在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键部件。西门子的3RM1302 - 2AA14故障安全可逆启动器凭借其卓越的性能和安全特性,成为众多工程师的首选。下面,我们就对这款启动器进行详细剖析。
文件下载:3RM13022AA14.pdf
这款启动器属于SIRIUS品牌,产品类别为电机启动器,具体为故障安全可逆启动器,产品型号为3RM1。它具备电子过载保护和安全相关断开功能,适用于500V电压,功率范围在0.09 - 0.75kW,电流范围为0.4 - 2A,控制电压为110 - 230V AC,采用弹簧式端子。
按照IEC 61000 - 4 - 2标准,接触放电为6kV,空气放电为8kV,能有效抵御静电干扰。
在传导HF干扰发射方面,适用于家庭、商业和工业环境的CISPR11标准中,在110V DC时,家庭、商业和商业环境为Class B,工业环境为Class A;在现场绑定HF干扰发射方面,同样在110V DC时,家庭、商业和商业环境为Class B,工业环境为Class A。
安全状态为负载电路断开,在安全相关请求下,通过控制输入关闭时的最大延迟时间为90ms,通过电源电压关闭时的最大延迟时间为120ms。
在与ATEX相关的情况下,硬件容错能力为0,低需求率下的PFDavg为0.0005,高需求率下的PFHD为0.00000005 1/h,安全完整性等级(SIL)为SIL2,T1值为3年。
主电流电路的极数为3,可调节的电流响应值范围为0.4 - 2A,最小负载为20%。
采用固态电机保护方式,额定工作电压范围为48 - 500V,工作电压的相对对称公差为10%,工作频率额定值为50Hz和60Hz,工作频率的相对对称公差为10%。
在400V交流额定值下,工作电流为2A;在400V、环境温度40°C的AC - 53a条件下,工作电流也为2A。启动时的最大载流量为16A,3相电机在400V、50Hz时的工作功率为0.09 - 0.75kW。
数字输入的直流额定电压为110V,信号<0>时为0 - 40V,信号<1>时为79 - 121V;交流额定电压为110V,信号<0>时为0 - 40V,信号<1>时为93 - 253V。
数字输入信号<1>时,直流电流为1.5mA,信号<0>时,直流电流为0.25mA;交流输入信号<0>时,110V为0.2mA,230V为0.4mA;交流输入信号<1>时,110V为1.1mA,230V为2.3mA。
辅助触点的CO触点数量为1,在230V、AC - 15条件下的最大工作电流为3A,在24V、DC - 13条件下的最大工作电流为1A。
控制电源电压类型为AC/DC,交流控制电源电压在50Hz和60Hz时均为110 - 230V,直流控制电源电压额定值为110V。
直流控制电源电压的工作范围系数初始值为0.85,满量程值为1.1;交流控制电源电压在50Hz时,初始值为0.85,满量程值为1.1;在60Hz时,初始值为1.1,满量程值为0.85。
交流控制电流在110V待机模式下为8mA,230V待机模式下为6mA;110V开启时为40mA,230V开启时为25mA;110V运行时为25mA,230V运行时为14mA。直流控制电流在待机模式下为4mA,开启时为13mA,运行时为30mA。
开关开启延迟时间为90 - 120ms,关闭延迟时间为60 - 90ms。
安装位置可以是垂直、水平或站立(需注意降额),采用螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上。
高度为100mm,宽度为22.5mm,深度为141.6mm。
并排安装时,前后左右间距为0mm,上下间距为50mm;接地部件的前后左右间距为0mm,上下间距为50mm。
安装海拔高度最大为2000m,运行时的相对湿度为10 - 95%,气压按照SN 31205标准为900 - 1060hPa。
产品不具备总线通信功能。
电气连接类型为弹簧式端子(推入式),主电路和辅助控制电路均采用此方式。主电流电路可使用1或2根导体,辅助和控制电路同样可使用1或2根导体。
主触点可连接的导体截面:实心为0.5 - 4mm²,带芯端处理的细绞合线为0.5 - 2.5mm²,不带芯端处理的细绞合线为0.5 - 4mm²;AWG电缆为20 - 12。辅助触点可连接的导体截面:实心为0.5 - 1.5mm²,带芯端处理的细绞合线为0.5 - 1mm²,不带芯端处理的细绞合线为0.5 - 1.5mm²;AWG电缆为20 - 16。
对于单相交流电机,230V额定值下为0.125hp;对于三相交流电机,200/208V额定值下为0.333hp,220/230V额定值下为0.333hp,460/480V额定值下为0.75hp。
该启动器拥有用于危险场所的通用产品认证、EMC认证、EAC认证、CCC认证等,还具备功能安全和机械安全方面的相关证书。
西门子3RM1302 - 2AA14故障安全可逆启动器在性能、安全和可靠性方面表现出色。其丰富的技术参数和广泛的适用范围,使其能满足不同工业场景的需求。各位工程师在实际应用中,可根据具体的项目要求,充分发挥该启动器的优势,为电机的稳定运行提供有力保障。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
