在电子工程师的日常设计工作中,电压基准是一个至关重要的元件,它为电路提供稳定、精确的参考电压,直接影响着整个系统的性能。今天,我们就来详细探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LT1019精密电压基准。
LT1019具有紧密的初始输出电压,误差小于0.05%,这意味着在电路启动初期就能提供非常精确的参考电压。同时,它的超低漂移特性也十分出色,典型值为3ppm/°C,能够在不同的温度环境下保持输出电压的稳定性。
它支持串联或并联操作,并且可以在正或负输出电压下工作,无需外部组件。这种灵活性使得LT1019能够适应各种不同的电路设计需求。
具有超高的线路抑制比,约为0.5ppm/V,能够有效抵抗输入电压变化对输出电压的影响。此外,它的低输出阻抗约为0.02Ω,能够为负载提供稳定的电压。
提供2.5V、4.5V、5V和10V四种输出电压,方便工程师根据具体的应用场景进行选择。
所有产品都经过100%的噪声测试,确保了产品的可靠性和稳定性。
在需要负电压参考的电路中,LT1019可以作为负并联基准使用,为电路提供稳定的负参考电压。
高精度的输出电压和低漂移特性使得LT1019非常适合用于A/D和D/A转换器,能够提高转换的精度和稳定性。
在精密电源调节电路中,LT1019可以作为参考电压源,确保输出电压的精度和稳定性。
为恒流源电路提供稳定的参考电压,保证电流的恒定输出。
在V/F转换电路中,LT1019的高精度输出能够提高转换的精度和线性度。
为电桥电路提供稳定的激励电压,确保电桥的测量精度。
LT1019A的输出电压公差最小可达0.02%,典型值为0.05%;而LT1019的输出电压公差最小为0.02%,典型值为0.2%。这表明LT1019A在输出电压精度方面表现更为出色。
不同温度范围下,LT1019的温度系数有所不同。例如,在0°C至70°C范围内,LT1019C的温度系数典型值为3ppm/°C;在 -40°C至85°C范围内,LT1019I的温度系数典型值为3ppm/°C;在 -55°C至125°C范围内,LT1019M的温度系数典型值为5ppm/°C。这说明LT1019在不同温度环境下都能保持较好的稳定性。
线路调节方面,在(V OUT + 1.5V) ≤ V IN ≤ 40V的条件下,LT1019A和LT1019的典型线路调节值均为0.5ppm/V。负载调节方面,在串联模式下,0 ≤ I OUT ≤ 10mA时,典型值为0.02mV/mA;在并联模式下,1mA ≤ I SHUNT ≤ 10mA时,典型值为0.1mV/mA。这些数据表明LT1019在输入电压和负载电流变化时,能够保持输出电压的稳定。
在50Hz ≤ f ≤ 400Hz的频率范围内,LT1019的纹波抑制典型值为90 - 110dB,这意味着它能够有效抑制电源中的纹波干扰。
在实际应用中,热效应是一个不可忽视的问题。LT1019存在两种热效应:一是芯片功率耗散产生的温度梯度效应,其热调节规格为0.5ppm/mW;二是芯片整体温度变化效应,其影响与功率耗散变化和热阻有关。在关键应用中,尤其是输入电压或负载电流较高的情况下,需要考虑这些热效应,并采取相应的措施,如使用小的夹式散热器或选择LT1019A以降低温度系数。
LT1019的输出电压微调通常通过连接一个电位器来实现,但由于其微调范围较大,精确微调比较困难。可以通过在电位器两端串联电阻或在电位器的滑动端串联电阻来减小微调范围,但需要注意电阻的温度系数匹配问题。
LT1019的温度引脚电压与绝对温度成正比,斜率约为2.1mV/°C,但该电压会随工艺参数变化,因此只能用于测量相对温度变化。与以往的带隙基准相比,LT1019的温度引脚对负载的敏感度降低了约十倍。
LT1019在宽范围的负载电流和输出电容下都能保持稳定,但2.5V器件在特定的负载电容和电流条件下可能会发生振荡。如果需要进行输出旁路以降低高频输出阻抗,需要注意输出电容的选择和有效串联电阻(ESR)的影响。
可实现输出电压的宽范围微调,满足不同的应用需求。
用于需要精确微调输出电压的场合。
为电路提供精确的1µA电流。
为需要负电压参考的电路提供稳定的负基准电压。
在需要大电流输出的场合,可提升输出电流并实现电流限制。
除了LT1019,LINEAR TECHNOLOGY还有其他一些相关的精密电压基准产品,如LT1027、LT1236、LT1460、LT1634、LTC1798和LT1461等。这些产品在输出电压、温度系数、功耗等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LT1019是一款性能出色、应用广泛的精密电压基准,在电子设计中具有重要的价值。但在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和环境条件,充分考虑其特性和设计要点,以确保电路的性能和稳定性。你在使用LT1019或其他电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
