汽车音频总线A²B系列收发器AD2420(W)/AD2426(W)等深度解析
在汽车电子领域,音频系统的性能和稳定性至关重要。而Analog Devices推出的AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W)系列A²B收发器,为汽车音频通信带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些收发器的特点、性能以及设计要点。
文件下载:AD2429WCCPZ01.pdf
一、A²B总线与收发器概述
1.1 A²B总线特点
A²B总线采用线拓扑结构,是单主多从的系统。节点间距离可达15m,总电缆长度可达40m。它支持同步数据传输,能实现多通道I2S/TDM到I2S/TDM的通信,所有节点的时钟同步且相位对齐,从节点到从节点的通信延迟低。同时,还能通过I2C进行控制和状态信息的通信,具备GPIO和中断功能,从节点可采用总线供电或本地供电,并且可以使用SigmaStudio图形化软件工具进行配置,还通过了AEC - Q100汽车应用认证。
1.2 收发器特点
这些收发器可配置为A²B总线主设备或从设备,具备I2C接口,支持8位到32位的多通道I2S/TDM接口,可编程I2S/TDM数据速率,最多有32个上行和32个下行通道。此外,还有PDM接口,可编程PDM时钟速率,最多支持4个高动态范围麦克风输入,能同时接收I2S数据和最多4个PDM麦克风的数据。每个收发器都有唯一的ID寄存器,支持交叉或直通布线,还可通过可编程设置优化EMC性能。
二、产品对比
不同型号的AD242x(W)系列收发器在功能上存在差异。例如,AD2428(W)和AD2429(W)具备主设备能力,而AD2420(W)、AD2426(W)和AD2427(W)则不具备。在可发现的从设备数量、功能TRX块、I2S/TDM支持、PDM麦克风输入数量以及最大节点间电缆长度等方面也各有不同。工程师在选择时,需要根据具体的应用需求来挑选合适的型号。
三、A²B总线通信细节
3.1 通信系统结构
A²B通信系统是单主多从结构,主机通过I2S/TDM接口以固定频率(通常为48kHz)生成周期性同步信号,所有A²B节点都以此信号同步。通信以周期性超帧进行,超帧频率与同步信号频率相同,数据传输比特率是其1024倍(通常为49.152MHz)。每个超帧分为下行传输、上行传输和无传输(总线不驱动)三个阶段。
3.2 数据传输过程
在超帧中,主节点先发送同步前导码和控制数据形成同步控制帧(SCF),随后添加TDM同步数据。每个从节点可以使用或消耗部分下行数据,并为下游节点添加数据。最后一个从节点在响应时间后发送同步响应帧(SRF),各节点再添加上行同步数据。通过这种方式,主机可以单独寻址每个从节点,并实现多节点间的I2C通信。
3.3 同步与延迟
A²B系统中的所有节点在同一超帧中同步采样,主节点的同步I2S/TDM下行数据在同一超帧到达所有从节点,各节点的上行音频数据也在同一I2S/TDM帧同步到达主节点。不过,数据在A²B总线和I2S/TDM接口之间传输会有采样延迟,整体延迟略超过两个采样周期(在48kHz采样周期下<50μs)。
四、接口特性
4.1 I2C接口
I2C接口用于访问内部寄存器,在A²B主设备中具有从功能,在A²B从设备中具有主或从功能,支持多主模式,速率为100kbps或400kbps,采用7位寻址,支持单字和突发模式读写操作以及时钟拉伸。所有收发器可通过本地连接的处理器使用7位I2C设备地址访问,主设备配置的收发器还可通过另一个I2C设备地址远程访问从节点。
4.2 I2S/TDM接口
I2S/TDM串行端口工作在全双工模式,使用相同的关键定时位时钟(BCLK)和同步(SYNC)引脚。A²B从设备收发器在BCLK和SYNC输出引脚生成定时信号,A²B主设备收发器将这些引脚作为输入。该接口具有可编程时钟和帧同步定时及极性、多种TDM操作模式、16或32位数据宽度、可与PDM端口同时操作以及单或双引脚输入/输出等特点。此外,从设备收发器还可降低I2S/TDM/PDM接口的速率。
4.3 PDM接口
PDM接口将PDM输入流转换为脉冲编码调制(PCM)数据,可通过A²B总线发送或输出到本地节点。它支持高动态范围麦克风,具有高信噪比和扩展的最大声压级,支持12kHz、24kHz和48kHz的帧速率,可用于主设备和从设备收发器。较低的PDM采样速率(如低至375Hz)也可结合收发器的降速功能实现。
五、其他特性
5.1 GPIO远程通信
收发器支持多节点间的通用输入/输出(GPIO)通信,初始编程后无需主机干预,主机仅需进行GPIO总线端口的初始设置。不同节点的I/O引脚可以进行逻辑OR或AND门组合。
5.2 邮箱功能
收发器通过两个专用邮箱支持中断驱动的双向消息交换,可用于不同从节点的I2C主设备(微控制器)与连接到主节点收发器的主机之间的通信,用于协调系统事件,如音频同步。
5.3 从节点间数据槽交换
从节点收发器可通过DTX0和DTX1引脚选择性输出来自其他节点的上行或下行数据,无需将数据槽路由通过主节点。接收数据通道可根据可编程偏移跳过。
5.4 时钟维持状态
当总线通信丢失且从节点无法恢复可靠时钟时,本地供电的从节点进入时钟维持状态,其音频信号会被衰减。在该状态下,从节点收发器的锁相环(PLL)继续运行1024个SYNC周期,同时将I2S DTX0到DTX1数据从当前值衰减到0,之后从节点收发器复位并重新进入上电状态。
5.5 优化EMC性能的可编程设置
  • 可编程LVDS传输电平:LVDS发射器可设置为高、中、低传输电平。较高的传输电平可提高对EMI的抗扰性,较低的传输电平可减少双绞线电缆的辐射。
  • 扩频时钟:默认情况下,收发器的扩频时钟功能禁用,但可通过寄存器写入在发现过程中启用所有内部时钟的扩频时钟。启用后,可降低印刷电路板(PCB)上的窄带辐射,但会增加时钟输出的时间间隔误差(TIE)抖动。
  • 唯一ID:每个收发器都有唯一的ID,可通过软件从寄存器中读取,读取失败时可生成中断。
  • 支持交叉或直通布线:通过交换B侧连接器的直流耦合可支持直通电缆。
  • 仅数据和仅电源总线操作:A²B总线可在不闭合PMOS开关的情况下发送直流偏置,也可在没有数据的情况下发送直流偏置,这些功能仅用于调试目的。
六、规格与性能
6.1 工作条件
包括电源电压(如DVDD、IOVDD、PLLVDD、TRXVDD、I2C_VBUS等)、电压调节器(VREG1、VREG2)的输入输出电压、数字I/O的高低电平输入电压以及温度范围等参数都有明确的规定。
6.2 电气特性
涵盖了各种电流(如IDVDD、IPLLVDD、ITRXVDD等)、电压调节器的输出电压和电流、数字I/O的输入泄漏电流和输出电压等参数。
6.3 电源抑制比(PSRR)
给出了典型的PSRR曲线,不同负载电流下的PSRR特性有所不同。
6.4 时序规格
包括时钟和复位时序(如SYNC引脚输入频率、抖动、总线时钟等)、PDM麦克风输入时序、GPIO时序、I2C端口时序和I2S时序等。
6.5 功率分析
功率分析对于设计电源和散热方案至关重要。A²B节点的功率消耗取决于多种因素,如所需的外部外设电源电流和总线活动。系统中可能包含总线供电的从节点和本地供电的从节点,总线供电系统的功率估计更为复杂。功率分析需要将系统划分为从同一电源供电的节点段。
6.6 热特性
通过相关公式可计算结温,热特性参数(如θJA、θJC、θJB、ΨJT等)对于PCB设计和散热考虑非常重要。
七、设计要点
7.1 电源上电顺序
当外部供电时,DVDD和IOVDD必须在VIN开始上升之前达到规格的至少90%。为避免输入引脚损坏并确保启动时正确采样ADR1/ADR2引脚,IOVDD必须在外部设备驱动输入信号之前处于规格范围内。
7.2 布局指南
为了最大化性能和信号完整性,在PCB布局时需要遵循一系列规则,如有效焊接收发器下方的暴露焊盘到PCB的接地平面、将电源去耦电容尽可能靠近收发器芯片放置、缩短所有走线长度、对称路由AP/AN和BP/BN信号、屏蔽信号、避免使用走线短截线、匹配差分阻抗等。
八、总结
AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W)系列A²B收发器为汽车音频通信提供了强大而灵活的解决方案。工程师在设计汽车音频系统时,需要充分了解这些收发器的特点、性能和设计要点,根据具体的应用需求选择合适的型号,并严格遵循布局和电源设计规则,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
