=0.0 ~V) 的 LVPECL 模式下,输出高电压在 -40°C 时最大值为 2215 mV,在 25°C 时典型值为 2420 mV。工程师们在设计时需要根据实际的工作温度和电源电压来选择合适的参数,以保证电路的稳定性。
交流特性参数包括最大切换频率、传播延迟、内部偏移、随机时钟抖动、输入摆幅、输出上升/下降时间等。例如,最大切换频率可达 1.0 GHz,传播延迟在不同温度下有所波动,在 -40°C 时最大为 385 ps,在 25°C 时典型值为 330 ps。这些参数对于高速电路的设计至关重要,工程师们需要根据具体的应用需求来评估和选择。
该缓冲器提供了三种封装形式:SOIC - 8、TSSOP - 8 和 DFN8,每种封装都有其独特的尺寸和特点。例如,DFN8 封装尺寸为 2x2,0.5P,适用于对空间要求较高的应用;SOIC - 8 封装则相对较大,但引脚间距更宽,便于焊接和调试。
| Device | Package | Shipping † |
| MC100LVEL11DG | SOIC - 8 (Pb - Free) | 98 Units/Tube |
| MC100LVEL11DR2G | SOIC - 8 (Pb - Free) | 2500/Tape & Reel |
| MC100LVEL11DTG | TSSOP - 8 (Pb - Free) | 100 Units/Tube |
| MC100LVEL11DTR2G | TSSOP - 8 (Pb - Free) | 2500/Tape & Reel |
| MC100LVEL11MNR4G | DFN8 (Pb - Free) | 1000/Tape & Reel |
工程师们可以根据实际的生产需求和成本考虑选择合适的封装和订购数量。
文档还提供了一系列的应用笔记,涵盖了 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模套件等方面。这些应用笔记对于工程师们在实际设计中遇到的问题提供了很好的解决方案和参考思路。例如,在进行 ECL 时钟分配时,可以参考 AN1405/D 应用笔记中的技术,确保时钟信号的稳定传输。
在实际设计中,你是否遇到过类似缓冲器的应用难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,MC100LVEL11 缓冲器凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个可靠的选择,在高速电路设计中具有广阔的应用前景。
