西门子3RM1002 - 3AA04直接启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子作为行业巨头,其推出的3RM1002 - 3AA04直接启动器备受关注。今天,我们就来深入剖析这款产品的技术特性。
文件下载:3RM10023AA04.pdf
产品概述
西门子3RM1002 - 3AA04属于SIRIUS系列的直接在线启动器,具备电子过载保护功能,适用于功率在0.09 - 0.75 kW、电流范围为0.4 - 2 A的电机,额定绝缘电压为500 V,控制电压为24 V DC,采用螺丝/弹簧式端子。
关键技术参数
电气性能
  • 电压与电流:该启动器的额定绝缘电压为500 V,过电压类别为III,浪涌电压电阻额定值6 kV。主电路与辅助电路间安全隔离的最大允许电压为500 V,控制与辅助电路间为250 V。其可调节电流响应值为0.4 - 2 A,启动时最大载流量达16 A,在不同工况下(如AC、AC - 3、AC - 53a)400 V额定值时的运行电流均为2 A。
  • 频率与功率:额定运行频率有50 Hz和60 Hz两种,相对对称公差均为10%。适用于3相电机,在400 V、50 Hz条件下,运行功率范围为0.09 - 0.75 kW。
保护特性
  • 过载保护:具备电子过载保护功能,跳闸类别为CLASS 10A,电机保护类型为固态,最小负载为设定额定电流的20%。
  • 电磁兼容性:根据IEC 60947 - 1标准,EMC发射干扰和抗扰度均为A类。在不同干扰源下也有相应的抵抗能力,如根据IEC 61000 - 4 - 4,突发干扰为3 kV / 5 kHz;根据IEC 61000 - 4 - 5,导体 - 地浪涌为2 kV,导体 - 导体浪涌为1 kV;根据IEC 61000 - 4 - 6,高频辐射为10 V;根据IEC 61000 - 4 - 3,场基干扰为10 V/m。
机械性能
  • 寿命与抗性:机械使用寿命典型值为30000000次开关循环,具备一定的抗冲击和抗振动能力,抗冲击为6g / 11 ms,抗振动在1 - 6 Hz时为15 mm,20 m/s²、500 Hz。
输入输出与控制电路
输入输出
  • 数字输入:数字输入电压在DC额定值为24 V,信号<0>时为0 - 5 V,信号<1>时为15 - 30 V;输入电流在信号<1>时为11 mA,信号<0>时为1 mA。
  • 辅助触点:有1个CO触点,辅助触点在AC - 15、230 V时最大运行电流为3 A,在DC - 13、24 V时最大运行电流为1 A。
控制电路
  • 控制电压:控制电源电压类型为DC,额定值在19.2 - 30 V,相对负公差为20%,正公差为25%,常用额定值为24 V。
  • 控制电流:待机模式下为25 mA,开启时为150 mA,运行中为70 mA。在24 V DC时,浪涌电流峰值为300 mA,电机开启时为130 mA,浪涌电流峰值持续时间分别为80 ms和20 ms。
安装与环境要求
安装
  • 位置与方式:可垂直、水平或站立安装(需注意降额),通过螺丝和卡扣安装在35 mm标准安装导轨上。
  • 尺寸与间距:高度100 mm,宽度22.5 mm,深度141.6 mm。并排安装时,前后左右间距为0 mm,上下为50 mm;接地部件前后间距为0 mm,上下为50 mm,侧面为3.5 mm。
环境
  • 海拔与温度:安装海拔最高4000 m,运行温度范围为 - 25 - +60 °C,存储和运输温度范围为 - 40 - +70 °C。
  • 湿度与气压:运行时相对湿度为10 - 95%,气压范围为900 - 1060 hPa。
连接与认证
连接
  • 端子类型:主电路采用螺丝式端子,辅助和控制电路采用弹簧式(推入式)端子。
  • 导线规格:主电路可连接实心或绞合导线,截面积为0.5 - 4 mm²;辅助电路可连接实心或绞合导线,截面积为0.5 - 1.5 mm²。
认证
该产品获得了EMC、CCC等多项认证,确保了其在市场上的合规性和可靠性。
西门子3RM1002 - 3AA04直接启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,为工业电机启动提供了优质的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的工况和需求,合理选择和使用这款启动器,以确保电机系统的稳定运行。你在使用类似启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
