MC100LVEP210:高性能时钟驱动芯片的卓越之选
在电子设计领域,时钟信号的精确分配至关重要。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的一款高性能时钟驱动芯片——MC100LVEP210,探索它在时钟分配方面的独特优势和应用场景。
文件下载:MC100LVEP210-D.PDF
芯片概述
MC100LVEP210是一款低偏斜的1:5双差分驱动器,专为时钟分配而设计。它支持ECL/PECL/HSTL输入信号,输入信号既可以是差分信号,也可以在使用(V_{BB})输出时采用单端信号。该芯片将输入信号扇出到5个相同的差分输出,并且在PECL模式下还可以使用HSTL输入。
关键特性
低偏斜性能
  • 典型器件间偏斜:仅85ps,确保不同器件之间的时钟信号同步性。
  • 典型输出间偏斜:低至20ps,有效减少同一器件内不同输出之间的信号延迟差异。
低抖动
时钟随机抖动(RMS)小于1ps,保证时钟信号的稳定性和准确性。
高频率
典型最大频率超过3GHz,能够满足高速系统的时钟需求。
宽工作电压范围
  • PECL和HSTL模式:(V{CC})范围为2.375V至3.8V,(V{EE}=0V)。
  • NECL模式:(V{CC}=0V),(V{EE})范围为 -2.375V至 -3.8V。
其他特性
  • 具备(V_{BB})输出,可作为参考电压。
  • 输入默认状态明确,方便设计。
  • 兼容LVDS输入,增加了与其他设备的接口灵活性。
  • 与MC100EP210完全兼容,便于升级和替换。
  • 无铅封装,符合环保要求。
引脚与功能
PIN FUNCTION
CLKn*, CLKn** ECL/PECL/HSTL CLK Inputs
Qn0:4, Qn0:4 ECL/PECL Outputs
V BB Reference Voltage Output
V CC Positive Supply
V EE Negative Supply
需要注意的是,引脚CLKn*在悬空时默认低电平,CLKn**在悬空时默认(V_{CC}/2)。
电气特性
直流特性
芯片在不同工作模式和温度下的直流特性表现稳定。例如,在PECL模式下,当(V{CC}=2.5V),(V{EE}=0V)时,电源电流(I{EE})在 -40°C至85°C范围内保持在55mA至90mA之间。输出高电压(V{OH})和输出低电压(V_{OL})也有明确的范围,确保信号的可靠传输。
交流特性
  • 最大频率:在不同温度下,典型最大频率都能达到3GHz。
  • 传播延迟:在3.3V工作电压下,传播延迟(t{PLH}/t{PHL})在220ps至500ps之间。
  • 偏斜:输出间偏斜(t_{skew})典型值为20ps。
应用注意事项
终端匹配
为了实现紧密的偏斜规格,即使只使用一个输出,差分输出的两侧也需要相同地端接到50Ω负载。如果输出对未使用,两个输出可以悬空(不端接),而不会影响偏斜。
单端输入限制
在PECL模式下,单端CLK输入操作限制为(V{CC} ≥3.0V);在ECL模式下,限制为(V{EE} ≤ -3.0V)。
散热要求
器件需要在测试插座或印刷电路板上建立热平衡,并且保持横向气流大于500lfpm,才能满足规格要求。
订购信息
Device Package Shipping †
MC100LVEP210FAG LQFP (Pb−Free) 250 Units / Tray
MC100LVEP210FARG LQFP (Pb−Free) 2,000 / Tape & Reel
总结
MC100LVEP210凭借其低偏斜、低抖动、高频率和宽工作电压范围等特性,成为高性能时钟分配的理想选择。无论是在高速通信、数据处理还是其他对时钟信号要求严格的应用中,这款芯片都能发挥出色的性能。在设计过程中,工程师需要注意终端匹配、单端输入限制和散热等问题,以确保芯片的正常工作。你在使用类似时钟驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
