针对家用落地扇、循环扇、换气扇传统驱动方案存在电压适配窄、器件多、板面积大、转矩脉动高、智能化功能分散等痛点,本文以 85~265VAC 全宽电压输入家用 BLDC 风机为对象,采用国产电机专用单芯片集成方案,实现 AC-DC 降压、三相逆变驱动、无感 FOC 矢量控制、智能交互、全维度保护一体化集成。硬件采用单芯片 + 分立 MOS 极简拓扑,设计宽压自适应 Buck 电源、单电阻电流采样、EMI 滤波与多级浪涌防护电路;软件构建开环 I/f 软启动 + 中高速滑模观测器 SMO-PLL无感观测算法,搭配宽压自适应前馈补偿、死区动态校正、分段变参数 PI 转速闭环控制;集成红外遥控、温感自动调速、定时睡眠、Wi-Fi 智能家居联动功能。双层 PCB 功能分区布局优化 EMC 与散热性能。实测结果表明:驱动板可稳定适配 85265V 市电全电压区间,整机满载效率≥89.2%,相比传统六步方波驱动噪声降低 1317dB,转矩脉动降幅 75.8%;稳态转速误差≤±0.3%,具备过压 / 欠压 / 过流 / 堵转 / 过热 / 缺相多重保护,外围器件数量减少 42%,PCB 面积缩减 31%,满足家用风机低成本、小型化、静音节能、宽电压通用量产需求。
0.1 行业背景与工程痛点
家用无刷直流风机马达驱动板凭借节能、低噪、长寿命优势全面替代交流感应电机,市场覆盖落地扇、空气循环扇、厨卫换气扇、桌面净化风扇等品类。现有主流驱动方案存在四类突出短板: 1)电压适配性差:专用低压驱动板需外置工频变压器,仅适配 220V±10% 市电,海外 110V/220V 双电压市场无法通用; 2)系统集成度低:采用 “电源管理芯片 + 独立 MCU + 三相预驱” 多芯片架构,外围阻容、隔离器件繁多,PCB 面积大、物料成本高; 3)控制算法简陋:大量采用六步方波换相,转矩脉动大、低速振动噪声明显,轻载运行效率偏低; 4)智能化割裂:调速、温感检测、红外、无线通讯需额外外设芯片,电路布线复杂、EMC 易超标。
宽电压单芯片 BLDC 控制 SoC 集成高压电源控制、六路互补 PWM 发生器、高速 ADC、硬件坐标变换、通讯外设于一体,仅搭配少量功率器件即可完成整机驱动,是家用风机降本、小型化、全球化通用的核心技术路线。但现有单芯片方案普遍存在低压段启动失步、高压段开关损耗激增、宽压下转速漂移、高低温观测精度衰减等问题,缺少针对家用风机平方转矩负载的全套软硬件优化设计。
0.2 国内外研究现状
国外 TI、Infineon 推出宽压 BLDC 专用 SoC,内置硬件 FOC 模块,但芯片单价高,配套电源电路复杂,难以适配中低端家用风机成本管控;国内研究多聚焦低压 24V 风机驱动,针对 85~265VAC 全宽压单芯片一体化驱动、无感全速域控制、智能家居联动的完整工程方案较少,宽压区间自适应补偿、双层低成本 PCB EMC 布局缺乏系统优化。
0.3 本文创新点
1)全宽压单芯片一体化硬件架构:单颗国产 BLDC 控制 SoC 集成高压 Buck 电源、电机控制、检测交互功能,省去独立电源芯片与预驱芯片,外围器件大幅精简,兼容 85~265V 全球市电; 2)宽压自适应无感 FOC 控制策略:引入母线电压实时前馈补偿,消除高低压区间 SVPWM 调制畸变,复合 SMO-PLL 观测器解决低压低速启动抖动、高压高速角度漂移问题; 3)家用风机负载专属优化:分段变增益 PI、动态死区补偿、软启停算法匹配风机平方转矩特性,大幅降低运行噪声与电流谐波; 4)低成本双层 PCB 集成设计:功率 / 模拟 / 数字分区布线,单电阻三相电流采样简化检测电路,兼顾 EMC 合规与量产成本; 5)一体化智能交互集成:单芯片内置红外解码、NTC 温控、定时逻辑、UART 无线通讯,无需额外辅助 MCU,实现智能家居互联互通。
1 宽电压单芯片 BLDC 系统整体架构
1.1 单芯片主控资源与系统拓扑
选用高压 BLDC 电机控制单芯片作为核心,芯片集成功能:85~265V 高压 Buck 降压电源模块、6 路互补带死区 PWM、3 路 12 位高速 ADC、硬件 Clark/Park 反 Park 变换、硬件 PLL 角度跟踪、红外 NEC 解码、UART 通讯、内置温感与故障保护逻辑,无需外部预驱、独立电源管理芯片。 系统整体链路: AC85~265V 输入→EMI 滤波与浪涌防护→单芯片内置 Buck 降压→母线直流母线→三相 NMOS 全桥逆变→BLDC 风机电机; 单电阻采样电流、母线电压、NTC 温度送入芯片 ADC,无感算法实时估算转子角度,输出 SVPWM 驱动信号;外设红外接收、按键、Wi-Fi 模块直接接入芯片 GPIO,实现全流程单芯片管控。
1.2 家用 BLDC 风机数学模型与负载特性
家用风机为表贴式永磁无刷电机$$L_d=L_q=L_$$,两相静止 αβ 轴电压方程:
风机负载转矩满足平方关系$$T_L=Komega^$$,低速轻载、高速大负载;85V 低压输入时母线电压低,电压裕量不足易出现转速跌落;265V 高压输入时母线电压升高,MOS 管开关损耗、谐波畸变加剧,需宽压自适应算法补偿。
FOC 采用$$I_d^*=$$最大转矩电流比控制,将三相交流电流解耦为直轴励磁、交轴转矩独立控制,输出正弦旋转磁场,抑制转矩脉动与电磁噪声。
2 宽电压单芯片驱动板硬件电路设计
整机采用双层 PCB,功率、模拟、数字区域严格分区,硬件分为宽压电源输入模块、单芯片最小系统、三相逆变功率模块、单电阻电流采样模块、智能交互检测模块、多级防护电路六大部分。
2.1 85~265V 宽压高压电源电路
1)前端 EMI 滤波:共模电感 + X/Y 电容 π 型滤波,抑制市电传导干扰;压敏电阻 + TVS 双向浪涌防护,承受 ±2kV 雷击冲击; 2)芯片内置 Buck 高压拓扑:单芯片集成高压功率开关管,输入 85265VAC 整流后直流母线 120370V,经 Buck 稳压输出 15V 栅极驱动电压、3.3V 芯片内核电压;省去外置高压电源芯片,简化外围电路; 3)辅助稳压:15V 为三相 MOS 栅极供电,3.3V 供给 MCU、红外、无线模块,电源回路增加 0.1μF 高频 MLCC 去耦,降低纹波。
2.2 三相全桥逆变功率电路
采用 6 颗 N 沟道低压 MOS 分立搭建三相全桥,单芯片 6 路互补 PWM 直接驱动栅极,省去专用三相预驱芯片;每路栅极串联 10Ω 驱动电阻抑制栅极振荡,并联 10V 稳压管防止栅极过压击穿;自举二极管 + 自举电容为上桥 MOS 提供悬浮驱动电压,自举电容选用低 ESR 陶瓷电容紧邻功率管布置。 功率器件按 50% 以上降额选型,高压 265V 满载工况下 MOS 管温升≤68℃。
2.3 单电阻三相电流采样电路
逆变下桥串联 0.03Ω 功率采样电阻,采用开尔文四线采样,直接送入芯片内置差分 ADC;利用 SVPWM 零矢量分时采集 A/B/C 三相电流,仅单路采样通道完成三相电流同步检测,省去两路运放与外围分压器件,电路面积缩减 40%;采样前端增加 RC 低通滤波滤除 PWM 开关毛刺,保障宽压全区间电流采样精度。
2.4 多通道信号检测电路
1)母线电压检测:高精度 1% 分压电阻接入 ADC,实时采集母线电压,用于宽压前馈补偿、过压 / 欠压保护; 2)NTC 温度检测:热敏电阻分压采样,实时采集环境温度与板载功率器件温度,实现自动温控调速、过热降功率保护; 3)无感反电动势辅助采样:电机三相端分压网络送入芯片 ADC,中高速段辅助 SMO 观测器修正转子角度; 4)红外遥控电路:简易上拉电阻 + 滤波电容,直接接入芯片硬件红外解码引脚,无需外部解码芯片。
2.5 多重硬件保护电路
1)硬件过流保护:采样电阻电压超出阈值时,芯片内部硬件逻辑立即封锁六路 PWM,响应时间 < 150ns; 2)宽压过压 / 欠压保护:母线 > 380V 过压停机,母线 < 100V 欠压降功率运行; 3)过热保护:板温≥85℃降转速,≥105℃整机停机; 4)堵转、缺相保护:软件实时监测转速与三相电流平衡度,1.2s 无转速判定堵转,电流严重失衡判定缺相; 5)ESD 防护:所有对外接口增加 TVS 管,电源、电机端子并联 RC 吸收回路,抑制开关尖峰辐射干扰。
2.6 双层 PCB 布局与 EMC、散热优化
1)功能分区:左侧高压电源区、中部单芯片信号区、右侧三相功率区,功率回路与模拟信号区间距≥12mm,避免开关噪声耦合; 2)功率布线:母线电容、MOS 管、采样电阻构成最小功率环路,走线宽度≥2mm,大电流路径多过孔并联,降低寄生电感与 di/dt 辐射; 3)接地设计:功率地 PGND 与信号地 SGND 分开走线,仅在电源输入单点共地,底层完整地平面屏蔽模拟信号; 4)散热设计:MOS 管下方大面积铜箔,通过阵列过孔连通底层散热铜皮,无需额外散热片; 5)EMC 优化:电机出线端增加 RC 吸收电路,高频晶振、采样信号线包地屏蔽,满足家用设备 EN55032 Class B 电磁兼容标准。
3 宽压自适应无感 FOC 控制软件算法
软件基于单芯片硬件加速单元实现,20kHz 硬件中断执行电流环,1ms 中断执行转速环,整体流程:上电初始化→电机参数自辨识→低压高频注入预定位→I/f 开环软启动→SMO-PLL 闭环切换→宽压自适应 FOC 调速→智能交互逻辑循环→故障保护处置。
3.1 宽压母线前馈补偿算法
85~265V 输入区间母线电压波动幅度大,直接导致 SVPWM 实际输出电压畸变、转速漂移。本文实时读取母线电压采样值,动态修正 SVPWM 调制系数: $$U_{mod}=U_{ref}cdot dfrac{U_{bus_nom}}{U_{bus_real}$$ 低压区间提升调制系数补偿电压不足,高压区间降低调制系数抑制过调制,输入电压波动 ±120% 时稳态转速波动≤0.3%。
3.2 全速域复合无感转子位置观测策略
家用风机低速区间反电动势微弱,单一反电动势观测器易启动失步,采用双模式平滑切换观测方案: 1)0~250r/min 低速段:5kHz 高频方波电压凸极注入,解调高频电流分量获取转子初始角度,完成预定位后 I/f 斜坡软升速,无反转、无启动卡顿; 2)250r/min 以上中高速段:滑模观测器 SMO 重构 αβ 轴反电动势,二阶 PLL 锁相环闭环跟踪相位,滤除宽压采样噪声带来的角度跳变; 3)模式平滑切换:采用加权系数渐变过渡,避免切换瞬间电流冲击与风机抖动。
3.3 风机负载适配优化控制
1)动态死区补偿:根据母线电压、电流极性实时叠加补偿电压,消除高低压区间死区压降带来的电流畸变,降低低速噪声; 2)分段变参数 PI 调节器:低压低速增大转速环积分系数,提升响应速度;高压高速减小比例系数,抑制转速超调; 3)轻载弱磁控制:转速超过 4000r/min 时施加负向$$I_$$,拓宽高压区间调速上限,提升高速风量输出; 4)软启停控制:转速斜坡升降,PWM 占空比平缓渐变,消除启动冲击电流与机械振动噪声。
3.4 单芯片集成智能交互逻辑
全部功能无需外部辅助 MCU,由单芯片内部逻辑实现: 1)红外遥控:硬件 NEC 解码,支持多档位风速、开关机、定时、睡眠模式; 2)NTC 智能温控:温度分段线性调速,室温越高自动提升风机转速; 3)定时睡眠逻辑:内置 30min~8h 多级定时,睡眠模式自动降速降噪; 4)UART 无线通讯:对接 Wi-Fi / 蓝牙模块,支持手机 APP 远程调速、状态回传,接入智能家居系统; 5)故障记录:过流、过热、堵转故障代码存入片内 Flash,便于售后检测。
3.5 上电电机参数自辨识
上电自动完成相电阻$$R_$$、相电感$$L_$$、反电动势常数$$K_$$辨识:直流压降法测相电阻,高频交流注入测电感,恒速拖动反电动势标定$$K_$$,参数自动存储,兼容不同功率家用风机电机,无需人工标定。
4 仿真与实物试验验证
4.1 Matlab/Simulink 宽压仿真验证
搭建 85V/220V/265V 三档电压仿真模型,对比传统多芯片六步驱动方案: 1)六步方波电流 THD=31.6%,本文 FOC 正弦电流 THD=3.7%; 2)转矩脉动峰峰值降低 75.8%,高低压区间无明显转速漂移; 3)85V 低压启动无失步,265V 高压高速无过调制失真。
4.2 试验平台搭建
试验平台:自研单芯片宽压 BLDC 驱动板、120W 家用循环扇电机、程控宽压交流电源(85~265V 可调)、高精度电流探头、噪声测试仪、光电转速仪、温箱。对照组为传统 “电源芯片 + MCU + 预驱” 三芯片六步驱动板,常温 25℃、额定转速 2800r/min 工况测试指标如表 1。
表 1 单芯片宽压 FOC 方案与传统多芯片六步驱动性能对比
| 性能指标 | 多芯片六步方波驱动 | 本文单芯片无感 FOC 驱动 | 优化幅度 |
| 适用交流电压 | 200~240V | 85~265V | 全电压通用 |
| 整机满载效率 /% | 77.5 | 89.2 | 提升 11.7% |
| 1 米噪声 /dB | 56.3 | 42.8 | 降低 13.5dB |
| 转矩脉动相对值 | 100% | 24.2% | 下降 75.8% |
| 稳态转速误差 | ±3.1% | ±0.3% | 提升 90.3% |
| 外围器件数量 | 127 颗 | 74 颗 | 减少 42% |
| PCB 板面积 /mm² | 112×78 | 92×61 | 缩减 31% |
| 低压 85V 启动状态 | 易抖动、失步 | 平稳无卡顿 | - |
4.3 宽电压全域性能测试
1)宽压稳态测试:85V、110V、220V、265V 四档电压持续运行 2h,转速波动≤0.3%,无过热、无停机; 2)动态变速测试:500→2800→4000r/min 阶跃调速,响应时间 < 100ms,无超调、无抖动; 3)高低温环境测试:-10℃~75℃温箱循环,高低压区间定位观测稳定,无失步; 4)EMC 测试:传导、辐射干扰满足家用电器 Class B 标准,无需额外屏蔽结构; 5)可靠性耐久测试:连续 5000h 不间断运行,保护功能触发可靠,无 MOS、芯片损坏故障。
5 结论与展望
5.1 研究结论
1)设计基于高压 BLDC 专用单芯片的 85~265V 全宽电压一体化驱动架构,集成高压电源、三相驱动、无感 FOC、智能交互、多重保护,省去多颗辅助芯片,外围器件、PCB 面积大幅缩减,适配家用风机全球化量产; 2)提出母线电压前馈 + 复合 SMO-PLL 无感观测控制策略,解决宽电压区间转速漂移、低压启动失步、高压调制畸变问题,0~4000r/min 全速域稳定运行; 3)基于风机平方转矩负载优化 Id=0 矢量控制,搭配动态死区补偿、分段 PI、软启停算法,相较传统六步驱动,噪声、转矩脉动、整机效率实现显著提升; 4)双层 PCB 分区布局完成功率散热与 EMC 协同优化,单芯片集成红外、温控、无线通讯,实现智能家居联动一体化,满足家用设备低成本、小型化、高可靠设计要求。
5.2 不足与后续研究方向
1)当前方案未集成有源 PFC,大功率风机功率因数偏低,后续可增加单芯片内置 PFC 控制逻辑,提升电网适配性; 2)可增加振动频域滤波算法,进一步抑制整机机械共振噪声; 3)算法轻量化适配更低成本 8 位单芯片,进一步压缩物料成本,适配低端经济型家用风扇。
