hanlp源码解读之字符正规化CharTable
今日头条
1152人已加入
概述:字符正规化是指在分词之前把繁体转成简体、大写转成小写等,在自然语言处理中这是必不可以的一个步骤!在hanlp中的实现方法是基于词典的,也就是正规则字符对照表。就是“data/dictionary/other/CharTable.txt” 这个词典,打开后是下面这个样子的!
と=之
ふ=子
ル=儿
ㄖ=日
丟=丢
在java程序中如何实现呢,相信大部分人会想用到用HashMap缓存起来不就可以了吗!当然,这个方法是可行的,但是HashMap在数据量比较大时,时间复杂度是接近O(n)的。这也是为什么加载词典用trie树,而不是直接用HashMap的原因了,当然内存也是一个方面,本篇文章不会讨论!下面我们来看下hanlp代码里的具体实现。
在hanlp中,是采用一维数据实现的,下面一步步来看源码的实现!源码位于com.hankcs.hanlp.HanLP包下的CharTable类中,这个类主是要加把 CharTable.txt加载到一维数组中。为了方便阅读,下面直接在代码中加入注释!
在分词之前会首化调用正规化接口(在启用正规化的情况下)
    public List seg(char[] text)
        assert text != null;
        if (HanLP.Config.Normalization)
            CharTable.normalization(text);//执行正规化
        return segSentence(text);
下面来看下CharTable.normalization(text);这个函数的实现:这个函数极其简单,就是对text中的每个字符查询一维数据COVERT,看到这里应该就能明白,正规化最重要的就是加载txt文件到CONVERT数组中
    public static void normalization(char[] charArray)
        assert charArray != null;
        for (int i = 0; i < charArray.length; i++)
            charArray[i] = CONVERT[charArray[i]];
下面看具本的代码,敝人在代码中都加入了注释,此处不再另行讲解
 * 字符正规化表
 * @author hankcs
public class CharTable
     * 正规化使用的对应表
     * 存储原理是CONVERT[line.charAt(0)] = CONVERT[line.charAt(2)];
     * line.charAt(0)是词典中的源始字符(如①),line.charAt(2)是正规化后的字符(如一)
     * ①=一
* ②=二
* ④=四
* ⑤=伍
* 这样以来在正规化时直接 charArray[i] = CONVERT[charArray[i]];就可以了,时间复杂度是O(1)
    public static char[] CONVERT;
    static
        long start = System.currentTimeMillis();
        if (!load(HanLP.Config.CharTablePath))//通过static语句块加载词典,hanlp中所有的词典都是这种方法加载的
            logger.severe("字符正规化表加载失败");
            System.exit(-1);
        logger.info("字符正规化表加载成功:" + (System.currentTimeMillis() - start) + " ms");
     * 首先偿试加载CharTable.txt.bin序列化词典,首次编译好词典会序列化到CharTable.txt.bin中
     * 如果CharTable.txt.bin不存在,则加载CharTable.txt文件
     * 对于这个词典来说加载CharTable.txt.bin和CharTable.txt在效率上基本上是没有区别的,因为不存在编译的过程
     * 便CoreNatureDictionary.txt这类词典因为要编译成trie树,是需要一定时间的
     * @param path
     * @return
    private static boolean load(String path)
        String binPath = path + Predefine.BIN_EXT;
        if (loadBin(binPath)) return true;//二进制的词典存在直接读入到CONVERT数组中即可
        CONVERT = new char[Character.MAX_VALUE + 1];
        for (int i = 0; i < CONVERT.length; i++)//这个循环用来初始化数组,避免在使用时出现null的情况
            CONVERT[i] = (char) i;
        IOUtil.LineIterator iterator = new IOUtil.LineIterator(path);//读入txt对照表
        while (iterator.hasNext())
            String line = iterator.next();
            if (line == null) return false;
            if (line.length() != 3) continue;
            CONVERT[line.charAt(0)] = CONVERT[line.charAt(2)];//这个其实就是正规化时的对照表,虽然简单的一条语句就实现了, 但是这种思考问题的方式和编码风格还是非常值和得学习的
        logger.info("正在缓存字符正规化表到" + binPath);
        IOUtil.saveObjectTo(CONVERT, binPath);
        return true;
     * 这个函数主要用来加载.bin对照表到CONVERT数组中
     * @param path
     * @return
    private static boolean loadBin(String path)
        try
            ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(IOUtil.newInputStream(path));
            CONVERT = (char[]) in.readObject();
            in.close();
        catch (Exception e)
            logger.warning("字符正规化表缓存加载失败,原因如下:" + e);
            return false;
        return true;
     * 将一个字符正规化
     * @param c 字符
     * @return 正规化后的字符
    public static char convert(char c)
        return CONVERT[c];
    public static char[] convert(char[] charArray)
        char[] result = new char[charArray.length];
            result[i] = CONVERT[charArray[i]];
        return result;
    public static String convert(String charArray)
        char[] result = new char[charArray.length()];
        for (int i = 0; i < charArray.length(); i++)
            result[i] = CONVERT[charArray.charAt(i)];
        return new String(result);
     * 正规化一些字符(原地正规化)
     * @param charArray 字符
文章来源于亚当-adam的博客
  • 相关推荐
