在电子设计领域,高性能的缓冲器是确保信号稳定传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MC10LVEP11 和 MC100LVEP11 这两款 2.5V/3.3V ECL 1:2 差分扇出缓冲器,为电子工程师们提供全面的技术分析和设计参考。
文件下载:MC10LVEP11-D.PDF
MC10/100LVEP11 是一款差分 1:2 扇出缓冲器,引脚和功能与 EP11 设备等效。它在 AC 性能上与 EP11 相同,但更适合需要低电压的应用。单端 CLK 输入操作在 PECL 模式下要求 (V{CC} ≥3.0 V),在 NECL 模式下要求 (V{EE} leq -3.0 V)。其中,100 系列还具备温度补偿功能。
该缓冲器具有典型的 240ps 传播延迟,最大频率超过 3.0GHz,能够满足高速信号处理的需求。对于高速数据传输和处理系统,这样的性能可以有效减少信号延迟,提高系统的整体运行速度。
这种宽电压范围使得该缓冲器能够适应不同的电源环境,增加了其在各种电路设计中的灵活性。
这些设备无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
不同的封装和型号对应不同的包装数量和方式,如 Tape & Reel 或 Tube,方便工程师根据实际需求进行选择。
| PIN | FUNCTION |
| D*, D** | ECL 数据输入 |
| Q0, Q0, Q1, Q1 | ECL 数据输出 |
| (V_{CC}) | 正电源 |
| (V_{EE}) | 负电源 |
| EP | (DFN−8 仅适用) 热暴露焊盘,必须连接到足够的热导管,电气上连接到最负电源 (GND) 或留空浮空。 |
该缓冲器规定了一系列的最大额定值,包括 (V_{EE})、输入电压、输出电流、工作温度范围、热阻等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。例如,工作温度范围为 -65 到 +150°C,在设计电路时需要确保设备在这个温度范围内正常工作。
不同的工作模式(PECL 和 NECL)和电源电压(2.5V、3.3V)下,该缓冲器具有不同的 DC 特性,如电源电流、输出电压、输入电压、输入电流等。这些特性会随着温度和电源电压的变化而有所不同,在设计时需要根据实际情况进行考虑。
提供了在不同载波频率(156.25 MHz、311.04 MHz、1.5 GHz、2 GHz)下的典型相位噪声图,以及相应的 RMS 相位抖动值。这些数据对于对相位噪声要求较高的应用,如通信系统和时钟分配系统,具有重要的参考价值。
给出了输出驱动器和设备评估的典型终端匹配图,并提供了相关的应用笔记(AND8020/D),帮助工程师正确设计终端匹配电路,确保信号的稳定传输。
文档还提供了一系列的应用笔记,涵盖了 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模等方面的内容,为工程师提供了全面的技术支持。
onsemi 的 MC10LVEP11 和 MC100LVEP11 差分扇出缓冲器具有高速、宽电压范围、良好的输入输出特性和环保等优点,适用于各种高速信号处理和传输应用。在设计电路时,工程师需要根据实际需求选择合适的封装和工作模式,并注意其电气特性和最大额定值,以确保设备的正常运行和可靠性。同时,参考相关的应用笔记和技术文档,可以更好地发挥该缓冲器的性能。
各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似缓冲器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
