深入解析ON Semiconductor FMS6141视频滤波驱动器
在视频处理领域,滤波器和驱动器的性能对图像质量起着至关重要的作用。ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的FMS6141低功耗单通道4阶标准清晰度视频滤波驱动器,为视频处理系统提供了一种低成本、高性能的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:FMS6141S5X.pdf
产品概述
FMS6141是一款旨在取代传统无源LC滤波器和驱动器的低成本集成设备。其4阶滤波器相较于典型的2阶或3阶无源解决方案,能够显著提升图像质量。该产品具有多种特性,可适应不同的应用场景。
关键特性
滤波与驱动能力
  • 单4阶8MHz(SD)滤波器:提供精确的滤波功能,有效改善视频信号质量。
  • 驱动能力强:可驱动单路或双路AC或DC耦合的视频负载,分别支持 (2V{pp}) 、150Ω 和 (2V{pp}) 、75Ω 的负载。
输入输出特性
  • 透明输入钳位:支持AC或DC耦合输入,内部二极管钳位和偏置电路可在AC耦合输入时发挥作用。
  • AC或DC耦合输出:DC耦合输出可消除AC耦合电容,输入DC电平在输出端有大约 +280mV 的偏移。
其他特性
  • 单电源供电:简化了电路设计。
  • 强大的ESD保护:具备8kV的ESD保护能力,增强了产品的可靠性。
  • 环保封装:提供无铅封装,如SOIC - 8或SC70 - 5。
应用领域
FMS6141广泛应用于多种视频设备中,包括:
  • 有线电视和卫星机顶盒
  • DVD播放器
  • HDTV
  • 个人视频录像机(PVR)
  • 视频点播(VOD)系统
技术参数
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) DC电源电压 -0.3 6.0 V
(V_{IO}) 模拟和数字I/O -0.3 (V_{CC}) + 0.3 V
(I_{OUT}) 输出电流(不超过) 50 mA
推荐工作条件
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
(T_{A}) 工作温度范围 -40 85 °C
(V_{CC}) (V_{CC}) 范围 4.75 5.00 5.25 V
ESD信息
符号 参数 单位
ESD 人体模型(JESD22 - A114) 8.0 kV
充电设备模型(JESD22 - C101) 1.5 kV
可靠性信息
(T_{J}) 结温 +150 °C
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(焊接,10s) 300 °C
(Theta_{JA}) 热阻(SOIC - 8) 115 °C/W
热阻(SC70 - 5) 332 °C/W
DC和AC电气规格
在 (T{A}=25^{circ}C) 、 (V{CC}=5.0V) 、 (R_{S}=37.5Omega) ,输入AC耦合0.1µF,输出AC耦合220µF到150Ω负载的条件下,有以下规格:
  • DC规格:如电源电流ICC(无负载)为7 - 12mA,视频输入电压范围(DC耦合时参考GND)为1.4 (V_{pp}) 等。
  • AC规格:通道增益AV为5.6 - 6.4dB,-1dB带宽 (f_{1dB}) 为4.0 - 6.5MHz等。
应用信息
输入考虑
FMS6141提供6dB(2X)的增益,内部二极管钳位可支持AC耦合输入信号。当输入信号不低于地电平时,钳位无效;低于地电平时,钳位电路将同步尖端底部(或最低电压)设置在地电平以下。该钳位功能还允许其输入由接地参考的DAC输出直接驱动(DC耦合)。
输出考虑
输出相对于输入有150mV的DC偏移,即 (V{OUT}=2*V{IN DC}+150mV) 。输出通常通过75Ω串联匹配电阻连接到75Ω视频电缆。AC耦合输出时,需选择合适的耦合电容,以确保视频信号的最低频率成分能够通过,并尽量降低行时间失真(视频倾斜)。同时,串联终端电阻应尽可能靠近设备输出引脚放置,推荐距离不超过0.1英寸。
I/O配置
提供了多种I/O配置方式,包括AC耦合输入、DC耦合输入、AC耦合输出和DC耦合输出的不同组合,以满足不同的应用需求。
布局与热考虑
布局规则
  • 避免模拟和数字信号并行布线。
  • 使用单独的模拟和数字电源平面供电。
  • 走线应始终位于接地平面上方。
  • 避免走线跨越接地/电源分割。
  • 避免90度角布线。
  • 尽量减小时钟和视频数据走线长度差异。
  • 包含10µF和0.1µF的陶瓷电源旁路电容,0.1µF电容应放置在距离设备电源引脚0.1英寸内,10µF电容放置在0.75英寸内。
  • 多层板使用大接地平面散热,两层板的接地平面应在设备四周至少延伸0.5英寸,并在顶层设备下方包含金属焊盘。
热考虑
由于大多数系统内部温度较高,如机顶盒、电视和DVD播放器内部可达 +70ºC,因此需要为设备提供足够的散热措施。设计系统板时,要确定每个设备的功耗,避免高功率设备集中放置。同时,可通过优化PCB热布局来提高散热性能,如使用70µm的铜、减小FR4厚度、在电源焊盘使用过孔连接相邻层等。
总结
FMS6141以其低成本、高性能和丰富的特性,为视频处理系统提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择I/O配置、优化布局和散热设计,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
