西门子SIRIUS软启动器3RW5075 - 2TB04技术解析
西门子SIRIUS软启动器3RW5075-2TB04技术解析
在工业自动化领域,软启动器是控制三相交流电动机启动和停止的关键设备。西门子的SIRIUS软启动器3RW5075 - 2TB04以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细解析这款软启动器的各项特性。
文件下载:3RW50752TB04.pdf
一、产品概述
1. 基本信息
该软启动器属于SIRIUS品牌,产品类型为混合开关设备中的软启动器,产品型号为3RW50。它适用于200 - 480V的电压范围,额定电流为370A,控制电源电压为24V AC/DC,采用弹簧式端子,具备热敏电阻输入功能。
2. 可搭配模块
它支持多种模块,如标准HMI模块3RW5980 - 0HS01、高功能HMI模块3RW5980 - 0HF00,以及多种通信模块,包括PROFINET标准模块3RW5980 - 0CS00、PROFIBUS模块3RW5980 - 0CP00、Modbus TCP模块3RW5980 - 0CT00、Modbus RTU模块3RW5980 - 0CR00和Ethernet/IP模块3RW5980 - 0CE00。
二、技术参数
1. 启动与停止参数
  • 启动电压范围为30 - 100%,停止电压固定为50%。
  • 软启动器的启动斜坡时间和斜坡下降时间均可在0 - 20s内调节。
  • 电流限制值可在130 - 700%之间进行调整,精度等级为5%(符合IEC 61557 - 12标准)。
2. 保护与功能参数
  • 具备多种保护功能,如电机过载保护(包括热敏电阻电机保护和电子电机过载保护)、固有设备保护等。
  • 支持多种启动和停止方式,如斜坡启动、斜坡停止、软转矩控制、泵斜坡下降等。
  • 具有自动复位、手动复位和远程复位功能,远程复位可通过关闭控制电源电压实现。
3. 电气参数
  • 运行电流:在40°C时额定值为370A,50°C时为328A,60°C时为300A。
  • 运行电压:额定值为200 - 480V,相对负公差为 - 15%,相对正公差为10%。
  • 运行频率:额定值为50Hz和60Hz,相对负公差和正公差均为10%。
  • 可调电机电流:通过旋转编码开关在不同位置可设置不同的电流值,范围从160A到370A。
4. 控制电路参数
  • 控制电源电压类型为AC/DC,额定值为24V,频率范围为50 - 60Hz,相对公差为 - 20%到20%。
  • 待机模式下控制电源电流额定值为160mA,旁路运行时保持电流额定值为490mA。
三、输入输出与安装
1. 输入输出
  • 有1个数字输入和1个热敏电阻连接输入(支持Type A PTC或Klixon / Thermoclick类型)。
  • 有3个数字输出,其中2个不可参数化,输出版本为2个常开触点(NO)和1个转换触点(CO),无模拟输出。
2. 安装与尺寸
  • 安装位置可在垂直安装面±90°旋转,前后可倾斜±22.5°,采用螺丝固定方式。
  • 设备高度为230mm,宽度为160mm,深度为282mm。
  • 并排安装时,前后左右及上下都有相应的间距要求。
四、连接与环境要求
1. 连接方式
  • 主电流电路采用母线连接,控制电路采用弹簧式端子。
  • 可连接多种规格的导体横截面,不同连接方式和位置对导体规格有不同要求。
2. 环境要求
  • 安装海拔最高可达5000m,1000m以上需降额使用。
  • 运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C以上需注意降额;存储和运输时环境温度范围为 - 40 - +80°C。
  • 运行、存储和运输时都有相应的环境类别要求,同时EMC发射干扰符合IEC 60947 - 4 - 2的Class A标准。
五、通信与安全
1. 通信协议
支持多种通信协议,包括PROFINET标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP和PROFIBUS。
2. 安全相关
  • 前面防护等级为IP00,带盖时为IP20,带盖时正面触摸防护符合手指安全要求。
  • 具备ATEX和IECEx认证,硬件故障容错率为0,相关的PFDavg、PFHD和SIL等级也有明确规定。
六、证书与信息获取
该产品具有CCC、EAC等通用产品认证,以及用于危险场所的IECEx认证等。同时,西门子提供了丰富的信息获取渠道,包括信息和下载中心、工业商城、Cax在线生成器、服务与支持平台、图像数据库等,方便工程师获取产品的相关资料和进行模拟测试。
西门子SIRIUS软启动器3RW5075 - 2TB04凭借其全面的功能、可靠的性能和良好的兼容性,能够满足不同工业场景下的电机控制需求。工程师们在设计和应用过程中,可以根据实际情况充分利用其特性,确保系统的稳定运行。大家在使用这款软启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
