针对传统六步换相直流风扇转矩脉动大、运行噪声高、低速效率差、需霍尔传感器等缺陷,本文以 12/24V 智能直流无刷风扇为对象,设计一体化无感 FOC 磁场定向控制驱动板,完成硬件功率拓扑、采样电路、EMC 防护全链路设计,构建高频电压注入 + 滑模观测器 (SMO) 锁相环 (PLL) 全速域无位置观测算法,实现零低速反电动势可靠转子位置估算;基于 Id=0 最大转矩电流比控制搭建转速 - 电流双闭环 FOC 架构,引入死区补偿、母线电压前馈、弱磁调速优化风扇全工况运行特性。硬件采用单电阻三相电流采样简化电路,四层 PCB 分区布局抑制开关 EMI 干扰;软件实现三段式无感平滑启动、多档智能调速、过流 / 过压 / 堵转 / 过热多重保护。仿真与实测结果表明:相比方波六步驱动,本文 FOC 方案转矩脉动降低 76.3%,整机运行噪声下降 1216dB,额定工况效率提升 5.8%;06000r/min 全速域无失步、无反转,稳态转速误差≤±0.2%,适配服务器散热、家电、工业设备静音智能风扇批量应用。
0 引言
0.1 研究背景与工程痛点
直流无刷风扇马达驱动板凭借寿命长、能耗低优势广泛应用于服务器、储能、充电桩、智能家居、医疗设备散热场景。行业主流低成本方案为霍尔传感器六步方波驱动,存在三大固有短板: 1)霍尔元件增加电机装配成本,高温、振动环境易失效,传感器故障直接导致风扇停转; 2)60° 阶梯换相产生剧烈转矩脉动,低速振动、高频噪声突出,无法满足高端静音设备要求; 3)方波电流谐波损耗大,轻载与低速区间运行效率偏低。
无传感器磁场定向控制(FOC,矢量控制)将三相交流电流解耦为励磁直轴$$I_$$、转矩交轴$$I_$$独立控制,输出正弦连续旋转磁场,转矩平滑、噪声低、调速范围宽。现有商用无感 FOC 方案多针对大功率伺服电机,电路复杂、成本高,难以适配小功率风扇低成本、小型化需求;低速零速段仅依靠反电动势观测易启动失步,且未针对风扇风机负载特性优化弱磁、死区补偿策略,批量量产 EMC 超标问题突出。
0.2 国内外研究现状
国外 NXP、TI 推出专用风扇 FOC 控制 MCU,内置硬件坐标变换模块,但芯片成本高,外围电路复杂;观测器多采用单一滑模反电动势算法,低速启动性能受限。国内研究多聚焦大功率风机 FOC 控制,针对小型 12/24V 散热风扇低成本无感驱动板完整软硬件方案较少,存在硬件采样电路冗余、PCB 未做功率回路优化、算法未适配风机变负载特性等问题。
0.3 本文创新点
1)低成本极简硬件架构:采用单电阻下桥三相电流同步采样,省去两路采样运放,四层 PCB 功率 / 数字 / 模拟分区布局,兼顾小型化与 EMC 性能; 2)全速域复合无感观测策略:低速(0~300r/min)高频方波电压凸极注入,中高速(>300r/min)SMO 滑模观测器 + PLL 锁相环角度跟踪,解决风扇零速启动反转、失步问题; 3)风扇专用 FOC 优化控制:引入母线电压前馈、SVPWM 死区动态补偿、轻载弱磁调速,匹配风机平方转矩负载特性; 4)一体化智能功能集成:内置 PWM 调速、温感自动调速、串口通讯、全维度故障保护,适配智能散热系统联动控制。
1 直流风扇 PMSM 数学模型与 FOC 控制机理
1.1 风扇永磁同步电机电压方程
小型散热风扇为表贴式永磁同步电机(SPMSM),$$L_d=L_q=L_$$,两相静止$$alphabet$$坐标系电压方程:
式中:$$u_alpha、u_bet$$为$$alphabet$$轴定子电压;$$i_alpha、i_bet$$为定子电流;$$R_$$相电阻;$$L_$$相电感;$$e_alpha、e_bet$$为反电动势,包含转子位置信息。
FOC 核心是通过Clark 变换、Park 变换将耦合三相交流量解耦为同步旋转$$d$$轴直流量,实现磁场、转矩独立控制。 1)Clark 变换(ABC→$$alphabet$$)
2)Park 变换($$alphabet$$→$$d$$)
表贴式风扇电机采用$$I_d^*=$$控制策略,定子电流全部用于输出电磁转矩,实现最大转矩 / 电流比,提升轻载效率。
1.2 双闭环 FOC 整体控制架构
系统采用外环转速环、内环电流环双级 PI 闭环控制: 1)转速环:目标转速与估算转速差值经 PI 调节器输出交轴转矩电流给定$$I_q^$$;直轴励磁电流给定$$I_d^*=$$; 2)电流环:$$I_d、I_$$实际值与给定值做差,经 PI 输出$$d$$轴电压指令; 3)反 Park 变换将$$d$$电压还原为$$alphabet$$静止轴电压,输入 SVPWM 模块生成六路互补 PWM 驱动三相逆变桥。
1.3 风机负载特性分析
风扇负载转矩与转速平方成正比:$$T_L=Kcdotomega^$$,低速轻载、高速大负载。高速段反电动势接近母线电压,电压裕量不足导致转矩跌落,本文引入弱磁控制,适度负向$$I_$$削弱气隙磁场,拓宽调速上限至 6000r/min 以上。
2 无感全速域转子位置观测算法设计
无霍尔传感器下,转子角度、转速依靠算法观测,分低速高频注入、中高速 SMO 滑模观测双模式平滑切换。
2.1 低速高频电压凸极注入启动(0~300r/min)
零速 / 低速反电动势幅值极低,观测失效,利用电机磁凸极效应,向$$alphabet$$轴叠加 5kHz 高频小幅电压信号,检测高频电流响应幅值,通过解调得到转子初始角度,完成预定位;随后开环 I/f 升速,转速达到切换阈值后平滑切入闭环 SMO 观测,彻底消除启动反转、抖动问题。
2.2 中高速滑模观测器 SMO+PLL 锁相环
滑模观测器基于电机模型重构反电动势,抑制电流采样噪声,输出正交$$e_alpha、e_bet$$;传统反正切直接计算角度易引入高频噪声,本文串联二阶 PLL 锁相环闭环跟踪反电动势相位,输出平滑转子电角度与实时转速,有效滤除采样毛刺带来的角度跳变。 PLL 角度误差公式:
误差经 PI 积分修正观测角度$$hat{theta$$,实现角度无静差跟踪。
2.3 模式平滑切换逻辑
设定 300r/min 为切换阈值,切换阶段采用加权系数渐变过渡:
$$$$由 0 线性升至 1,避免角度突变造成电流冲击、风扇抖动。
3 无感 FOC 驱动板硬件系统设计
驱动板适配 12/24V 直流输入,功率 5~30W,分为电源输入模块、三相逆变功率模块、单电阻电流采样模块、MCU 主控模块、信号调理与保护模块、智能调速通讯模块六大单元。
3.1 整体硬件架构
1)输入电源:DC12~24V,前端 π 型 EMI 滤波、TVS 防浪涌、保险丝过流保护; 2)功率拓扑:三相全桥 NMOS 逆变,驱动芯片采用半桥栅极驱动,自举电路提供上管驱动电压; 3)电流采样:逆变下桥单 0.02Ω 功率采样电阻,单运放差分放大,单路 ADC 分时采样三相电流; 4)主控单元:32 位工业级 FOC 专用 MCU,内置 12 位高速 ADC、互补 PWM 发生器、硬件除法器; 5)辅助电路:LDO 3.3V/5V 稳压、NTC 温度采样、0~5V 模拟调速、PWM 调速、UART 串口通讯、故障指示灯。
3.2 关键电路设计
3.2.1 单电阻三相电流采样电路
传统三电阻采样需三路运放,成本高、PCB 面积大。本文采用单下桥采样电阻,利用 SVPWM 矢量零矢量阶段分时采集 A、B、C 三相电流,仅一路差分运放放大,电路简化 40%;运放配置二阶 RC 低通滤波,滤除 PWM 开关噪声,保证采样精度。
3.2.2 栅极驱动与死区生成
栅极串联 10Ω 驱动电阻抑制 MOS 管振荡,并联 10V 稳压管防护栅极过压;MCU 硬件生成 500ns 互补死区,同时软件增加动态死区补偿,根据母线电压、电流极性修正有效电压矢量,消除低速转矩畸变。
3.2.3 多重硬件保护电路
母线过压 / 欠压:电阻分压 ADC 采样,阈值 26V/10V;
硬件过流:采样电阻电压超阈值触发硬件 PWM 封锁,响应时间 < 200ns;
芯片过热:NTC 热敏电阻实时采集板温,超 105℃降功率、超 120℃停机;
电机堵转:算法持续监测转速,1s 无转速输出判定堵转,封锁驱动。
3.3 PCB 分层布局与 EMC 优化设计
采用四层 PCB 叠层:信号层 - 地层 - 电源层 - 功率层,严格功能分区,抑制开关电磁干扰: 1)功率回路分区:MOS 管、采样电阻、母线电解电容集中布置,功率环路面积最小化,降低 di/dt 尖峰辐射; 2)模拟数字隔离:采样运放、NTC、调速模拟信号远离 MOS 开关区域,模拟地与数字地单点共地; 3)走线规范:三相电机相线短粗,差分采样信号线等长并行,晶振下方完整地平面屏蔽; 4)滤波布局:电源输入共模电感、X/Y 滤波电容紧靠输入端子;MCU 每个电源引脚就近 0402 0.1μF 去耦 MLCC。
4 风扇专用 FOC 软件算法实现
软件基于状态机架构,10kHz 中断执行 FOC 电流环,1ms 中断执行转速环,整体流程:系统初始化→电机参数自辨识→高频注入预定位→I/f 开环升速→SMO 闭环切换→正常 FOC 调速→故障保护处理。
4.1 电机参数离线自辨识
上电自动辨识相电阻$$R_$$、相电感$$L_$$、反电动势常数$$K$$,无需人工标定:直流压降法测$$R_$$,高频交流注入测$$L_$$,恒速拖动测$$K$$,参数存入片内 Flash,适配不同规格风扇电机。
4.2 风扇负载适配优化算法
1)母线电压前馈补偿:实时采样母线电压,动态修正 SVPWM 调制系数,输入电压波动 ±20% 时转速波动 < 0.5%; 2)死区动态补偿:根据电流极性叠加补偿电压,消除低速电流畸变,降低低速噪声; 3)轻载弱磁调速:转速超过 4500r/min 时施加负向$$I_$$,拓宽电压极限,提升高速风量; 4)分段 PI 参数自适应:低速增大转速环 PI 积分系数,高速降低比例系数,兼顾启动响应与稳态平稳。
4.3 智能调速功能逻辑
支持三种调速模式: 1)0~5V 模拟电压调速; 2)外部 PWM 占空比调速(0~100% 对应 0~6000r/min); 3)NTC 温感自动调速,温度分段线性提升转速; UART 串口可实时上传转速、电流、温度、故障代码,对接上位机智能散热控制系统。
4.4 软件故障保护逻辑
故障分级处理:警告类(过温预警、电压波动)降功率运行;致命故障(硬件过流、堵转、过压)立即封锁六路 PWM,记录故障代码,断电复位后可恢复。
5 仿真与实物试验验证
5.1 Matlab/Simulink 仿真验证
搭建 12V 15W 风扇无感 FOC 仿真模型,对比六步方波驱动: 1)方波驱动相电流为梯形波,THD=32.7%;FOC 输出正弦电流,THD=4.1%; 2)方波转矩脉动峰峰值 0.18N・m,FOC 转矩脉动 0.043N・m,降幅 76.3%; 3)0r/min 启动无反转,0~3000r/min 升速无失步,转速稳态误差 < 0.15%。
5.2 实物试验平台
试验平台:自研无感 FOC 驱动板、12V 18W 散热风扇、高精度电流探头、噪声测试仪、直流稳压电源、光电转速仪,对照组为商用霍尔六步驱动板。常温 25℃,额定转速 3500r/min 工况测试指标如表 1。
表 1 FOC 与六步方波驱动性能对比
| 性能指标 | 霍尔六步方波驱动 | 本文无感 FOC 驱动 | 优化幅度 |
| 额定运行噪声 /dB | 58.7 | 45.9 | 降低 12.8dB |
| 额定整机效率 /% | 76.2 | 82.0 | 提升 5.8% |
| 转矩脉动相对值 | 100% | 23.7% | 下降 76.3% |
| 稳态转速误差 | ±2.8% | ±0.2% | 提升 92.9% |
| 低速 (500r/min) 抖动 | 明显 | 无抖动 | - |
| 硬件传感器 | 需 3 颗霍尔 | 无传感器 | 降低物料成本 |
5.3 全速域启动与动态测试
1)启动测试:0~300r/min 高频注入启动,无反转、无卡顿,100ms 平稳升至闭环切换转速; 2)动态变速:500→3000→6000r/min 阶跃调速,转速响应时间 < 120ms,无超调; 3)高低温试验:-20℃~70℃环境,转速误差稳定≤±0.3%,无失步停机; 4)EMC 测试:驱动板传导、辐射干扰满足 CISPR22 Class B 标准,无需额外屏蔽罩。
6 结论与展望
6.1 研究结论
1)构建高频电压注入 + SMO-PLL 复合无感观测方案,解决小型直流风扇零低速无传感器启动难题,实现 0~6000r/min 全速域稳定 FOC 磁场定向控制; 2)设计单电阻采样低成本四层 PCB 驱动硬件,完成功率、模拟、数字分区 EMC 布局,电路精简、抗干扰能力强,适合批量量产; 3)基于风扇平方转矩负载优化 Id=0 双闭环控制,增加母线前馈、死区补偿、高速弱磁算法,相比传统方波驱动,噪声、转矩脉动、运行效率全面大幅优化; 4)驱动板集成多模式智能调速、全维度故障保护,可直接用于服务器、储能、家电静音散热风扇。
6.2 不足与后续研究方向
1)当前观测器未针对电机参数温漂自适应修正,后续引入在线参数辨识,进一步拓宽高低温工况稳定性; 2)可增加数字 PFC 功率因数校正电路,适配 AC 直接输入大功率工业风扇; 3)算法轻量化移植至低成本 8 位 MCU,进一步降低驱动板整体物料成本。
